мамик_25
мамик_25
22.01.2011 в 21:56:17
olegduc написал : заинтересовала угловая круглая опора: как прикреплена, есть ли царги, если да, то как скрепляются с опорой?
Возможно, я не поняла этот вопрос. Угловой стол на стандартных опорах
olegduc написал : И как Ваш муж закрутил в опору с бруском внутри болт, который держит крепежный элемент для царг?
Шпильку закручивал при помощи двух гаек, закрученных по резьбе до упора (получив контргайку) И уже имея зафиксированную гайку, при помощи обычного гаечного ключа ввернул саморезную часть шпильки в дерево. По идее можно использовать сантехническую шпильку Царги с косынками скреплены мебельными болтами. Царги со столешницей соединены при помощи эксцентриков.
pincher
pincher
23.01.2011 в 10:35:39
2olegduc
извиняюсь, не подумал про удаленность.... стол могу только описать,поскольку это стол стоит не у меня ))) все соответствует вашей комнате,угол не делался,фактически только 2детали,нога и прямая столешница(1350мм), есть еще 2уголка на другой стене. ширина столешницы стандартная 600мм,на мой взгляд этого маловато для стола,но это мое мнение...думаю выдвижная клава будет полезна
ногу можно сделать,нужна труба и сварка, и краска(хаммерайд например)
еще один вариант... сварной стол из труб (20х40мм достаточно,8деталей) на колесных опорах + столешница, выглядит легко и воздушно,позволяет сидеть за компом в любом положении на любом удалении,это очень ценное качество. монитор на полке,под нее и закатывается стол, сетевые фильтры на стене,1четверть столешницы( та что сзади) сделана на петлях, опускается в вертикальное положение,стол становится маленьким и задвинутый под полку с монитором занимает совсем мало места. это самый удобный комп\стол -имхо )))
Лида
Лида
23.01.2011 в 11:23:28
pincher написал : фактически только 2детали,нога и прямая столешница(1350мм), есть еще 2уголка на другой стене.
О чём я и говорила: если хочется "летящий" стол - его сажают на кронштейны, если царговый - придётся делать промежуточную опору(ы).
У нас столешница - 1800, 4 кронштейна, 1 нога и доска-опора на перпендикулярной стене.
pincher
pincher
23.01.2011 в 11:57:45
Лида написал : если царговый - придётся делать промежуточную опору(ы)
не обязательно,за царгой можно легко спрятать ,например, металлическую трубу ,она даст жесткость,опоры по переднему краю не понадобятся.
также вместо круглой ноги можно использовать конструкцию из труб,что бы избежать офисного варианта - например 3хугольник или С образную опору ,вертикаль которой пройдет у батареи
Лида
Лида
23.01.2011 в 12:54:16
pincher написал : не обязательно,за царгой можно легко спрятать ,например, металлическую трубу ,она даст жесткость,опоры по переднему краю не понадобятся.
Проблема в том, что стол угловой. Место пересечений царг двух столешниц так или иначе нужно поддерживать снизу. Если же делать смешанный вариант - одна столешница на царгах, другая - без, то нужно очень тщательно продумать дизайн, чтобы такая ступенчатость была как-то оправдана. В конце концов можно под одной столешницей сделать фальш-царги, а в качестве опоры использовать кронштейны или металлические уголки.
Вариант с металлическими подпорками в принципе интересен, поскольку их соединение под прямым углом можно придумать даже безопорным. А прикрыть с лицевой стороны их можно опять-таки фальш-панелями, имитирующими царги.
pincher
pincher
23.01.2011 в 14:18:58
Лида написал : Место пересечений царг двух столешниц так или иначе нужно поддерживать снизу
не нужно,все ляжет на металл....левая столешница передним краем по всей длине ,правая поперек. опору-ногу из квадратной трубы можно сдвинуть в середину столешницы и закрыть ,например кругом,овалом, из дсп ))
Лида
Лида
23.01.2011 в 14:36:12
pincher написал : не нужно,все ляжет на металл....левая столешница передним краем по всей длине ,правая поперек. опору-ногу
Я говорила именно про царговую опору. А насчёт опоры на металл я согласна - для правой столешницы может хватить опоры на металл и ногу(и) - она не длинная.
Кстати, можно рассмотреть такой вариант: под левую столешницу положить не какой-то металлический уголок, который нужно прятать, а вполне декоративную круглую никелированную трубу-штангу, используемую для систем хранения. Для них и красивые крепежи продаются. И паз в столешнице делать не придётся. Можно с овальным сечением, а не круглую - менее заметно будет. И ногу-опору (или опоры) тоже в таком же оформлении подобрать или сделать из такой же штанги. Если, конечно, подобные штанги есть в продаже. Должны же где-то продаваться штанги для шкафов, например.
pincher
pincher
23.01.2011 в 15:34:55
Лида написал : Кстати, можно рассмотреть такой вариант: под левую столешницу положить не какой-то металлический уголок, который нужно прятать, а вполне декоративную круглую никелированную трубу-штангу
согласен,тут уж чего голова придумает )))
Peterjela
Peterjela
29.01.2011 в 13:05:11
VUV написал : Насчет работы на клавиатуре: если много работать с текстом, особенно слепым методом набора, то необходимо понижать расположение [выдвижной] клавиатурной полки, а локти на столе держать нельзя..... При этом, полка должна быть широкой, чтобы мышка помещалась.
+100 2VUV , скажите, плиз, а как у Вас осуществлен крепеж клавиатурной полки (на фотках в IXBT). На сколько надежен, жестк ? Я как-то делал себе к старому столу выдвижную полку - там в жесткости проблем не было - купленная арматура (салазки на роликах) крепилась к боковинам стола. А вот теперь присмотрел стол 180 х 80 х h73,5 с высокой царгой из австрийской ДСП (38мм) (кл.Е1) (без запахов формальдегида, что, ИМХО, тоже очень немаловажно! :) У него один недостаток - нет выдвижной полки под клаву. Но боковины стола далеки от планируемого местоположения полки. А крепеж на кронштейнах на шурупах к низу столешницы представляется ОЧЕНЬ НЕНАДЕЖНЫМ (не долговечным). Как же его "организовать" как следует?? :help
Лида
Лида
29.01.2011 в 13:19:26
Peterjela написал : А крепеж на кронштейнах на шурупах к низу столешницы представляется ОЧЕНЬ НЕНАДЕЖНЫМ (не долговечным). Как же его "организовать" как следует??
А что мешает сделать дополнительные боковинки для выдвижной полки, прикреплённые к столешнице снизу внутри царг? Крепёж может быть любой - его же не видно, для жёсткости можно ещё и задник к этим боковинкам прикрепить. Если боитесь расхождения боковинок, то их снизу можно дополнительно тонкими металлическими планками соединить - ногам не помешают, вид не испортят, а спокойствия добавят :)
eugin_b
eugin_b
Омск
29.01.2011 в 14:36:02
Peterjela написал : У него один недостаток - нет выдвижной полки под клаву. Но боковины стола далеки от планируемого местоположения полки. А крепеж на кронштейнах на шурупах к низу столешницы представляется ОЧЕНЬ НЕНАДЕЖНЫМ (не долговечным). Ка
Ну у меня такая полка. Проблем нет с долговечностью. Правда столешница не ДСП, куда вкручены саморезы, а мебельный щит. И я считаю это оптимально, поскольку на это крепление перешел именно с бокового. В базовом варианте была выдвижная полочка на роликовых направляющих, со временем эта конструкция деградировала и полка стала выпадать из направляющих. Теперь крепление именно то, которое у вас вызывает недоверие... Повторюсь - проблем нет
