avmal
avmal
22.02.2012 в 13:37:34
Sadr написал : Это не SE дороже, а именно хар. B и 6 кА
А зачем они в городской квартире?
SVKan
SVKan
22.02.2012 в 13:52:13
Sadr написал : Это не SE дороже, а именно хар. B и 6 кА (ИМХО). Кстати, приведенный мной сайт, действительно какой то дорогой. Для сравнения - другой
Это не отменяет того факта, что за компактность надо платить. Те же C60Н в стандартном типоразмере идут на 10кА. В этих DPN-N будут потроха примерно те же, а не от 60N...
Sadr
Sadr
Звенигород
22.02.2012 в 14:16:48
avmal написал : А зачем они в городской квартире?
А я и не говорил о необходимости таких характеристик в городской квартире. Я высказал свое мнение почему SE в этом конкретном случае дороже Legrandа.
Alexiy
Alexiy
22.02.2012 в 14:49:44
avmal написал : какой-то SE был почти в два раза дороже
дык, экзотика! :)
rtwfkmrjfnkm
rtwfkmrjfnkm
26.05.2014 в 16:11:00
Старенькая тема, но попробую все таки спросить. А в случае старого фонда, когда N и PE объединены, актуальность 1p+n теряется?
Johnny
Johnny
Хабаровск
26.05.2014 в 17:24:06
А при чем тут одно и другое?
AlexeyL
AlexeyL
26.05.2014 в 17:53:00
rtwfkmrjfnkm написал : А в случае старого фонда, когда N и PE объединены, актуальность 1p+n теряется?
Что Вы называете "старым фондом"? N и PE объединены только в домах с электроплитами, построенных в конце прошлого века.
В более старой электропроводке - в "домах с газом" - PE отсутствует в принципе. И никак не гарантируется сохранение положения L и N на вводе в квартиру при любых работах в доме, потому что провода обычно не маркированы.
В реконструированном старом фонде N и PE разделены на домовом щите.
rtwfkmrjfnkm
rtwfkmrjfnkm
26.05.2014 в 20:40:36
Johnny написал : А при чем тут одно и другое?
Просто упоминалось замыкание PE на N.
AlexeyL написал : Что Вы называете "старым фондом"? N и PE объединены только в домах с электроплитами, построенных в конце прошлого века.
Дом с газом, приходит 2 провода к щитку, в квартиру соответственно тоже. Сейчас надо переделать ввод в квартиру и собрать щиток. Я так понимаю, что в моем случае это TN-C и 2 провода ввода из 3х будут скручены между собой в щитке. Но вопрос выбора АВ все равно остается.
AlexeyL
AlexeyL
26.05.2014 в 21:08:54
rtwfkmrjfnkm написал : Дом с газом, приходит 2 провода к щитку, в квартиру соответственно тоже. Сейчас надо переделать ввод в квартиру и собрать щиток. Я так понимаю, что в моем случае это TN-C
Неправильно и опасно понимаете. В Вашем случае схема TN есть в подвале и в лифтовой. До этажных щитов доходят L и N: фаза и рабочая нейтраль, непригодная для защитного зануления.
rtwfkmrjfnkm написал : и 2 провода ввода из 3х будут скручены между собой в щитке.
Ищите на форуме картинку "Зануляй. Убивай".
rtwfkmrjfnkm
rtwfkmrjfnkm
26.05.2014 в 21:14:52
AlexeyL написал : Неправильно и опасно понимаете. В Вашем случае схема TN есть в подвале и в лифтовой. До этажных щитов доходят L и N: фаза и рабочая нейтраль, непригодная для защитного зануления.
Тогда прошу помощи, как правильно собрать щит квартирный и подключить его к лестничному. Картинку не нашел(
avmal
avmal
26.05.2014 в 21:18:51
AlexeyL написал : До этажных щитов доходят L и N: фаза и рабочая нейтраль, непригодная для защитного зануления.
До этажного щита доходит три фазы и ноль, причём, ноль совмещённый, а возможность деления его на рабочий и защитный зависит от сечения и состояния магистрали.
