superstasik
superstasik
04.04.2011 в 14:59:50
Malevich написал : Как-то так... Чертёж немного посвежее - 1980, но основные параметры армирования слабо меняются. (Д пустот - 159, шаг - 185 мм). А уж какая конкретно раскладка арматуры для конкретной плиты - это только металлоискателем.
Спасибо! Толщина плиты сходится со справочными данными на серию 1-511. Может, и та. Сейчас ищу точнее. Чертеж нужной плиты мне помог бы один раз попав в арматурину, второй раз уже по крайней мере постараться не попадать.
Вот нашел еще чертежик. Что-то ширина плиты смущает, у меня явно не полтора метра.:confused:
Malevich
Malevich
04.04.2011 в 15:16:20
2superstasik
Формовочное оборудование не переделывается под каждую серию дома - слишком накладно выйдет. Эти цифры на моей памяти не менялись. До силовой арматуры - 20 мм бетона, диаметр еёйный - 12...14 мм; теоретически (!) сильный магнит из сиди-рома может учувствовать.
superstasik
superstasik
04.04.2011 в 16:01:25
Malevich написал : теоретически (!) сильный магнит из сиди-рома может учувствовать.
Где там его искать? Есть старые убитые сидиромы вроде.
Malevich
Malevich
04.04.2011 в 16:13:22
superstasik написал : Где там его искать?
Только читал, хотя своих стопка лежит. http://www.sukhoi.ru/forum/showthread.php?t=45114 http://forum.rcdesign.ru/f20/thread23998.html
superstasik
superstasik
04.04.2011 в 17:43:08
Попробую опредлелить полости методом простукивания.:)
superstasik
superstasik
04.04.2011 в 17:45:02
анекдот из 60-х.
Решили два прораба проверить звукоизоляцию.
Пошли в разные подъезды.
Первый кричит:
  • Петрович ты меня слышишь?
    Другой отвечает:
  • Не ори, я тебя вижу!
Malevich
Malevich
04.04.2011 в 19:53:14
superstasik написал : Попробую опредлелить полости методом простукивания.
Описание метода акустической диагностики.
При измерениях в функциях когерентности и кросскорреляции появляются дополнительные максимумы, которые можно ошибочно принять за истинные сигналы. Акустические записи, произведенные на диагностируемом участке, обрабатываются на персональном компьютере с использованием пакета прикладных программ. Результаты обработки акустических сигналов представляются в виде графика значений функции взаимной корреляции сигналов (G) в зависимости от расстояния до одного из датчиков, который отражает местоположение источника акустической эмиссии и его энергию. Энергия источника эмиссии связана с уровнем напряжений в точке эмиссии.
Так что поаккуратнее пожалуйста с обработкой результатов измерений. ;)
superstasik
superstasik
04.04.2011 в 21:13:57
Померял плиту в ширину. 119 см.
Есть плиты такой ширины в продаже, наверное на складе лежат 40 лет. :D http://www.gbi-24.ru/pustotka12.html
Нашел даже ГОСТ http://www.gbi-24.ru/files/GOST/GOST_9561-91._Pliti_perekritii_jelezobetonnie_mnogopystotnie_dlya_zdanii_i_sooryjenii._Obshie_tehnicheskie_ysloviya.pdf
Но понять, какого диаметра отверстия в плите не удалось ни математическим путем, ни путем простукивания. Придется перекреститься и тупо сверлить.;)
GVK
GVK
Омск
05.04.2011 в 08:27:34
superstasik написал : ... и в очень тонкий низ трубообразных полостей ...
А не надо бояться "очень тонкого низа" - для таких случаев есть специальные дюбели. Они ту часть, что оказалась в пустоте, закручивают в узел, а уже в него - закручивается саморез. Вас же эстетика внутри плиты перекрытия не беспокоит? PS картинки дюбелей
KLM
KLM
Ижевск
05.04.2011 в 08:29:44
магниты стоят вголовке, где установлена линза с лазером Магниты выглядят как небольшие пластинки 3Х5 мм (у каждого производителя свои размеры) Только сейчас пошли уже не те :( не так сильно магнитятся Вот со старых, еще CD-ROM`ах там супер были магниты.
superstasik
superstasik
05.04.2011 в 10:40:20
Вот что получилось в результате страданий с полом. Пока не затирал, накрыл старым линолеумом. Края не делал, ибо плиток осталось мало, оставляю себе право на ошибку при замощении подоконника. Вдруг будет брак в работе.:)
Друг, посмотрев на присланные фото без комментариев, сказал, что не будет у себя на кухне класть ламинат, а положит плитку! :D
Именно в этом новый тренд - приобрести керамогранит за 1200 рублей за квадрат и класть его три вечера, чтобы все думиали, что у тебя ламинат за 169 рублей и ты его набросал за два часа. :D:D
