28.01.2011 в 00:02:37
Лида написал : И нечего смеяться - я же их никогда не видела Для меня вообще устройство газовой плиты - терра инкогнита. Даже самой обычной. А уж со всякими там прибамбасами - вообще что-то запредельное.
Вот устройство: http://www.plitainfo.ru/images/docs/5_29_04.jpg 1 - форсунка 2 - электрод электроподжига 3 - термопара газконтроля
http://testing.com.ru/img/gaz2.jpg слева направо по картинке 1 - форсунка 2 - электрод электроподжига 3 - термопара газконтроля
Это к тому, что снять рассекатель, и погреть втихаря зажигалкой (придавливая ручку) - не проблема :)
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
28.01.2011 в 10:26:12
2Лида
Можете особо не заморачиваться с поиском "правильных" агрегатов - они почти все такие. Исключение составляют излишне навороченные модели с функциями реподжига (автоматического розжига после задувания или заливания огня), таймера, и т.п., в которых используется электроника. Использование электроклапанов в обычных плитах невыгодно, да и смысла нет. Моим знакомым не повезло - им досталась модель, сделанная на базе старшей навороченной. Наверно производителю дешевле было упростить более сложную, чем разрабатовать новую модель, вот они и "попали" :(. Так что если у понравившейся Вам модели не будет таких "родственников" (обычно они абсолютно одинаковые по дизайну), то можно не беспокоиться.
Лида
Лида
28.01.2011 в 11:30:05
BV написал : Вот устройство:
Спасибо! Значит, беленькое цилиндрическое - это электроподжиг, а остренькое металлическое - термопара :)
А вообще картинки меня удивили :) Пользуюсь древней плитой, у которой из больших дырок в эмалированной крышке свободно торчат трубы с выходящим из них газом, на которые сверху накладывается, как я понимаю, рассекатель. То есть в моей плите в принципе нет форсунок, видимо. Я полагала, что иначе никак газовую плиту и не сделать - я ж не заглядывала под рассекатели в магазинах :) Надо всё-таки у кого-нибудь поглядеть, как эти форсунки работают...
AlexEE написал : Так что если у понравившейся Вам модели не будет таких "родственников" (обычно они абсолютно одинаковые по дизайну), то можно не беспокоиться.
Интересная мысль! Я действительно пару раз видела варочные поверхности, очень похожие, если не одинаковые, внешне, но из разных ценовых категорий. Спасибо!
Лида
Лида
03.02.2011 в 10:02:12
Неделю назад задала вопрос на сайте А-Айсберга (ремонтное предприятие такое в Москве): можно ли определить при покупке, будет ли подача газа при отключении электричества и есть ли способ избавиться от блокировки газа в отсутствии электричества путём замены каких-то деталей, если такая проблема существует? Сегодня получила ответ: "Такой функции нет, при отключении электричества подача газа не блокируется. Функция газ-контроля предусматривает перекрытие газа только при затухании пламени."
Что это - некомпетентность или тайное соглашение с производителями навороченных агрегатов? :)
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
03.02.2011 в 10:40:35
Лида написал : Что это - некомпетентность или тайное соглашение с производителями навороченных агрегатов?
ИМХО, ни то ни другое. Просто они или не поняли вопрос, или, как ремонтники, с таким не сталкивались: ведь отсутствие возможности пользоваться плитой при отсутствии электричества не поломка и с этим к ним не обращаются. Поэтому выхода я вижу два: 1 - не брать излишне навороченные модели; 2 - при покупке оговаривать возможность возврата после проверки дома. Т..к. вероятность возврата очень мала, я думаю, продавцы согласятся. Ну, и еще 3-й - ходить по магазинам с пластиковой бутылкой :).
