ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
20.01.2011 в 19:13:54
"Приятные" сюрпризы. после высыхания поверхность из ровной превращается в "блюдце"
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
20.01.2011 в 19:23:02
Делал стяжку на разделительном слое из термофлекса. Толщина стяжки от 5 до 8см, армирование стекловолокнистая сетка, перемешивалось всё двухвенчиковым миксером фреуд1200. Укладка велась непрерывно,пока не будет сделана комната.В итоге получились два "блюдца"(две комнаты), стяжка после высыхания поднялась у краёв,подъём от 4 до 5мм.Вот такие вот "пироги". При работе с этой стяжкой обращайте на это внимание. И учитывайте что стяжку придётся "доводить"
TARLEV
TARLEV
20.01.2011 в 20:23:06
вжик написал : Делал стяжку на разделительном слое из термофлекса.
Термофлекс разве предназначен для этого?
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
20.01.2011 в 21:19:46
TARLEV написал : предназначен для этого?
Для чего? Для устройства разделительного слоя? Почему нет? Дело не в термофлексе, а в стяжке(смеси),которая после высыхания дала сильную усадку "верхним(неармированным) слоем"
hoochie
hoochie
Иркутск
21.01.2011 в 17:04:15
Воды сколько лили на мешок?
TARLEV
TARLEV
21.01.2011 в 21:12:42
hoochie написал : Воды сколько лили на мешок?
Тут дело в другом. Использовалась изоляция не по назначению, блюдцем встала только потому что стены впитали влажность по периметру очень быстро, раствор прилип к стенам, по этому у стен усадка не произошла, остальная площадь сжала термофлекс своей тяжестью и произошла постепенная усадка. Для этого нужно применять материал не ниже 35-й плотности. Смесь тут вообще не причем.
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
21.01.2011 в 21:50:05
воды добавляли как и написано 3-4 литра на мешок.
TARLEV написал : Использовалась изоляция не по назначению, блюдцем встала только потому что стены впитали влажность по периметру очень быстро, раствор прилип к стенам, по этому у стен усадка не произошла, остальная площадь сжала термофлекс своей тяжестью и произошла постепенная усадка.
что-то вы видимо не поняли.....с чего вы взяли что стяжка прилипла к стене? я же написал что стяжка на разделительном слое,плавающий пол.
hoochie
hoochie
Иркутск
21.01.2011 в 21:50:06
Если имеется в виду термашит,рулонный такой материал,то он разнрй толщины бывает,от 5 мм.Топикстартер,какой материал точно?ЗЫ вообще самая простая причина выгибания стяжек-это большие усадочные напряжения,обычное дело-если смесь со всякими присадками и перелили водички.Там ведь совсем немного надо,если что.Если делают самостоятельно цп раствор для стяжек и переливают водички,такой раствор трескается "равномерно" при напряжении,вода-то испаряется,а цем камню силы не хватает все это гуано в кучу стянуть,ну где-то себя от пола оторвет,не страшно))))(хотя тоже зависит от того какие заполнители,какая марка цемента и какая толщина слоя),а вот с заводскими смесями посложнее будет.Они могут и краешки задирать у стяжек,и пр. радости.Вообще для себя вывели правило-бесконтактным способом только самостоятельно приготовленные растворы,полусухая стяжка и иже с ними.Полусухая-вариант наилучший имхо.Сорри за почти оффтоп.
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
21.01.2011 в 21:54:46
hoochie написал : разнрй толщины бывает,от 5 мм.
при чём здесь толщина материала? как она может повлиять на усадку стяжки?
TARLEV
TARLEV
21.01.2011 в 21:55:27
2вжик Мне по опыты более ничего на ум не пришло. Да и не видел я смеси с интеллектом которые подымаются только у краёв и усаживаются к центру.
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
21.01.2011 в 21:55:58
причина появления блюдца-усадка стяжки. ИМХО- это просчёт производителя
