ВитяК написал : С чего начать поиски?
"Соболезную)) Работа очень грязная. Надо сначала слить воду, снять термостат, потом открутить гайку, фиксирующую фланец. Затем обязательно подставить под бойлер большой таз и застелить всё вокруг плёнкой. После этого, засучив рукава, нужно аккуратно выбить фланец внутрь бойлера. При этом из него хлынут потоки грязи и отстоя((( Когда истечение дерьма прекратится, нужно развернуть фланец внутри бойлера так, чтобы он выходил наружу узкой стороной с электрическими контактами (или наоборот?). В таком положении фланец с установленными на нём нагревателем можно вытащить. Собирается всё в обратном порядке. Главное в этой процедуре - возможность помыться, потому, что руки, после этой процедуры до самых локтей будут чёрные"
если там не фланец а гайка, то:
"Приходите в магазин грузовых автозапчастей, желательно с новым теном, чтоб точно знать размер нужной головки, и просите головку (выглядит как кусок трубы отштампованный под нужный размер) то ли от ступичной то ли от колесной гайки зила .....
Красите в любой цвет и смело утверждаете что специально для Вас прислали из италии
Откручивается играючи"
и не забудьте поменять анод (ежегодно)
