Кот Васька
Кот Васька
06.02.2011 в 16:40:57
BV написал : Докопаться до производителя можно, но сложно, особенно у нас в стране.
Я бы написал так: Докопаться до производителя можно, и не сложно, особенно у нас в стране,если производитель недокажет обратного. Периодическое отсутствие электроэнергии у покупателя--- не будет недостатком проданого товара!
06.02.2011 в 16:42:30
Лида написал : то как узнать, какие у плиты (варочной поверхности) клапаны? И насколько популярны сейчас такие клапаны?
ИМХО, чтобы лишний раз не грузиться - выбираете модель, закидываете на форум и спрашиваете - работает без электричества или нет? :) Сложнее, если модель новая и/или редкая....
06.02.2011 в 16:48:40
Профан27 написал : Он устроен так: при нагреве термопара вырабатывает ток (сама вырабатывает, без участия розетки), этот ток открывает электромагнитный клапан.
Немного неверно, клапан мы открываем надавливая ручку, а вот ток от термопары уже удерживает его в открытом состоянии, то есть клапан залипает.
Кот Васька
Кот Васька
06.02.2011 в 16:49:46
Лида написал : Вы сами-то поняли, что написали
Ещё как понимаю.
Кот Васька
Кот Васька
06.02.2011 в 17:00:52
Всё таки решение проблемы хозяйки темы- это установка бесперебойника, а остальное что мы тут на флудили, просто для общего развития.
06.02.2011 в 17:13:25
Кот Васька написал : Мдя.... автор не BV, а Лида
Вы выделили цитату Лиды, а нажали кнопку цитировать из на моем сообщении.... бывает :)
Можете отредактировать пост вписав в поле цитаты вместо BV "Лида"
Кот Васька
Кот Васька
06.02.2011 в 17:20:13
Специально для Лиды
Лида написал : обеспечивающий безопасность её эксплуатации, это газ-контроль, а для его работы электричество не требуется
Ну и просто что бы Вы знали: как раз газконтроль и работает на элекричестве.просто он независимым от сети. Термопара при нагреве вырабатывет ток примерно 3-5 вольт и удерживает магнит в газовом кране в открытом положении. нагрев прекратился-магнит перекрыл проход газа. В данной плите те же самые вольты текут через электронный модуль, в этом-то и заключается разница в работе приборов. Клиенту ничего не нужно нажимать- просто нужно повернуть ручку комфорки,остальное делает электроника. Нет тока- Вы ничего не зажгёте, пропал ток -может погаснуть всё работает через модуль
Кот Васька
Кот Васька
06.02.2011 в 17:23:17
BV написал : Вы выделили цитату Лиды, а нажали кнопку цитировать из на моем сообщении.... бывает
Приношу извинения.Спасибо за инфу: как это получилось.. несколько раз было ,но незнал причин.Щас поправлю
06.02.2011 в 17:30:08
Кот Васька написал : Вы ничего не зажгёте, пропал ток -может погаснуть всё работает через модуль
у таких хитро..... производителей (ИМХО Китайцев), главное надо смотреть, чтобы после появления электричества, и повернутой ручке газ опять не пошел в конфорку (и уже не важно - с поджигом или без)....
ИМХО, будь я сертифицирующим органом - я бы на газ контроль зависимый от электричества сертификат бы НЕ ДАЛ. Потому что электроника более подвержена отказам, чем железобетонная конструкция с термопарой и магнитом. Всё-таки ГАЗ!!!!
ИМХО, такая схема говорит о экономии производителем. Изготовить электронную фигулину проще и меннее технологично, чем делать точную механику, притертый магнит, питающийся от очень слабого тока термопары.
Аналогия - электронные китайские УЗО - очень близко к данной теме...
Кот Васька
Кот Васька
06.02.2011 в 18:40:48
BV написал : ИМХО, такая схема говорит о экономии производителем. Изготовить электронную фигулину проще и меннее технологично, чем делать точную механику, притертый магнит, питающийся от очень слабого тока термопары.
Вот тут Вы не правы. Всё это присутствует и в том же количестве(того же производителя) просто дополнено управляющим модулем, в разрыве.
Лида
Лида
06.02.2011 в 21:43:10
Кот Васька написал : отсутствие элекроэнергии у покупателя- не есть недостаток товара
Отсутствие газа в плите, когда подача газа в газовый стояк не прерывалась - скрытый недостаток товара, о котором покупатель не был предупреждён, это докажет любой эксперт.
Кот Васька написал : Это как-читать что ли не умеете? и каков причинёный убыток?
Читать что? Инструкцию, в которой нет ни слова о том, в каких случаях купленная техника не будет работать? Если этот пункт есть в инструкции - тогда всё, проблема покупателя, нужно было ознакомиться с инструкцией перед покупкой. А если в инструкции об этом нет ни слова - тогда невозможность использовать купленный товар в определённых, не оговоренных инструкцией условиях, является скрытым недостатком товара.
Кот Васька написал : не попадает.
Здесь не суд, и ни я, ни Вы не собираемся отстаивать свои позиции в настоящем суде. Поэтому можете оставаться при своём мнении. Но если Вы продавец или производитель подобной техники, искренне советую добавить в инструкцию к ней пункт о невозможности её использования без электричества. Вам же спокойнее будет :)
BV написал : Сложнее, если модель новая и/или редкая....
Боюсь, у меня может оказаться как раз такой случай :(
Интересно, а у домино больше вероятность нарваться на такое или нет?
Кот Васька написал : Клиенту ничего не нужно нажимать- просто нужно повернуть ручку комфорки,остальное делает электроника.
Это уже выяснили - отсутствие необходимости нажатия свидетельствует о том, что газ без электричества не пойдёт. Пока это единственный очевидный признак. Однако на примере ТС мы видим, что газ может блокироваться и в приборах, требующих нажатия ручки! Так что, кроме явной, есть ещё тайная зависимость от розетки, самая опасная для потенциального покупателя.
