Профан27
Профан27
Эксперт
Владимир
08.12.2014 в 13:14:47
Natka написал : Не поняла что вам даст очное со мной знакомство
Ну как бы сказать-то... чтобы не обидеть... я имел в виду очное знакомство с панелью.
Natka написал : весь текст инструкции я привела с сайта производителя и конкретно к этой модели,
Ну и я ее же читал. Она по ссылке к этой модели, но сама - не конкретно к этой модели, а сборная, по другим ссылкам на нее же попадете. Если Вы не знали - это обычная практика сейчас.
Natka написал : потому что в инструкции есть пункт: "Поджиг конфорки" и отдельно пункт "Система газ-контроль", почему отдельно описаны эти процессы мне не понятно,
Русским языком объясняю: именно потому, что инструкция НЕ КОНКРЕТНО к этой модели. В ней помянуты ВООБЩЕ все возможные варианты.
Natka написал : Я поняла принцип работы так: Нажал, повернул влево на максимум, зажегся газ, отпустил, повернул на нужное деление. То есть при таком включении газ-контроль не включен. И вариант два: Нажал, повернул влево на максимум, зажегся газ, держишь нажим 4 сек (видимо ручка залипнет, но это не написанно), повернул на нужное деление. Как то так. Я не права?
Правы, правы... ДВА раза правы, потому что это ДВА разных принципа работы. Первый вариант - для панелей с ЭЛЕКТРОННЫМ управлением открытием клапана. При повороте ручки электроника соображает, что горелку пытаются зажечь, и открывает клапан. Идет газ, автоподжиг его поджигает, далее прогревается термопара и уже ее ток продолжает удерживать клапан открытым. Ручку ни нажимать, ни держать нажатой не надо. Второй вариант - для панелей БЕЗ ЭЛЕКТРОНИКИ. Первоначальное открытие клапана здесь выполняется механически, при нажатии на ручку. Далее автопрожиг, пламя, термопара, ток. Ручку надо нажать, чтобы открылся клапан, и подержать, пока прогреется термопара.
Первый вариант требует обязательного наличия электропитания. Второй не требует.
Еще раз: инструкция УНИВЕРСАЛЬНАЯ. Посмотрите на ее титульный лист - на нем нет указания модели. Если Вы не верите мне, а верите инструкции, то для Вас должно быть 100% достаочно того, что там написано в разделе "Ручной поджиг" про спичку.
Natka
Natka
Тюмень
08.12.2014 в 13:44:41
Профан27 написал : Ну и я ее же читал.
Может мы с разных сайтов с вами читаем? Я скачала здесь www.siemens-home.com и там нет раздела "Ручной поджиг", вот все что есть:
Оглавление urП[]равилапользования Правила техники безопасности................................................... 3 Ваша новая варочная панель ...................................................... 5 Ручки управления ....................................................................................5 Панель управления таймера ................................................................5 Дополнительное оборудование...........................................................5 Газовые конфорки.......................................................................... 6 Поджиг конфорки....................................................................................6 Система газ-контроль.............................................................................6 Отключение конфорки...........................................................................6 Уровни мощности.....................................................................................6 Блокировка от включения детьми ......................................................6 Примечания...............................................................................................6 Советы по приготовлению блюд.........................................................7 Таймер.............................................................................................. 7 Таймер обратного отсчета....................................................................7 Программирование автоматического выключения конфорки ...7 Блокировка панели управления таймера .........................................8 Защита от перегрева..............................................................................8 Сообщения на дисплее ................................................................. 8 Посуда .............................................................................................. 8 Подходящая посуда ................................................................................8 Советы по эксплуатации .......................................................................8 Очистка и уход................................................................................ 9 Очистка ......................................................................................................9 Уход .............................................................................................................9 Устранение неполадок .................................................................. 9 Сервисный центр.......................................................................... 10 Условия гарантийного обслуживания..............................................10 Упаковка и отработавшие приборы.......................................... 10 Правильная утилизация упаковки.....................................................10
Да, инструкция написана для нескольких моделей варочной поверхностей, но все они имеют таймер и следовательно все панели с цифровым блоком. Они отличаются, правым левым исполнением, 4 или 5 конфорок и дополнительным оборудованием. Все это можно понять на странице 2. Мне кажется мы говорим о разных инструкциях.
Профан27 написал : Первый вариант - для панелей с ЭЛЕКТРОННЫМ управлением открытием клапана. При повороте ручки электроника соображает, что горелку пытаются зажечь, и открывает клапан. Идет газ, автоподжиг его поджигает, далее прогревается термопара и уже ее ток продолжает удерживать клапан открытым. Ручку ни нажимать, ни держать нажатой не надо. Второй вариант - для панелей БЕЗ ЭЛЕКТРОНИКИ.
Вы не внимательно читаете, в самом первом моем посте написано, что в обоих вариантах нажим ручки нужен, во-втором случае нажим нужно продлить на 4 сек, тогда включится газ-контроль. По- моему я уже сама себя убедила.
Профан27
Профан27
Эксперт
Владимир
08.12.2014 в 13:51:12
Удачи!
Кимберли
Кимберли
Новороссийск
11.12.2014 в 00:46:22
Natka написал : Еще нашла там же вот такую фразу: "Если пламя конфорки случайно погасло, поверните ручку этой конфорки в нулевое положение и подождите не менее 1 минуты перед повторным включением." Мне кажется что такое может произойти при не включенной системе газ-контроль или и эта система не безупречна и выход газа может происходить?