Лида
Лида
03.02.2011 в 12:55:09
AlexEE написал : Просто они или не поняли вопрос, или, как ремонтники, с таким не сталкивались
Может, и так. Будь я ремонтником, я бы по крайней мере хотя бы из любопытства поинтересовалась, возможно такое или нет :) Однако у нас всем правит профснобизм - вечно эти клиенты задают идиотские вопросы :)
AlexEE написал : не брать излишне навороченные модели
Я для себя решила, что это главный критерий :)
kra-mark
kra-mark
03.02.2011 в 15:24:22
Тут вот еще какая вещь. Навороченные газовые варки, которые нельзя включить в отсутствие напряжения, в основном продукция BSH. А в условиях монополизма этой фирмы на запчасти их изделия значительно реже попадают в "чужие" для них сервис-центры.
Лида
Лида
03.02.2011 в 15:46:11
kra-mark написал : Навороченные газовые варки, которые нельзя включить в отсутствие напряжения, в основном продукция BSH. А в условиях монополизма этой фирмы на запчасти их изделия значительно реже попадают в "чужие" для них сервис-центры.
Да всё понятно - может, такие варки ещё вообще в сервис ни в какой не поступали, их мало и появились они недавно. Но у меня свой пунктик насчёт профессионализма в любой области - мне всё кажется, что профессионал должен при каждом удобном случае (например, странный вопрос клиента) попытаться выйти за пределы собственного опыта и постоянно пополнять кругозор новыми познаниями, чтобы быть в курсе всех технологических новинок, например. Понимаю, что это наивно, но тем не менее каждый раз надеюсь попасть именно на такого профессионала.
dinara
dinara
Антрацит
04.02.2011 в 22:36:24
AlexEE написал : 1 - не брать излишне навороченные модели
!!!! скорее дешевые модели!!!! до этого все плиты, как отдельностоящие, так и встраеваемые мне попадались работающие без проблем без электричества не зависимо от того с газконтролем или электроподжигом они, но умудрились же приобрести без меня именно ЭТУ!!!!
Лида написал : Но у меня свой пунктик насчёт профессионализма в любой области - мне всё кажется, что профессионал должен при каждом удобном случае (например, странный вопрос клиента) попытаться выйти за пределы собственного опыта и постоянно пополнять кругозор новыми познаниями, чтобы быть в курсе всех технологических новинок, например. Понимаю, что это наивно, но тем не менее каждый раз надеюсь попасть именно на такого профессионала.
понимаю Вас, я наверное нахожусь на своем месте работы и постоянно перелопачиваю интернет в поисках "технологических новинок", но согласна что таких не много - боремся с этим, но пока успехов не много.... И в инструкциях не всегда есть подробная информация...
Лида
Лида
04.02.2011 в 23:01:35
dinara написал : умудрились же приобрести без меня именно ЭТУ!!!!
Ну, так что - выход пока не найден? Какой-нибудь мастер смотрел на её клапаны - электрические? Можно их заменить на простые?
Кот Васька
Кот Васька
05.02.2011 в 00:14:27
Лида написал : их мало и появились они недавно
Позволю немного внести ясность... Таких плит много и появились давно, к тому же не такие они и навроченные (более интересно когда газ горит под стеклокерамикой)Отличаются, тем что и поджиг и газконтроль работают через электронный модуль......клиенту не нужно НАЖИМАТЬ НА РУЧКУ, достаточно просто повернуть её. остальное делает электроника.Действительно без напряжения в сети не зажечь газа, но эта проблема заключается НЕ В ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ!!!! Воспльзуйтесь советом
BV написал : Ну может проще купить к плите компьютерный бесперебойник
благо что бесперебойники разные по времени работы есть.. хватает и на час комп вращать
Лида написал : Какой-нибудь мастер смотрел на её клапаны - электрические? Можно их заменить на простые?
Вот что-то изобретать категорически не советую... во-первых: очень серьёзное изменение конструкции(только стеклокерамика-то и останеться) ну а во-вторых: ЛЮДИ---ЭТО ГАЗ!!!! ПОЖАЛЕЙТЕ СОСЕДЕЙ!!!!!! Купите простую ... наконец, а эту отвезите туда где с электичеством проблем нет
