16.01.2011 в 21:57:11
А 380 в и трансы , тебе не нужны , это для мощной и долгой работы.
16.01.2011 в 22:08:44
Max507 написал : Возьми обычный инвертор ресанта
Посмотрел несколько на 130а и на 160а не знаю хватит на 130 или побольше взять
16.01.2011 в 22:13:31
Максим s написал : есть возможность подключиться до счетчика,
Максим s написал : А что безопаснее подключать до счетчика
Такие варианты подключения, на форуме не обсуждаются.
16.01.2011 в 22:23:27
Максим s написал : Посмотрел несколько на 130а и на 160а не знаю хватит на 130 или побольше взять
130 из 160 всегда можно получить . а вот наоборот ....................
Тундра написал : В переменке ноль и фаза )))
какая разница 7 главное все поняли о чем речь
Максим s написал : В независимости от того на какое напряжение рассчитан аппарат?Я имею в виду подключение к проводам идущим от столба к дому
фаза (+) и ноль(-) - дают 220в в обычных сетях
Max507 написал : Если будет сварка только черных металлов ,без нержавейки, то можно и трансформатор так как он не сильно чувствителен к скачками напряжения
зато будет чуствителен сварщик и не только к скачкам напряжения ................
Максим s написал : Значит неважно что аппарат на 220 будет,можно смело подключать к проводам главное + c - не перепутать
главное к выходу для сварочных концов не подключите :)
16.01.2011 в 22:24:56
сварик написал : собственно найти + и - и подключить , если + и + то сварочник может сдохнуть , для определения фаз нужен пробник
Вы имеете ввиду - между фазами? Вообще-то сети у нас переменка, даже на 380.
Максим s написал : А какой бы вы фубаг посоветовали,я посмотрел они разные,вы каким варите
Лучше брать с запасом по току- все равно в основном тройкой будете варить.
сварик написал : зато будет чуствителен сварщик и не только к скачкам напряжения ....
+100
Alex___dr написал : Такие варианты подключения, на форуме не обсуждаются.
Вот так
16.01.2011 в 22:43:23
Mutru4 написал : Вы имеете ввиду - между фазами? Вообще-то сети у нас переменка, даже на 380.
смотрите 20 сообщение
17.01.2011 в 05:52:44
Max507 написал : напряжение между фаз 220в , а относительно земли 380в .это если идет на трасформатор, а уличные сети три фазы по 220 для потребителей, и нулевой провод.
С точностью до наИборот:) Относительно нуля и любой фазы- 220в, между фазами- 380в.
17.01.2011 в 07:49:27
Max507 написал : ...напряжение между фаз 220в , а относительно земли 380в...
:swoon:net::nо: Караул!!!
Тундра написал : Относительно нуля и любой фазы- 220в, между фазами- 380в.
верно!
Категорически рекомендую ремонт проводки, и дело даже не в сварочном аппарате, старая проводка - причина очень многих пожаров! (тьфу-тьфу-тьфу) В крайнем, бюджетном, случае поменяйте кусок от столба до счетчика ( по дому ВВГнг 2*4 мм кв. или толще, в гофре) - и рядом же розетку, с отдельным автоматом (узо) на 25А. Будет хоть одна надежная точка, в которую можно и переноску подключить (не менее 3*2,5мм кв.)
17.01.2011 в 19:42:42
Max507 написал : Если будет сварка только черных металлов ,без нержавейки, то можно и трансформатор так как он не сильно чувствителен к скачками напряжения .
Нет ребята трансы особенно не дорогие при пониженном напряжении варить отказываются еще быстрей инвертора.Сеть они садят сильней инвертора тоже.Так что лучше инвертор почти любой из них варит в диапозоне 200-240вольт легко.А более дорогие варят и при 150 вольтах что не одному трансу и не снилось.Проводочку надо конечно в любом случае просмотреть хоть транс хоть инвертор.Да заметил что при нормальной напруге 215-230 инвертор сеть не садит (лампочки не моргают) если сеть вечером подсажена до 185 вольт то лампочки моргают и от инвертора но варить он варит а транс в этом случае уже нет..Розетка одна и та-же инвертор стоит на одном месте,так что может у автора с проводкой все хорошо просто сама сеть (уличная) перегруженна. Да апарат если для дома то на 220 вольт.Там где есть 380 есть и 220 всегда.А вот 380 есть не везьде.
