kibama
kibama
20.01.2011 в 18:32:45
У меня электродуховка Hotpoint-Ariston FTR 850, пользуюсь около двух лет. Несколько месяцев назад из выключенной духовки время от времени стал слышаться звук от чего-то вращающегося. Основной вентилятор при этом оставался неподвижным. Сегодня решил с этим разобраться. Отключил автомат, питающий плиту - звук исчез. Вытащил духовку, снял верхний кожух, обнаружил там небольшую турбинку длиной сантиметров двадцать и диаметром сантиметров семь – думаю, что это вентилятор охлаждения, который не дает перегреваться переключателям и таймеру. Похоже, что шумит именно он. Есть ли на форуме специалисты, которые могут проконсультировать? В чем причина и как ее устранить?
3
03.07.2011 в 15:54:15
неделю назад начался подобный шум. духовка Аристон. не разбирали. подскажите, пожалуйста, что это может быть, и кто с таким сталкивался
Андрёй
Андрёй
Томск
03.07.2011 в 20:30:33
Если не врубаетесь в это дело - вызовите мастера. Ведь потом исправлять поломанное Вами намного сложнее. И дороже. Тем более, я, как мастер, стараюсь не браться за ремонт чего-либо после вот такого вмешательства. Мне же гарантию давать на свою работу.
03.07.2011 в 21:30:47
Андрёй написал : Мне же гарантию давать на свою работу
А кто заставляет-то? Отказать в ней в связи с посторонним вмешательством в оборудование не судьба? Однако даже сие вмешателство на мой взгляд не повод для отказа в ремонте. Возможно "поднимает" цену ремонта, но не отказ-же?
Андрёй
Андрёй
Томск
05.07.2011 в 10:09:32
zvezdopad написал : А кто заставляет-то?
Читайте внимательнее
Андрёй написал : стараюсь не браться за ремонт
Определяюсь, стоит ли браться по величине самостоятельного ремонта. И однозначно повышаю цену на ремонт.
zvezdopad написал : Возможно "поднимает" цену ремонта, но не отказ-же?
Отказ зависит от "количества" самостоятельности ремонта, влияющего на цену ремонта. И далее ограничением по ГОСТу, где указано, что цена ремонта не может быть больше 50% от стоимости нового изделия.
05.07.2011 в 12:42:11
Андрёй написал : И далее ограничением по ГОСТу, где указано, что цена ремонта не может быть больше 50% от стоимости нового изделия.
Бош, Электролюкс - замена небольшой детали часто влетает в 2/3 стоимости.
Было такое на ПММ Бош - циркуляционный насос
Андрёй
Андрёй
Томск
05.07.2011 в 13:57:59
BV написал : замена небольшой детали часто влетает в 2/3 стоимости
Есть вообще перечень товаров, которые не ремонтируются вообще из-за не рентабельности такого ремонта. Фены, машинки для стрижки, настольные/настенные часы и т.д. Например, замена мотора (если его можно так назвать) в машинке для стрижки вместе со стоимостью самого мотора стоит примерно в 2.5 раза дороже нового изделия.
05.07.2011 в 14:54:26
Андрёй Да, но в стиралках и ПММ сейчас замена более-менее значимой детали как правило выше половины...
Подшипники, блин стали делать несменяемыми, баки из пластика сваривают из двух половинок...:mad: Этим порадовал новый AEG
alfabravo
alfabravo
05.07.2011 в 14:54:38
щас подойдут профи-они всё объяснят.
Андрёй
Андрёй
Томск
06.07.2011 в 07:30:28
BV написал : Подшипники, блин стали делать несменяемыми, баки из пластика сваривают из двух половинок...
Срок службы по новым стандартам теперь всего 7 лет (раньше было 15 лет, потом 10 лет). Не выгодно выпускать надежную технику. Чем дольше срок службы, тем более надежными должны быть все детали, входящие в устройство. Напомню, что при сроке службы равном нулю, надежность всегда единица (высшая степень надежности) и наоборот, при сроке службы бесконечность, надежность всегда ноль (т.е. никакая). Ну и про цену изделия добавлю - при надежности единица цена изделия бесконечность.
