08.02.2011 в 00:34:39
midav написал : Собираюсь купить инвертор на 220, но подключить его к 380 через "какую нибудь конструкцию на основе железа от старых сварочных трансформаторов". Может кто помочь со схемой "этой конструкции"?
Не проще ли купить инвертор с двойным питанием?
08.02.2011 в 01:00:06
2Alex___dr Скажите, а вот так можно?
08.02.2011 в 01:02:53
midav написал : Скажите, а вот так можно?
Вы имеете в виду
midav написал : подключить его к 380 через "какую нибудь конструкцию на основе железа от старых сварочных трансформаторов"
Так?
08.02.2011 в 01:04:55
Да
08.02.2011 в 01:07:59
midav написал : Да
Намотать понижающий трансформатор 380/220 около 5кВт мощностью... Вот только зачем? Как истинный комсомолец не можете без трудностей?
08.02.2011 в 01:15:32
Alex___dr написал : Вот только зачем?
Значит можно...Спасибо. Первичная обмотка уже есть, намотать вторичную в моем случае проще чем покупать инвертор 220/380 . Много еще чего нужно, денег не хватит, приоритеты...
08.02.2011 в 01:18:27
2midav Но если вы захотите использовать эту связку где то ещё кроме мастерской, то тащить придётся значительно больше... Теряются преимущества инвертора в весе...
7351
Донецк
08.02.2011 в 01:30:20
Конечно можно. "Просадка" напряжения при использовании "четверки" будет меньше, чем при обычном включении (в одну фазу) от тройки. Соседей беспокоить будете гораздо меньше, а, главное, не будете вообще нагружать перегруженный, как правило, нулевой провод. Про вес и габариты, как я понял, Вы в курсе. Удачи.
10.02.2011 в 18:27:07
7351 написал : Конечно можно
Зимой все инструменты работают слабее, особенно по болгарке заметно. А ее можно через трансф. к двум фазам ? В теории не силен. Будет ли 50 Герц на выходе транса, синусоиды фаз вроде смещены или это никак не влияет ?
10.02.2011 в 21:57:46
midav написал : А ее можно через трансф. к двум фазам ?
Если трансформатор 380/220в то можно.
midav написал : Будет ли 50 Герц на выходе транса,
Да, будет.
midav написал : синусоиды фаз вроде смещены или это никак не влияет ?
Не влияет.
FAV1976
FAV1976
10.02.2011 в 22:56:46
Max507 написал : вполне хватит прибалтийского ресанта 160, работает от 160 v, выдает сварочный ток до 160 а , и не дорогой
Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-160,
Вх. напряжение, В: 220 +- 10%;
