Malevich
Malevich
06.04.2011 в 21:38:38
superstasik написал : что у тебя ламинат за 169 рублей
Самый писк, это когда к/г под цементную стяжку закосить. ;) А вообще - получилось супер!
superstasik
superstasik
07.04.2011 в 10:23:21
Malevich написал : Самый писк, это когда к/г под цементную стяжку закосить.
:D Эх, поздно я заметил описание последнего писка! ;) А то бы не брался подоконник керамогранитом выкладывать.
Вчера долго ходил вокруг окна,примеривался, обдумывал... Ходил как штангист вокруг рекордного веса... Только что руки тальком не натирал. :D
Под конец плюнул, резко намазал весь подоконник клеем и крякнув и закрыв глаза, веером кинул стопку плитки на подоконник, как шулер карты.
Получилось не фонтан.:confused: Не вышло идеально ровной бесшовной монолитной поверхности, как хотелось.:( Правую плитку отдирал четыре раза и так и не нашел, почему я не могу ее опустить в уровень с остальными.:mad: Несколько швов тоже видны хорошо. Посмотрим, может, потом мазну затиркой, когда куплю ее для пола.:confused:
А теперь иллюстрации:
Таков был подоконник до вчерашнего вечера.
По бокам были выдолблены пазы.
Ну и вот печальный результат: Правая плитка поднимается в небо
Кругом зияющие щели стыков
И внешее сходство с пластиковой поверхностью школьной парты времен моей юности :D
Справа за правой плиткой видны следы нечеловеческих мучений в виде засохшего клея на раме. После фотосессии специально обученные люди ;) уже оттерли это безобразие.
Короче, с утра посмотрел на все это, расстроился и весь зареванный пошел на работу. :D
DiVO
DiVO
07.04.2011 в 12:26:19
Имхо, правую плитку стоит переложить. Только сначала без клея подогнать. Скорее всего она ложится на наплыв на подоконнике в углу между откосом и рамой. Его надо будет сточить после того как остатки клея удалите. Я тоже ходил, ходил вокруг одной плитки, которая мне не нравилась как лежит (поторопился и уложил не вовремя, а потом оказалось, что она немного не перпендикулярна). Все думал, что привыкну и перестану обращать внимание. Но в итоге все-таки через две недели оторвал и переложил более приемлемо, т.к. уже было на что ориентироваться. Керамогранит - крепкая штука, отрывал путем забивания старой стамески между плиткой и стенкой и плитка выдержала, разрушился клей посередине (остался и на стене и на плитке). Правда переложил уже другую, чистую плитку, т.к. очистки стены от остатков клея мне хватило, чтобы не проделывать эту операцию с оторванной плиткой. :)
superstasik
superstasik
07.04.2011 в 14:53:31
Есть всего одна целая запасная плитка. Хотел оставить на случай если упавшая сковородка окажется крепче плитки.:D Не факт, что смогу оторвать эту, не сломав.
Как по практике суточный клей отрывается? Литокол Х11.
Опять же загиб в пределах миллиметра. Есть вариант подогнуть уголок повыше (пробовал уже, незаметно вроде получается). Вечером посмотрю еще.
DiVO
DiVO
08.04.2011 в 08:16:11
superstasik написал : суточный клей отрывается?
Суточный, думаю, оторвется довольно легко. В принципе, если готовы мириться с этим дефектом, то можно и не переделывать. Но я в итоге сдался, хотя жена говорила, что она не видит косяка.
superstasik
superstasik
08.04.2011 в 15:02:09
Пытался воткнуть под плитку стальную линейку со всей дури, но не воткнул. Понял, что дело гиблое, без жертв не обойтись и оставил. Будем маскировать. ;) Жена говорит - ерунда! Сегодня чтобы не передумать, замажу выдолбленную под плитку часть откоса ротбандом.:D
Сейчас в процессе выдумывания технологии и оснастки для ровной наклейки переднего торца подоконника.
Вчера не было времени, малек побегал по кухне, размазал 3 кило шпатлевки на стены и откосы и на этом закончил. На эти выходные наполеоновские планы.:o:D
Rublev
Rublev
Чернигов
10.04.2011 в 09:58:06
superstasik Напоминаю,
Посмотрите пожалуйста, какой размер плитки, сетки и швов.
Спасиб.
arbuzzzzz
arbuzzzzz
10.04.2011 в 11:45:16
superstasik написал : Жена говорит - ерунда!
Они почти всегда так говорят!!! :)
superstasik
superstasik
11.04.2011 в 11:10:55
Rublev написал : Напоминаю,
Спасиб.
Отвечаю. Все там сикось-накось, но примерно 97 мм плитка, шов не меньше 4 мм, лист получается больше номинала.
arbuzzzzz
arbuzzzzz
11.04.2011 в 11:27:31
superstasik написал : На эти выходные наполеоновские планы.
А где отчет, а то у меня ломка :), от не почитания и не посмотрения!
superstasik
superstasik
11.04.2011 в 11:35:13
Закончились славные выходные.
Посмотрел первый раз в своей жизни гонку Ф1 в разрешении FullHD.:a:yu
В перерывах между сессиями Гран При ремонтировал кухню. Медленно, но настойчиво.
Первое - вырезал в размер кухни бруски на потолок (под пластиковые панели), просверлил их (3 дырки на 2 метра) и раззенковал отверстия (планировал использовать дюбель-гвозди).
Через дырки в брусках разметил отверстия в плитах перекрытия. Сглазил я арматуру.;) После того, как в ванной при сверлении потолка я постоянно попадал в арматуру и посадил сверло, надысь, готовясь к подобной акции в кухне, купил в магазине аж целых два перфораторных бура на 6 мм.
И все дырки нормально просверлились.:p Теперь сверла солить буду.:cool:
Дальше с потолком я не пошел, так как в наличии оказались только дюбель-гвозди 6х40, решил отдожить до закупки дюбель-гвоздей подлиннее, а пока переключился на укладку фартука кухни.
Для этого выставил по лазерному уровню рейки из подручных материалов и инструментов по двум стенам. Кстати, прошу обратить внимание на добротную покраску газовых кранов. :D
После этого стало возможным приступать к выкладке фартука. Жена сказала, что разрывать криво собранные блоки плиток не надо, и неровно выложенная плитка полностью соответсвует канонам итальянского стиля. ;)
Я плюнул и стал класть как есть. Вот что примерно начало получаться: Кстати, прошу обратить внимание на отсутствующую покраску газовых кранов. :D
Тут самое времяы рассказать о постигшем меня несчастье: :scare Мой любимый китайский мокроплиткорез перестал пилить. :swoon То есть он сам работает, а круг не пилит. Видать, крантец кругу, алмазы стерлись об керамогранит. :mad:
Под левый блок розеток еще выпилил, а на правый уже не хватило. Не пилит практически вообще.
Пока в тяжелых раздумьях как мне вырезать угол плитки, чтобы сделать из квадратной плитки букву "Г".:eek:
