7351 написал : У меня переносок на катушках нет - все бухтами
Я на деревянные мотовила наматываю. Распускаю в зависимости от того, сколько надо.
08.07.2011 в 08:23:54
08.07.2011 в 12:18:13
чукча написал : сетевой кабель - это не один проводник, а два сложенных вместе, и токи по ним текут в разные стороны, а потому их магнитные поля взаимно вычитаются. Поэтому при сматывании сетевого кабеля в бухту его индуктивность почти не увеличивается. Конешно какая-то индуктивность там есть (она всегда есть), но это мизер по сравнению с тем, как если бы это был одиночный провод.
вот только там всего 1 фаза и 1 ноль - насколько я помню на нуле поидее не должно быть ни напряжения , не тока ......... но в любом случае 2квт болгарку на одном и томже удлинителе - в размотанном состоянии хрен задавиш , а при смотанном - она чуть ли не своим весом задавливается .....
08.07.2011 в 12:30:48
сварик , и в фазном, и в нулевом проводе течот один и тот же ток, только в разные стороны, чесслова.
сварик написал : но в любом случае 2квт болгарку на одном и томже удлинителе - в размотанном состоянии хрен задавиш , а при смотанном - она чуть ли не своим весом задавливается .....
А это один примеров, как чудо может рождаться из ничего, на пустом месте, одним только усилием воли чудотворца.
08.07.2011 в 12:35:34
сварик написал : вот только там всего 1 фаза и 1 ноль - насколько я помню на нуле поидее не должно быть ни напряжения , не тока .........
:a:a:a:a:a
Лучше пусть опять про киловаты.
Флудит так флудить: Одна фаза это 110 вольт:) Две фазы 220:) Соответственно три фазы 380:)
08.07.2011 в 12:36:49
чукча написал : и в фазном, и в нулевом проводе течот один и тот же ток, только в разные стороны, чесслова
Поверте сварик, это так.
08.07.2011 в 12:58:27
чукча написал : А это один примеров, как чудо может рождаться из ничего, на пустом месте, одним только усилием воли чудотворца.
ну так сами проверьте :)
Сергей63 написал : Одна фаза это 110 вольт Две фазы 220 Соответственно три фазы 380
не тогда должно быть 330 :)
08.07.2011 в 13:00:59
форсаж 161й на пониженных напряжениях порадовал))) неплохо так работает даже от 160ти вольт)
08.07.2011 в 13:05:10
ChP659926 написал : форсаж 161й на пониженных напряжениях порадовал))) неплохо так работает даже от 160ти вольт
А 160 вольт, это постоянно такое напряжение или просадка с 220 до 160?
08.07.2011 в 13:26:47
ChP659926 написал : форсаж 161й на пониженных напряжениях порадовал))) неплохо так работает даже от 160ти вольт)
Самое то! Класс! Попробуйте удлинители. Не разочаруетесь. И УОНИИ позажигайте... Успехов!;)
08.07.2011 в 14:01:30
это я испытывал аппарат... ЛАТРом понизил до 160ти и варил электродами 2.6 при сварке напряжение до 150 просаживалось, но варить реально можно)))
09.07.2011 в 01:05:12
По- моему, незаслуженно забыли ленинградско- рязанский ФЕБ... Тоже хороший аппарат... Со сжожими характеристиками...
