15.06.2006 в 23:12:43
Кто знает формулы расчета дверей-купе из профиля Raum+ со средними вставками под стекло/зеркало. Если есть инструкции по сборке, огромное заранее спасибо.
16.06.2006 в 18:42:00
Кое-что по Раум+ http://www.brist.ru/
17.06.2006 в 10:19:01
vlvtr:
Формулы расчёта выводятся из геометрических размеров профилей, что очевидно. Есле вы уверены, что у вас именно Р+, то ширина нижнего гор. профиля 57 мм, верхнего 22 мм, разделителя 28 мм. Пазы под заполнение в о всех трёх профилях одинаковой глубины, 10 мм. Ширина верт. профиля серии 751 - 26 мм, серии 753 -32 мм. Но пазы в вертикалях немного меньше - ок. 9 мм. При расчётах заполнения 10-милиметровой толщины закладывается зазор в 1 мм слева, справа и сверху. Если заполнение вставляется в уплотнитель, исходим из того, что он забирает дополнительно по 1,5 мм на сторону. Это касается и разделительной рамки. Для полного порядка, при расчёте ширины дверей не забудем про шлегель. Фирменный Р-плюсовский шлегель увеличивает ширину двери на 1 мм на каждую сторону. Есть и более толстые, но в другом месте. Дальше чистая арифметика. Но лично я считаю, что геометрический метод надёжнее, поэтому завёл специальный бланк в клеточку, где дверь вычерчивается в масштабе и прставляются размеры. Очень наглядно. А в дополнение к нему спрограммировал всю арифметику в EXСEL на все известные мне разновидности сдвижных и распашных дверей. Есть у меня и "фирменное" руководство по расчётам Р+, но оно кажется мне замудрёным. Могу выслать на электропочту, если есть необходимость.
Удачи!
17.06.2006 в 15:27:57
то знает, может ли стоить шкаф-купе 315Х260 алюминевый профиль raum+ примерно 26 тысяч?.помогите соорентироваться.
19.06.2006 в 18:59:55
neverendin написал : то знает, может ли стоить шкаф-купе 315Х260 алюминевый профиль raum+ примерно 26 тысяч?.помогите соорентироваться.
Металл на 4 двери по 798 мм будет стоить примерно 19 000 р. Если дверей будет 3 по 1066 мм - цена ок 15500. Заполнение отдельно в зависимости от материала. Стоимость, конечно, тоже может кол*****ся в зависимости от жадности продавца :))). Итого 3-дверный зеркальный фасад 2600*3150 25300 р.
21.06.2006 в 15:41:41
Фигура написал : Есть у меня и "фирменное" руководство по расчётам Р+, но оно кажется мне замудрёным. Могу выслать на электропочту, если есть необходимость.
Если не трудно, хотелось бы посмотреть на "фирменные" изыски. Мыльница vlvtr@yandex.ru.
Naismith
Naismith
22.06.2006 в 14:06:35
Фигура написал : vlvtr: Есть у меня и "фирменное" руководство по расчётам Р+, но оно кажется мне замудрёным. Могу выслать на электропочту, если есть необходимость.
Если можно то и мне пришлите slob1mail.ru
28.06.2006 в 19:03:20
С размерами определился, всем спасибо.Назрел еще вопрос. Куда крепится нижняя направляющая: к бетону или ламинату? Или делается специальная подкладка?
29.06.2006 в 11:27:22
vlvtr написал : С размерами определился, всем спасибо.Назрел еще вопрос. Куда крепится нижняя направляющая: к бетону или ламинату? Или делается специальная подкладка?
Если перенос изделия не предполагается, можно приклеить, особенно на плавающий ламинат. Например, просто на скотч.
21.07.2006 в 15:25:25
Удачи!
хочу продублировать свое персональное сообщение. Можно переслать инструкцию по P+?
Romych
Romych
04.08.2006 в 09:29:51
Уважаемый Фигура буду Вам очень благодарен за руководство roma-vertolet@mail.ru
