lightwall, спасибо за ссылку и направление куда можно двигаться)) давно мечтал!
раньше был на сайте овен, но не натыкался на программируемое реле, только всякие датчики и уже готовые решения для тех процессов...
1) жаль нет нормально замкнутых контактов
2) подскажите как сделать такой "агрегат"...
есть комната, отапливаемая тенами (ИК обогревателями или, например, конвекторами)
есть желание чтобы не работали все враз в режиме вкл-выкл, а "примерно нужное кол-во"
есть желание что бы включался всегда не один и тот же, а разные
(например осень, и достаточно одного ИК/конвектора, и чтобы одни вкл-выкл в режиме гирлянды
если 2 то, то тож в таком режиме (змейка или FIFO))
т.е. например... осень, достаточно одного (напр. из 4х, кстати сколько максимум?)
включаем 1ый тен (ИК/конв) нагреваем комнату до нужной темп. - выкл. 1ый тен
комната остыла на 1-2градуса, снова включаем, но уже 2ой тен и т.д.
режим когда нужно 2 тена... (конвектора/ИК)
(начну с серединый цикла) включено 2 тена (1ый, 2ой)... нагревается комната др. например 21градуса
выключаем один тен (1ый) остывает комната до 19гр...
включаем 3ий тен, снова нагревается комната до 21гр..
снова выключаем, но уже 2ой тен... снова остывает комната..
опять включаем, 4ый тен, и т.д.
PS нужно продумать 1) ПЕРЕключение режимов- разное кол-во тенов
2) в момент включения реле комната будет либо слишком остывшая. тогда нужно включить сразу все тены, для более быстрого нагрева (напр. было отключение эл-ва)
либо комната нагрета (лето или прогрета печным отоплением) тогда ничего включеть не надо..
PPS можете дать ссылку, и пообсуждаем там ))
