Кот Васька
Кот Васька
07.02.2011 в 23:45:27
kra-mark написал : Т.е. главное в данном случае адгезия. Кстати, поэтому при таком принципе работы системы газ-контроля важно плотней нажимать на ручку - тогда для зажигания хватает 2-х секунд.
Так для Вашего развития(кусочек из инструкции по ремонту газ.поверхности SIEMENS)-
Функция включения горелки Функция отличается от предыдущих приборов с термозащитой: • Не надо нажимать для открывания магнитного вентиля • Переключатель на оси крана дает сигнал электронному модулю (5 Вольт) Информация для электронного модуля
  • газовый кран открыт - включить поджиг и магнит! - считывается при повороте переключателей на оси кранов. Напряжение 5 Вольт. • Модуль управляет магнитными вентилями при помощи специального импульса (ХХ мсек., ок. ХХВ) • Поддерживающее напряжение магнитных вентилей ок. 1В. Магнитные вентили специальные, в настоящий момент не меняются при дефекте меняется целиком газовый кран Проблема с открыванием магнитного вентиля: • Проверить функцию включения (механическую, электрическую, перепутывание) • Замерить сопротивление магнитного вентиля: должно быть ХХ-ХХ Ом • Проверить механическую функцию (Для теста поменять контакты (подключение
:)если не знаете как работает и устроено -это не значит что несуществует :) и как видите без нажатия можно., но без напряжения в сети Вы зажёте горелку. Так что бесперебойник для хозяйки темы будет наилучшим решением проблемы.
07.02.2011 в 23:59:02
2Кот Васька Ну и я о чем.... конструкция совсем другая....
Главное отличие:
Кот Васька написал : • Модуль управляет магнитными вентилями при помощи специального импульса (ХХ мсек., ок. ХХВ)
Кот Васька написал : Магнитные вентили специальные, в настоящий момент не меняются
PS Возможно я не прав, что в целом изделие дешевле.
Просто другой функционал.
Кот Васька
Кот Васька
08.02.2011 в 00:09:06
BV написал : Возможно я не прав, что в целом изделие дешевле
Правы.Дешевле немного. Только вот Ваз тоже дешевле Иномарки. Разницы в газавых кранах практически нет,чуть другой магнитик газконтроля.
08.02.2011 в 00:14:31
Кот Васька написал : чуть другой магнитик газконтроля.
Ну вот это "чуть" и может быть существенно. Ток удержания разный => требования к точности конструкции много ниже.
Конечно не критерий, но может известна цена поставщика (завода) крана с газконтролем обычного, и навороченного.
Если они конечно не лупят втридорога, из за того, что его нигде больше не купишь.... :(
А ведь и это кстати аргумент при покупке ....
Мне ИМХО, проще ручку придавить, чем наслаждаться ожиданием крана из-за бугра месяцами...
Кот Васька
Кот Васька
08.02.2011 в 00:25:43
BV написал : требования к точности конструкции много ниже
Намного выше..поверте
BV написал : наслаждаться ожиданием крана из-за бугра месяцами
Эта плита линейки 2008 года, и тех кранов и других полно уже и в России
08.02.2011 в 00:32:45
Кот Васька написал : Намного выше..поверте
не зная конструкции - ни Да ни Нет :)
Но в целом от термопары мы получаем значительно меньшую мощность, чем от источника питания => за счет увеличения тока эл. магнитное поле может быть сильнее => зачем париться и ловить блох, если можно дать больший ток?
08.02.2011 в 00:40:06
BV написал : Ну вот это "чуть" и может быть существенно. Ток удержания разный => требования к точности конструкции много ниже.
Хотя, (подумав) массовое производство может опустить цену до плинтуса даже у точной механики.
В качестве примера DVD приводы....
Лида
Лида
08.02.2011 в 12:26:04
Я ничего не понимаю в электричестве, поэтому, возможно, выскажу бредовую идею: если для работы клапана требуется совсем небольшое напряжение (мощность, сила тока - не знаю, что, главное - маленькое :)), то почему бы не продублировать источник тока обычным аккумулятором, дающим необходимый ток. Как это реализовать - другой вопрос, но смысл затеи в том, чтобы в отсутствии тока в розетке он брался из аккумулятора, как в ноутбуке. Полный бред?
Профан27
Профан27
Владимир
08.02.2011 в 12:45:35
Ну так и приходим к тому, что уже было сказано - компьютерный бесперебойник.
08.02.2011 в 12:49:08
2Лида ВАм нужна газовая варка с аккумулятором, .... материнской платой, жк дисплеем и прочими наворотами? :)
Мне - нет :) Чем проще - тем надежней
Профан27
Профан27
Владимир
08.02.2011 в 12:52:50
а я вот гляжу на электродуховку (новая, еще не подключена) и думаю, а чего в нее вместо дверцы телик не встроили? как было бы здорово - лишнее место в кухне не занимать...
