Кот Васька
Кот Васька
08.02.2011 в 22:56:54
BV написал : приходим к выводу, что все современное жилище надо питать через немаленький бесперебойник
Чтобы часики в разной технике не сбрасывались У многих - не один, и не два компа, и даже сервера Телефон некоторые отключили - и пользуют скайп Холодильники, морозильники Кондиционеры, водогреи
Угу.. система не нова..называется: умный дом и вся техника подключена к интернету. Прилетели Вы из отпуска(к примеру) в аэропорту с мобильника набираете команду и дома включается кондиционер. Приезжаете,а уже прохладно и ванна налита.
Лида
Лида
09.02.2011 в 00:21:07
Кот Васька написал : и 70 В и 1 В и полупериодные токи . Трансформатор поджига (ну который искру даёт) работает от 230 В, а вот 5 вольт открывают путь для 230
Вот почему я никогда ничего не понимала про ток :)
BV написал : Похоже приходим к выводу, что все современное жилище надо питать через немаленький бесперебойник
Идея сама по себе вполне здравая. А если солнечные батареи использовать (хотя бы во время жары), то можно ещё и здорово сэкономить :)
09.02.2011 в 00:23:19
Кот Васька написал : система не нова..называется: умный дом
А я и не знал ;)
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
09.02.2011 в 09:32:48
BV написал : (Доработка - впаять 2 резистора и один диод)
У PowerCom есть сериия WOW. тоже небольшие с обычными розетками. У них у всех, кроме WOW-300, этот режим отключается аппаратно. Выдержка из инструкции: > Подключите ИБП к сети входного напряжения и нажмите кнопку «ВКЛ/ОТКЛ» и отпустите ее после прекращения звукового сигнала (”Bi……….Bi-Bi”). После этого подсоедините электрический шнур оборудования с низким уровнем потреблением (такие как ноутбук или ЖКИ монитор) к выходному разъему ИБП. Такой режим работы предназначен для питания нагрузки мощностью менее 25 Ватт, чтобы избежать переключения ИБП в режим сбережения энергии (Green Mode).
Для тех, кто уже "попал" с варкой это выход (правда, не в случае длительного отключения).
Кот Васька
Кот Васька
11.02.2011 в 22:33:46
BV написал : А я и не знал
Сильно сомневаюсь.
Natka
Natka
Тюмень
07.12.2014 в 22:04:07
Добрый день, подниму темку. Вопрос о газовых поверхностях Siemens EC745RT90E и EC645PT90E, они обе имеют главный сенсорный выключатеть, по инструкции перед началом работы: Поджиг конфорки 1.Включите прибор с помощью главного выключателя. Индикатор главного выключателя загорится.
  1. Нажмите на ручку управления нужной конфорки и поверните ее влево до отметки максимальной мощности. Когда вы нажимаете на ручку, на всех конфорках появляется искра. Пламя на включенной вами конфорке загорится.
  2. После этого нажимать на ручку управления больше не нужно.
  3. Поверните ручку на нужную отметку. Система газ-контроль Ваша варочная панель оборудована системой газ-контроль (термопарой), которая препятствует утечке газа при случайном угасании пламени на горелках. Для того, чтобы обеспечить включение этой системы:
  4. Зажгите конфорку как обычно.
  5. Не отпускайте ручку, а удержите ее в нажатом состоянии в течение 4 секунд после того, как зажжется пламя.
И конкретно указано, что "Данный прибор не будет работать без подключения к электросети или в случае перебоев в подаче электроэнергии." Но прочитав на этом форуме уже кучу тем, так и не понятно, смогу я зажечь такую плиту от зажигалки, при отключении эл.энергии или этот дурацкий главный выключатель не даст мне это сделать? И не понятно можно работать и без включения газ-контроля, если не держать 4минуты ручку нажатой?
oversun
oversun
07.12.2014 в 23:26:00
Не сможете. Газ будет идти только при нажатой ручке управления конфорки. А у Вас часто перебои с электроснабжением?
Natka
Natka
Тюмень
08.12.2014 в 08:05:03
Да. У меня дом в деревне, свет там отключают во время даже предполагаемой грозы, это дешевле нежели ремонт оборудования или тушение домов от не исправной электропроводки. oversun, вы уверены в своем ответе, вы исследовали именно эти модели? Дело в том, что в этих моделях не ручки управления, а сенсоры, как на электрических стеклокерамических панелях, так же имеется цифровой модуль с таймером (ради него и выбрана эта модель)и есть подозрение, что главный выключатель включает именно его, да и в отзывах на яндекс-маркете есть отзыв где спичкой зажигают на раз-два и есть отзыв, что спичками зажечь не получилось.
Профан27
Профан27
Владимир
08.12.2014 в 10:15:36
Natka, Вы бы тему-то не просто подняли, а почитали, что ли. Тогда бы поняли, что ответить на Ваш вопрос заочно не так уж просто.
