01.03.2011 в 11:22:59
2eugin_b , спасибо Вам за совет! :) Вдогонку вопросик - Вы сверлите на всю "глубину" самореза или чуть поменее ? Т.е., в моем случае - мм 23 или хватит поменее - 15-20 мм?
01.03.2011 в 11:57:05
сверлю без особых требований и заморочек. Обычно на 3/4 длины самореза. Еще, в ответственных местах использую пластиковые дюбели строительные d5. Т.е. сверлится дырка сверлом 4.8, туда вставляется пластиковый дюбель, предварительно отрезанный на глубину отверстия. И в дюбель ввинчивается саморез. Обычно так делаю, когда нужно ввинтить обычный саморез (не евровинт) в дсп 16-18. Если есть опасение, что расшатается в ДСП... Длинные саморезы (типа на 25 и длинее) еще не видел, чтобы ушатывались...
12.03.2011 в 15:58:30
Батарею нужно оставлять открытой и не закрывать подоконником или чем-то. Теплее будет намного!
14.03.2011 в 15:30:23
Компутерные столы. 8 часов на работе за компом, 3 часа дома... Дома есть стол, компутерный. Его еще теща подарила. Так я ее разобрал полностью. Убрал выдвижную клаву. Убрал нагромождение барикад из полочек для СД итд. Оставил одну столешницу с тумбой. Люди не занимайтесь ерундой! Делайте нормальный стол. Большой удобный стол. Без всяких там изгибов и полочек для принтеров и клавиатуры. Без всяких дырок под провода итд. Это не только не нужно, но и жутко не удобно. Нужно всеголишь то: Стол, Стационарная тумбочка на калесиках, Стелажж/шкаф/стенка для мелочей. ВСЕ. Хотите эргономики? Тогда делайте чтобы клава была на столе, монитор как може ниже. чтобы взгляд был снизу вверх. Локти должны лежать на столе, иначе руки очень сильно устают. Системник если большой то подстолом, если маленький типа МАКМИНИ то на столе, за монитором. Два монитора, один на столе, второй закреплен на кронштейне и его можно двигать в разных полярностях. Сканер/принтер. лежит в стенке. в шкафу - надо пользоватся вытаскиваем и подключаем / пользуемся. нефиг для него место выделать, ибоон 90% времени стоит и пылится. не охота подключать? проводим удлинители провода прямо в шкаф. Печатаем прямо оттуда. Бесперебойник - положить на пол.
14.03.2011 в 16:20:22
Yozka написал : Хотите эргономики? Тогда делайте чтобы клава была на столе, монитор как може ниже. чтобы взгляд был снизу вверх.
+1 Купил домой для работы с компом стол на металл. А-образных ногах (160 х 85х 2,8 см) из серии Berlin от ф. ДЕФО (softform) - вещь ! (в том смысле - что после стола с полочкой выдвижной - неудобств тем не менее не испытываешь). Это единственная эргономичная модель стола для работы "с клавой" (по крайней мере, то что я нарыл/видел в Питере). Главная фишка - Н !!! Она регулируется в пределах 10 см (68-78 см). Но самая оптимальная Н - это минимальная - с полностью вкрученными в ноги регулировочными элементами, т.е. 68 см. Сразу 2 выигрыша получается - 1. Руки лежат свободно - словно на выдвижной полке, причем не только кисти, но и локти.
14.03.2011 в 16:40:09
А собирать стол по этому проекту самостоятельно дома будете?
14.03.2011 в 21:29:44
Мебельщик, извините, не понял - кого вы спрашиваете про сборку- меня или Peterjela?
15.03.2011 в 12:28:03
olegduc написал : кого вы спрашиваете про сборку- меня или Peterjela?
Если меня - ессно, сам собрал. Делов-то было - прикрутить 12 саморезов + 4 винтами зажать 2 спец.подстольные "тяги", соединяющие пары А-образных ног. (немецкая конструкция). Кстати от магаза сборку предлагали за 900 р. :)
22.03.2011 в 10:35:40
olegduc написал :
Да, Peterjela. Спасибо за ответ. Хотя и эти действия кажутся не такими уж быстрыми и простыми... надо же всё отмерить, перед тем, как сверлить.
29.03.2011 в 18:38:19
Добрый день Решил спроектирвать себе домашний комп. стол в программе PRO100. Так как я не столяр и не дизайнер. то получилось наверное не очень. Основные задачи при проектировке были получить такой стол, при работе за которым, не уставали бы руки, глаза, спина. И чтоб слышать стереополе активных колонок которые я разместил по сторонам от себя(нужны для работы) Ну и чтоб цена была не большой
Вот вид со стены.
Общий вид
не знаю будет ли прогибаться ДСП толщиной 18 мм? выезную клаву убрал, так как почитал что она нафиг не нужна.
Хотел сделать скругления на столешнице.. но где то прочитал что это чуток удорожит общую цену производства стола (делать буду не я, а фирма которую еще придетсья поискать.) Высота, на которой будут лежать руки - 76,8 см расчитую, что придвинусь вплотную на кресле к столу. Но не знаю будет ли мне столешница давить в грудь. Стоит ли сделать вогнутость в столешнице? что скажете? спасибо
31.03.2011 в 16:24:10
мебельщик написал : Хотя и эти действия кажутся не такими уж быстрыми и простыми... надо же всё отмерить, перед тем, как сверлить.
Вы 100 раз правы! :) Но моя задача упрощалась тем, что на фабрике было сделано 6 "наметок" под саморезы - местоположение остальных определялось однозначно. Ессно, сначала я проверил не налажали ли на фабрике с разметкой. Дрель/сверла не использовал - в Egger замечательно пошли саморезы и так.
smiky написал : Основные задачи при проектировке были получить такой стол, при работе за которым, не уставали бы руки, глаза,
Ваш проект ТОЧНО не отвечает Вашим задачам! Если хотите, чтобы не уставали глаза - НИКАКИХ повышающих подставок под моники! Надо смотреть на моник слегка сверху вниз, а никак уж не снизу вверх, как у Вас на рис. ИМХО h=77 см это много! Тут как раз выдвижная полка бы и не помешала. Если от полки выдвижной отказываетесь - Н стола желательна пониже. В столе, который я выше описывал h=68 см - и без полки вполне удобно работать. Но это на 9 (девять) см ниже, чем h в Вашем проекте. Если Вы все же соорудите такой высокий стол - поправить ситуацию (в плане эргономики) сможет только высокий стул и соответствующая подставка под ноги, если они будут болтаться в воздухе :) (или какой-нить пенопласт под зад). Удачи в проектировании!
