ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
21.01.2011 в 21:58:31
TARLEV написал : Да и не видел я смеси с интеллектом которые подымаются только у краёв и не усаживаются к центру.
я тоже с таким сталкиваюсь впервые. но причина в целом понятна. нижний слой армирован стеклосеткой,которая сохраняет площадь нижней поверхности.,а верх "стянуло"
hoochie
hoochie
Иркутск
21.01.2011 в 22:02:33
вжик написал : ИМХО- это просчёт производителя
Может и так.Но маловероятно,они там тоже не дураки сидят)Старатели-материал вообще известный,из бюджетных наверное один из лучших,кто поддержит?) Так какой материал под стяжкой.ЗЫ а вы стяжку в два слоя лили что ли?
hoochie
hoochie
Иркутск
21.01.2011 в 22:15:11
TARLEV написал : Да и не видел я смеси с интеллектом которые подымаются только у краёв и усаживаются к центру.
Ну еще наоборот иногда случается,бывали такие случаи,когда горб на середине вылазил))Это была оченно умно амированная по периметру комнаты стяжка,а середина пустая.Какой смесью работали,не знаю,но вот что было то было).В большинстве случаев же все так как в этом топике-задирает края.И если честно,то у меня такое интуитивное чуйство есть(но его к делу не привяжешь.конечно,так что не пинайте),что не последнюю роль в етом деле играет армирование стяжки металлической сеткой.Вот здесь стеклотканевая.но может там принцип такой же.Просто все выгнутые стяжки которые я видел были армированы.Но это так.к размышлению.Может,кто и поддержит.
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
21.01.2011 в 22:16:18
hoochie написал : а вы стяжку в два слоя лили что ли?
во втором сообщении написал.........
вжик написал : Укладка велась непрерывно,пока не будет сделана комната
всё делалось монолитом, не прерывая процесс,и не нарушая времени работы со смесью. термофлекс 6-ка. старатели материал известный, но это ни о чём не говорит,скорее наоборот. они берут стоимостью материалов(мешок этой стяжки стоит 150 руб), а вот качество смесей зачастую "хромает". в этой стяжке в качестве добавки использовали полистирол(белые гранулы видно когда мыли корыто),скорее всего в этом причина. судя по твёрдости готовой стяжки,цемент там хороший и его не пожалели,так что он вполне мог сжать полистирол
hoochie
hoochie
Иркутск
21.01.2011 в 22:21:56
О,сразу поиск по форуму выдал мне чего.Сходите по ссылке,почитайте.Вот 16 пост из темы http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61770&highlight=%E2%FB%E3%ED%F3%EB%E0%F1%FC
Сообщение от RomoR
Слышу впервые о таком.
Все дело в смеси, другого быть не может. Ой ли??? Тогда посмотрите это: http://www.mastercity.ru/vforum/show...0+%F3%E3%EB%FB и еще это: http://www.mastercity.ru/vforum/show...0+%F3%E3%EB%FB Я неоднократно отговаривал людей делать плавающую стяжку, не скрепленную со стенами: http://www.mastercity.ru/vforum/show...0+%EA%F0%E0%FF Но есть тут на форуме таварисч, который утверждает, что плавающую стяжку сделать проще...
А причина проблемы такова: разные коэффициенты температурного расширения бетона и армир.сетки. Плюс сетка при гидратации окружающего раствора размеры сохраняет, а раствор - усаживается. Возникают внутренние напряжения. Если сетка ближе к низу стяжки - выгнутся вверх края, если к верху - поднимется середина...
superstasik
superstasik
21.01.2011 в 22:27:23
hoochie , я бы хотел посмотреть Ваши ссылки, но они опубликованы в сокращенном виде.;)
hoochie
hoochie
Иркутск
21.01.2011 в 22:34:44
superstasik написал : hoochie , я бы хотел посмотреть Ваши ссылки, но они опубликованы в сокращенном виде.
http://www.mastercity.ru/showthread....F3%EB%E0%F1%FC вот по первой ссылке идите,там 16 пост.Только ссылки не мои,вобщето.
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
21.01.2011 в 22:35:22
hoochie написал : Плюс сетка при гидратации окружающего раствора размеры сохраняет, а раствор - усаживается.
вжик написал : но причина в целом понятна. нижний слой армирован стеклосеткой,которая сохраняет площадь нижней поверхности.,а верх "стянуло"
об этом я и писал
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
21.01.2011 в 22:38:15
мне причина понятна. я написал это чтобы люди знали что такое с этим материалом может быть
hoochie
hoochie
Иркутск
21.01.2011 в 22:52:16
вжик написал : мне причина понятна. я написал это чтобы люди знали что такое с этим материалом может быть
:)Да материал-то здесь при чем?))Серьезно.Старатели производят вполне нормальные смеси.В вашем случае можно только догадываться,почему так произошло.Но в первую очередь надо думать о человеческом факторе все же,то есть о вас.Вот мы тут говорим,что из-за сетки могло выгнуть.ну так вы почитайте инструкцию-то к старатели С10.где там написано про то что надо армировать раствор сеткой.Уже нарушение технологии.
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
22.01.2011 в 07:37:36
hoochie написал : Да материал-то здесь при чем
я же написал
вжик написал : ,цемент там хороший и его не пожалели,
в нормальном материале пропорции подобраны,проверены многократно, а здесь налицо извечное наше примерное соблюдение, или не соблюдение вовсе.
hoochie написал : надо думать о человеческом факторе все же,то есть о вас.
и что вы собираетесь думать о человеческом факторе?поделитесь, а то я в ступоре. вы часто встречали чтобы на мешке с наливным полом или стяжкой было написано что требуется армирование? я очень редко. так что, если следовать вашим расуждениям,то нарушают почти все кто армирует стяжки из готовой смеси. такие вещи пишут в более подробном описании продуктов, и технологии работы с ними,а не на мешке, и то не все производители. в каталоге старателей(последнем который я видел) ни для одного из продуктов для пола не указывается необходимость армирования.
я уже писал выше, что я против старателей ничего не имею. дешевизна подкупает. эта тема была создана чтобы другие узнали что такое может быть с этим материалом