На мой взгляд это скорее для того, чтобы скопившийся газ, если он вытек до срабатывания газ-контроля или во время неудачных попыток поджига, успел развеяться и не вспыхнул при очередной искре.
Кстати, в инструкциях к обычным варкам, без электронного управления, нет этого примечания, что прибор не будет работать при отключении электричества.
Кимберли
Кимберли
Новороссийск
11.12.2014 в 20:21:58
Natka, слушайте, чего подумала. Ну, если Вам так уж хочется пользоваться благами цивилизации вдалеке от неё.)) Так а поставьте к плите в компанию обычный бесперебойник. Или какую-нибудь другую батарею с подзарядкой во время нормальной работы и расходом во время пропадания электричества. Ну сколько там отбирает тот блок управления в плите, мелочи... Наверняка батареи хватит надолго.
Natka
Natka
Тюмень
12.12.2014 в 08:08:45
Бесперебойник или еще что то посерьезнее для всего дома будет обязательно, так как свет частенько отключают, просто не сразу, дом у нас новый, все сразу сделать не получается. В доме планируется еще дровяная плита, но тоже не сразу, так что голодом дети остаться не должны. Плиту купила:), надеюсь что все кроме таймера все же будет работать и без электричества, муж установит отпишусь. А вообще, я писала, с таймером в городе живу оч. давно, плюсов море, дети могут готовить себе простые блюда и я не переживаю, могу поставить мясо вариться на 99 мин, и уйти в магазин, прогулять там часа три, пришла, а плита все сготовила и отключилась. Короче всем рекомендую!
oversun
oversun
Эксперт
13.12.2014 в 23:24:58
Natka,
Вы можете поджечь газ при отключенном электричестве и он будет гореть, пока Вы держите нажатой ручку. Газ погаснет, когда Вы отпустите ручку, сколько бы Вы не держали ее до этого нажатой. Если перебои с электроэнергией редки, то проблему можно решить, положив грузик на ручку. Если перебои происходят постоянно, я бы воздержался от покупки.
А, просмотрел. Уже купили. В любом случае плита интересная, не надо следить за тем, сгорит на ней готовка или нет.
Natka
Natka
Тюмень
01.04.2015 в 11:49:55
Отчитаюсь. Плита отличная, легка в уходе, все отмывается, все удобно. Не мого тесновата для больших кастрюль, две такие уместить не всегда возможно. Поджиг не работает без электричества, рукоятка не залипает сколько бы ее не держала (варила с грузом более часа, груз убрала огонь погас), поэтому слова:
oversun написал : Natka, Вы можете поджечь газ при отключенном электричестве и он будет гореть, пока Вы держите нажатой ручку. Газ погаснет, когда Вы отпустите ручку, сколько бы Вы не держали ее до этого нажатой. Если перебои с электроэнергией редки, то проблему можно решить, положив грузик на ручку. Если перебои происходят постоянно, я бы воздержался от покупки.
прямо в точку, на ручку ставлю пока горшочек с водой, потом найду грузик, если муж раньше не купит бесперебойник))). Благо свет отключают не более чем на 4-5 часов, вполне справляюсь, ставя груз на ручку. Для меня таймер оправдывает все неудобства с электроподжигом. Всем спасибо и всего самого наилучшего.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
01.04.2015 в 15:40:15
Natka написал : на ручку ставлю пока горшочек с водой, потом найду грузик, если муж раньше не купит бесперебойник))). Благо свет отключают не более чем на 4-5 часов, вполне справляюсь, ставя груз на ручку.
Не хотелось Вас расстраивать, но нажатие на ручку блокирует систему газ-контроль. Т.е. у Вашей плиты она не работает. Это легко проверить - с нажатой ручкой задуйте (или залейте) пламя - газ поступать не перестанет. В этом случае так поступать:
Natka написал : могу поставить мясо вариться на 99 мин, и уйти в магазин, прогулять там часа три,
крайне опрометчиво - можно без жилья остаться.
Natka
Natka
Тюмень
01.04.2015 в 20:43:18
Vladimir_Vas написал : Не хотелось Вас расстраивать, но нажатие на ручку блокирует систему газ-контроль. Т.е. у Вашей плиты она не работает. Это легко проверить - с нажатой ручкой задуйте (или залейте) пламя - газ поступать не перестанет. В этом случае так поступать
Да это так, ну и что. При отсутствии электричества таймер не работает, соответственно от плиты я не отхожу, я сама газ-контроль.
Vladimir_Vas написал : могу поставить мясо вариться на 99 мин, и уйти в магазин, прогулять там часа три,
это моя фраза относилась к электрической плите.
Vladimir_Vas написал : крайне опрометчиво - можно без жилья остаться.
Таймер-отключения для этого и сделан, всю прелесть поймет тот кто пробовал.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
02.04.2015 в 10:22:21
Natka написал : Таймер-отключения для этого и сделан, всю прелесть поймет тот кто пробовал.
Вы бы инструкцию поподробнее прочитали. Там почти наверняка написано, что оставлять электронагревательные приборы без присмотра запрещается. В тех приборах, которые можно оставлять без присмотра наворочена куча дублирующих друг-друга защит. Ибо выход из строя простого таймера может привести к тяжким последствиям.
