19.01.2011 в 09:49:28
Сам не полезу,я в этом не понимаю просто хотел узнать что нужно иметь к приходу электрика,ну и чтоб совсем дураком перед ним не выглядеть знать хотя бы в общих чертах что нужно делать.Всем большое спасибо за советы,немного поднял свое самообразование:)
19.01.2011 в 16:20:08
Максим s написал : нужно иметь к приходу электрика
это знаете только вы. скажите ему что вам нужно и он сделает.(сам купит всё что нужно)
07.02.2011 в 17:23:43
электрикваня написал : Там где есть 380 есть и 220 всегда.А вот 380 есть не везьде.
Спрошу здесь,что бы не плодить темы. Есть у меня 380. На 220 транс сеть сажает,лампочки моргают по всей деревне. Подключил транс к 380 ( к двум фазам) - варит без морганий лампочек, но естественно греется. Собираюсь купить инвертор на 220, но подключить его к 380 через "какую нибудь конструкцию на основе железа от старых сварочных трансформаторов". Может кто помочь со схемой "этой конструкции"?
08.02.2011 в 00:34:39
midav написал : Собираюсь купить инвертор на 220, но подключить его к 380 через "какую нибудь конструкцию на основе железа от старых сварочных трансформаторов". Может кто помочь со схемой "этой конструкции"?
Не проще ли купить инвертор с двойным питанием?
08.02.2011 в 01:00:06
2Alex___dr Скажите, а вот так можно?
08.02.2011 в 01:02:53
midav написал : Скажите, а вот так можно?
Вы имеете в виду
midav написал : подключить его к 380 через "какую нибудь конструкцию на основе железа от старых сварочных трансформаторов"
Так?
08.02.2011 в 01:04:55
Да
08.02.2011 в 01:07:59
midav написал : Да
Намотать понижающий трансформатор 380/220 около 5кВт мощностью... Вот только зачем? Как истинный комсомолец не можете без трудностей?
08.02.2011 в 01:15:32
Alex___dr написал : Вот только зачем?
Значит можно...Спасибо. Первичная обмотка уже есть, намотать вторичную в моем случае проще чем покупать инвертор 220/380 . Много еще чего нужно, денег не хватит, приоритеты...
08.02.2011 в 01:18:27
2midav Но если вы захотите использовать эту связку где то ещё кроме мастерской, то тащить придётся значительно больше... Теряются преимущества инвертора в весе...
08.02.2011 в 01:30:20
Конечно можно. "Просадка" напряжения при использовании "четверки" будет меньше, чем при обычном включении (в одну фазу) от тройки. Соседей беспокоить будете гораздо меньше, а, главное, не будете вообще нагружать перегруженный, как правило, нулевой провод. Про вес и габариты, как я понял, Вы в курсе. Удачи.
10.02.2011 в 18:27:07
7351 написал : Конечно можно
Зимой все инструменты работают слабее, особенно по болгарке заметно. А ее можно через трансф. к двум фазам ? В теории не силен. Будет ли 50 Герц на выходе транса, синусоиды фаз вроде смещены или это никак не влияет ?
10.02.2011 в 21:57:46
midav написал : А ее можно через трансф. к двум фазам ?
Если трансформатор 380/220в то можно.
midav написал : Будет ли 50 Герц на выходе транса,
Да, будет.
midav написал : синусоиды фаз вроде смещены или это никак не влияет ?
Не влияет.
10.02.2011 в 22:56:46
Max507 написал : вполне хватит прибалтийского ресанта 160, работает от 160 v, выдает сварочный ток до 160 а , и не дорогой
Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-160,
Вх. напряжение, В: 220 +- 10%;
16.02.2011 в 18:23:12
FAV1976 написал : На этом форуме не обсуждается принципиально!!!
Лучше дым из старой проводки?