Ну, вкратце: Наличие газ-контроля на термопаре вроде бы дает надежду на спичку. То есть при отстутствии электричества нажать-повернуть ручку, электроподжиг не сработает, но газ пойдет. Зажечь газ спичкой, подержать ручку нажатой, пока прогреется термопара, тогда отпустить.
Фраза
Natka написал : "Данный прибор не будет работать без подключения к электросети или в случае перебоев в подаче электроэнергии."
скорее всего, означает, что не будет работать цифровой блок, таймер. Но гореть плита должна.
Все, что я написал тут, действительно только в случае, если у плиты, кроме термопар, нет никакой другой защиты. Если в этом центральном блоке есть еще к-л электронный контроль - тогда кирдык.
Natka написал : И не понятно можно работать и без включения газ-контроля, если не держать 4минуты ручку нажатой?
Ну, не 4 минуты, а 4 секунды все-таки... Без этого НЕЛЬЗЯ. Пока термопара не прогреется, она не выдает нужный ток, и при отпускании ручки клапан будет закрываться, пламя погаснет. В этом смысл газ-контроля и состоит: если пламя погаснет, например, от залива выкипевшим чайником, то термопара остынет, ток исчезнет, клапан закроется, газ не будет поступать в помещение. А что, 4 сек подержать ручку - так трудно, что ли? Обычно и не требуется именно 4, хватает секунды 2.
Профан27
Профан27
Владимир
08.12.2014 в 10:30:27
Попытался разобраться в инструкции. Сбивает с толку фраза
Natka написал : Нажмите на ручку управления нужной конфорки и поверните ее влево до отметки максимальной мощности. Когда вы нажимаете на ручку, на всех конфорках появляется искра. Пламя на включенной вами конфорке загорится.
А-а-а, понял! Инструкция, что берется по ссылке - она УНИВЕРСАЛЬНАЯ, не к этой конкретной панели, а к панелям ВООБЩЕ. В ней же есть даже такой абзац:
  1. Нажмите на рукоятку управления нужной вам конфорки и поверните ее влево до нужной отметки.
  2. Поднесите к горелке кухонную зажигалку или открытое пламя (зажигалки, спички и т.п.).
А вот в том тексте, что я нашел - это реклама ИМЕННО этой панели - написано "Пламя воспламеняется мгновенно после поворота ручки". То есть нажимать ручку не надо. Это как раз и говорит о том, что использовано электронное управление клапанами. Значит, без электричества ее разжечь НЕЛЬЗЯ.
Natka написал : цифровой модуль с таймером (ради него и выбрана эта модель)
Представляется несколько опрометчивым выбирать такую модель для места, где нередки проблемы с электричеством
Natka
Natka
Тюмень
08.12.2014 в 12:52:51
Профан27, спасибо, буду думать, плиту еще не купила. Я читала все что касается данной темы, на этом сайте, все что выдал поиск и не только. Не поняла что вам даст очное со мной знакомство:). Тема давно не активна и я надеялась, что за это время у кого то появился личный опыт работы с подобными моделями. Таймер с отключением конфорок у меня есть в городе в эл.панели, семья у меня большая, готовлю ежедневно и много, по этому знаю, что он очень удобен, без него все усложняется. Весь текст инструкции я привела с сайта производителя и конкретно к этой модели, без изменений, там нажимать ручку нужно обязательно, как вы могли прочитать выше. Ссылку дать не получается, так как это файлы для скачивания, только на станицу со всеми инструкциями к этой модели, но при желании найти и скачать от туда можно https://portal.bsh-partner.com/portal(bD1lbiZjPTA2MA==)/PORTALFRAME.HTM.
Про работу без газ контроля: конечно я ошиблась держать ручку нужно 4 мин, простите, торопилась. Вопрос такой у меня появился, потому что в инструкции есть пункт: "Поджиг конфорки" и отдельно пункт "Система газ-контроль", почему отдельно описаны эти процессы мне не понятно, (выше я разместила текст из инструкции) вот и напросился вопрос, может возможен поджиг без газ-контроля? И главное, при поиске отзывов на эти модели есть отзывы где газ спичкой зажигали, а в инструкции написано нельзя, вот и не понятно, да или нет. Я поняла принцип работы так: Нажал, повернул влево на максимум, зажегся газ, отпустил, повернул на нужное деление. То есть при таком включении газ-контроль не включен. И вариант два: Нажал, повернул влево на максимум, зажегся газ, держишь нажим 4 сек (видимо ручка залипнет, но это не написанно), повернул на нужное деление. Как то так. Я не права? Еще нашла там же вот такую фразу: "Если пламя конфорки случайно погасло, поверните ручку этой конфорки в нулевое положение и подождите не менее 1 минуты перед повторным включением." Мне кажется что такое может произойти при не включенной системе газ-контроль или и эта система не безупречна и выход газа может происходить?