17.01.2011 в 20:29:25
электрикваня написал : Нет ребята трансы особенно не дорогие при пониженном напряжении варить отказываются
электрикваня написал : Сеть они садят сильней инвертора тоже.
Mutru4 написал : Инвертор кушает по-меньше, чем транс.
электрикваня написал : А более дорогие варят и при 150 вольтах что не одному трансу и не снилось
Mutru4 написал : фубаг ин 190 (работает при низкой сети), или Пико 162.
электрикваня написал : Да заметил что при нормальной напруге 215-230 инвертор сеть не садит (лампочки не моргают) если сеть вечером подсажена до 185 вольт то лампочки моргают и от инвертора но варить он варит а транс в этом случае уже нет..
Точно!
электрикваня написал : Да апарат если для дома то на 220 вольт.
Mutru4 написал : Сообщение от Максим s 220 вам за глаза, на хрен вам 380 не нужно при таких работах.
17.01.2011 в 23:05:02
Bateur написал : поменяйте кусок от столба до счетчика ( по дому ВВГнг 2*4 мм кв. или толще, в гофре) - и рядом же розетку, с отдельным автоматом (узо) на 25А.
Идея хорошая,а можно поподробнее как розетку и автомат ставить,как правильно подсоединить
18.01.2011 в 03:40:17
Максим s написал : можно поподробнее как розетку и автомат ставить,как правильно подсоединить
Как отверткой пользоваться, как изоляцию зачищать :) Вам, извиняюсь, сколько лет от роду? Может ну его, это электричество - опасно это для жизни, особенно даже без школьных знаний.
18.01.2011 в 09:22:41
Максим s написал : ... а можно поподробнее как розетку и автомат ставить,как правильно подсоединить
Если Вы никогда этого не делали, лучше не начинать со столь ответственной операции. Стоит начать со следующего:
Посмотреть в каком состоянии провода со столбов на улице до "орешков" на вашем доме. Руками не трогаем. Если труха - готовимся менять; измеряем длину +2м, вносим в список.
2 Измерить, как можете, длину провода от "орешков" на улице до счетчика +2м; это провод ВВГнг 2*4 мм кв. вносим в список.
3 Покупаем УЗО 25А - 30 mA.
ABB, Legrand, Schneider Electric, Moeller - можно брать смело.
4 Покупаем розетку для наружной установки с надежными контактами. Я себе ставил "щитовую розетку на DIN рейку", оставалось место на рейке и подключать удобно
5 С этим списком (длины проводов) и заготовленными денежками идёте на
18.01.2011 в 21:58:36
Bateur написал : Если Вы никогда этого не делали, лучше не начинать со столь ответственной операции. Стоит начать со следующего:
Нет человеку судя по его вопросам надо начать с того что найти местного электрика и проконсультироваться кто виноват и что делать.Bateur это не попытка поспорить с вами просто вы не учитываете один нюанс.Это дурость местных электрочиновников.Например у нас в частном секторе кабель от столба до счетчика должен быть алюминий целым куском проложен открыто.И хоть ты тресни только так или никак.Пытался спорить бесполезно.Как положено я знаю и чиновник знает мотив что-бы не воровали не нравится иди в суд.Просто лень мне туда итди.Хотя конечно чел ваш земляк и возможно у вас все так и есть вам виднее.Наверняка автор умный мужик но не электрик даже совсем не электрик и лучше ему с этим лично не связываться.
18.01.2011 в 22:40:48
Максим s написал : как правильно подсоединить
Лучше не лезьте. Если 220 -шарахнет от души. Если 380 - при касании больше чем 3 секунды - смерть. вам мастер нужен.
