hoochie
hoochie
Иркутск
22.01.2011 в 08:18:01
вжик написал : и что вы собираетесь думать о человеческом факторе?поделитесь, а то я в ступоре.
))))))))))))):)Дорогой вжик,вы жжоте.Не знаю,что вы такое курите,но прекращайте)Админы тему почистят
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
22.01.2011 в 12:36:50
hoochie написал : Не знаю,что вы такое курите,но прекращайте)
вы меня с собой не перепутали?:) что значит подумаем о человеческом факторе?
hoochie
hoochie
Иркутск
22.01.2011 в 13:38:49
Вжик,если не курите,то тогда внимательно читайте.Я сйчас кратко опишу все,о чем эта ветка.)Вы сделали стяжку из смесей проверенного производителя,она у вас задралась вверх краями.Стяжку вы армировали стеклотканевой сеткой,возможно из-за этого так и произошло.Это и есть человеческий фактор-на кой хэ вы сували туда сетку,если производитель на упаковке своего продукта в инструкции по применению ничего такого не просил?Вы нарушили рекомендации,данные производителем,так понятнее?Материал здесь ни при чем,это то же самое что купить спички,вымочить их в воде,а потом сказать-вот какие плохие спички,не горят почему-то)))Наверно,серы слишком много наложили)))
mihamaster
mihamaster
22.01.2011 в 14:02:59
вжик написал : . такие вещи пишут в более подробном описании продуктов, и технологии работы с ними,а не на мешке, и то не все производители. в каталоге старателей(последнем который я видел) ни для одного из продуктов для пола не указывается необходимость армирования.
Со "Старателями",почему-то,строго наоборот.:confused:В каталоге не написано,а на мешке "Быстротвердеющего" читаем: Толщина слоя, укладываемого за 1 раз, составляет от 5 до 80 мм. На основание с прочностью от 50 до 100 кг на 1 кв.см. рекомендуется наносить слой не менее 50 мм. При нанесении слоем от 5 до 15 мм необходимо прогрунтовать поверхность универсальной грунтовкой фирмы «Старатели» и использовать армирующие сетки.
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
22.01.2011 в 14:30:35
hoochie написал : есть человеческий фактор-на кой хэ вы сували туда сетку,если производитель на упаковке своего продукта в инструкции по применению ничего такого не просил?Вы нарушили рекомендации,данные производителем
вы бы стали делалать стяжку на разделительном слое без армирования?
mihamaster написал : последнем который я видел
возможно производители изменяют рекомендации, да и суть не а этом. повторюсь ещё раз, тема создана чтобы об особенностях материала узнали другие
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
22.01.2011 в 14:37:29
hoochie написал : Вы нарушили рекомендации,данные производителем
правильнее сказать что конкретных рекомендаций, для устройства стяжки на разделительном слое нет. они как бы пишут что можно, но как, молчат
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
18.02.2011 в 07:48:09
Хочу добавить. Появились трещины. Сквозные, стремятся пройти через всю площадь стяжки. Причём по наблюдениям, чем тоньше стяжка, тем больше трещин. На основе всего этого ИМХО материал для устройства стяжки на разделительном слое не пригоден, я его точно больше не возьму для работы.
