Suever
Suever
Эксперт
Оренбург
21.01.2011 в 09:30:23
BV написал : Если ошметки оторвашегося г-а попадают
Откуда им взяться,не пол тюбика же на одно соединение уходит. Тут зависит об монтажника.Если силикон безжалостно пихают,что он вылазит в полость трубы,и застывает там,в виде наростов,понятно-ничего хорошего. Если слегка наносят обеспечивая более легкую сборку,то нормально. Да и тепловое расширение,если речь идёт о разводке внутри квартиры-мизерное. Хотят использовать силикон-да на здоровье,зачем мешать,имхо. Что только не пихают в это соединение,и солидол,и литол,и масла всех видов,и как бы проблем нет,на фоне этого силикон-герметик просто безобиден.
Wazawai
Wazawai
Эксперт
22.01.2011 в 00:47:57
*abс* написал : Это прямо эпидемия какая то Столько людей разом решило вынести мозг с этим герметиком...
Ничё-ничё... Страна должна знать своих героев!
orinbasar
orinbasar
Эксперт
Уральск
22.01.2011 в 07:14:29
BV написал : есть два материала в строительстве, которые лепят куда угодно без разбора - это ротбанд и силиконовый герметик... Я удивляюсь, как их некоторые личности на хлеб еще мажут?
:a+100 осталось только на хлеб намазать, то что фирменное специальная смазка для монтажа канализации в тюбиках,это и есть мыло
Vptek
Vptek
Чернигов
30.08.2011 в 09:33:46
А если смазывать тефлоновой смазкой Ravak? Она вроде как полностью водостоекая и на ней тяжелые дверцы в ванной ездят...
bozzz
bozzz
30.08.2011 в 16:43:15
На прозрачной каналье, когда мажещь герметиком, смотрится отвратительно сопли из герметика, поэтому только мыло. с наилучшими
Vptek
Vptek
Чернигов
30.08.2011 в 20:27:21
Открытая не интересная, та что замуровывается навеки вечно, что там с ней будет только ей известно, вот и интересно, тефлоновая смазка подходит или нет.
altruist777
altruist777
Ярославль
25.05.2013 в 16:25:37
Цитата из офсайта OSTENDORF (по применению силиконовой монтажной смазки OSTENDORF KUNSTSTOFFE для канализационных пластмассовых труб с раструбным соединением и резиновым уплотнителем):
*3. Нанести смазку на гладкий конец трубы или фасонной детали. В качестве смазки применяется паста на силиконовой основе, которая:
а) обеспечивает легкое скольжение при сборке;
б) снижает коэффициент трения между трубой и уплотнительным кольцом в процессе эксплуатации при возникновении температурных деформаций и исключает возможность слипания, что в свою очередь снижает уровень внутреннего напряжения в системе и уменьшает вероятность ее коробления;
в) способствует более длительному сохранению механико-термических качеств резинового уплотнения, то есть более длительному периоду эксплуатации системы. Не рекомендуется смазывать внутреннюю поверхность раструба!*
Что означает по смыслу фраза "Не рекомендуется смазывать внутреннюю поверхность раструба!" Почему?! Я вообще думал смазать и внутреннюю поверхность раструба и резиновый уплотнитель. Но производитель данную процедуру не рекомендует!!! Почему?! В чем физический смысл данного ограничения?
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
26.05.2013 в 03:59:15
altruist777 написал : В чем физический смысл
Излишество вредит. ;) Если изнутри раструба что и смазывать, то только саму резинку. А она отлично смазывается и при вставлении трубы, и имеет смазку с завода. Но её на весь вставляемый конец трубы не хватит, потому и надо его смазать.
alexutel
alexutel
Салехард
26.05.2013 в 09:25:49
Чего вы заморачиваетесь? Писал уже слюни собственные ,желательно с сопля ми,чпок и всё! Кста сексом наверно все занимаются, чем смазываете если не лезет...остендорфом...:eek: Мы на монтаж брали жидкое мыло, когда флакон забывали взять,то что сверху и аяй!!!:p
altruist777
altruist777
Ярославль
26.05.2013 в 11:07:03
alexutel написал : Чего вы заморачиваетесь? Писал уже слюни собственные ,желательно с сопля ми,чпок и всё!
поэтому разумные люди и не покупают отечественные авто, а только т.н. иномарки...
psnsergey написал : и имеет смазку с завода.
вы оптимист. конечно резиновые уплотнители от фирменного брендового производителя имеют смазку. но вот пока они дойдут до конечного пользователя, на них столько механических включений прилипнет, что диву даешься!!! поэтому я лично перед монтажем делаю всегда предмонтажную экспертизу и по ее результатам принимаю корректирующие действия по необходимости. иначе никак!
SVKan
SVKan
Эксперт
26.05.2013 в 19:45:49
altruist777 написал : Что означает по смыслу фраза "Не рекомендуется смазывать внутреннюю поверхность раструба!" Почему?! Я вообще думал смазать и внутреннюю поверхность раструба и резиновый уплотнитель. Но производитель данную процедуру не рекомендует!!! Почему?! В чем физический смысл данного ограничения?
Снимите сифон на кухне поймете. Грязь, песок и прочее г..о, прилипать будет вместо того чтобы смываться водой дальше.
