Пиндермяк
Пиндермяк
Пикалево
20.04.2011 в 10:07:44
superstasik написал : Как крепить панели к оцинкованным профилям? Есть ли описание технологии или фото?
Саморезами для тонких листов (клопами). Саморез закрывается следующей панелью. Да и к потолку проблем не вижу. Сам так делал. Вставляешь пластмассовый дюбель и прикручиваешь. Занижение получается на толщину панелей.Опытным путем получил, что без провиса прикручивать достаточно через 70 сантиметров. Хрущевская кухня сама по себе маленькая, поэтому крепил их по принципу ламината - вдоль направления света из окна. Ста дырок не получается в любом случае, а если взять широкие (40-50 сантиметров) панели, то количество дырок приближается к количеству крепежа для металлических направляющих. Словами технология крепления к потолку. Я использовал пластмассовые дюбеля шестерку и саморезы для тонких листов 4,2х20. Прикладываешь панель и отмечаешь край карандашом. Сверлишь буром шестеркой, отступив от метки 1-2 мм (имею в виду центр бура) отверстия через 50-70 см, первое отверстие от края на расстоянии 15-20 см. Вставляешь дюбеля. Прикладываешь панель и видишь, что чуть меньше половины отверстия перекрыто. Закручиваешь саморез. Вставляешь следующую панель. Все сначала, но сверлишь чуть в разбежку. Первую и последнюю панель дополнительно сверлишь насквозь с таким расчетом, чтобы место было перекрытопотолочными плинтусами. К профилям аналогично, но сверлиться не надо, просто чуть отступаешь от кромки когда вкручиваешь саморез. П.С. При особой точности и неторопливости при выпиливании панелей, в качестве потолочных плитусов можно использовать начальный стартовый профиль для плитки. Красиво, аккуратно, но очень геморойно выдерживать размеры. И последнюю панель приходится дырявить и заливаль силиконом или клеить заглушки.
Мартин
Мартин
20.04.2011 в 11:50:29
Как-то так...:)
arbuzzzzz
arbuzzzzz
20.04.2011 в 12:11:00
А еще, как вариант: есть специальные направляющие для панелей и клипсы для них. http://www.stiom.ru/paneli/46a.jpg
superstasik
superstasik
20.04.2011 в 21:26:09
Пиндермяк написал : Словами технология крепления к потолку. Я использовал пластмассовые дюбеля шестерку и саморезы для тонких листов 4,2х20. Прикладываешь панель и отмечаешь край карандашом. Сверлишь буром шестеркой, отступив от метки 1-2 мм (имею в виду центр бура) отверстия через 50-70 см, первое отверстие от края на расстоянии 15-20 см. Вставляешь дюбеля. Прикладываешь панель и видишь, что чуть меньше половины отверстия перекрыто. Закручиваешь саморез. Вставляешь следующую панель. Все сначала, но сверлишь чуть в разбежку. Первую и последнюю панель дополнительно сверлишь насквозь с таким расчетом, чтобы место было перекрытопотолочными плинтусами. К профилям аналогично, но сверлиться не надо, просто чуть отступаешь от кромки когда вкручиваешь саморез.
Честно говоря, технология не показалась технологичной. ;) Особенно она порадовала бы счастливых обладателей потолков с большим смещением смежных плит по высоте, таких как я.:swoon
Пиндермяк написал : если взять широкие (40-50 сантиметров) панели
Таких не видел. Максимум 37,5 см, которые и взял. На мою основную площадь 2,0х2,4 по вашему описанию получается 7х5=35 саморезов.
Ребята, спасибо за советы :applause:, как раз только что приколошматил к потолку бруски и решил посмотреть нет ли чего нового в форуме.:o Немного невовремя.:D По поводу саморезов подумаю, остальное все- пища для размышлений перед следующим подобным потолком моего изготовления.:)
superstasik
superstasik
21.04.2011 в 10:51:24
Долго не мог собраться с силами и понять, как клеить керамогранит на лоб подоконника, чтоб без швов и идеально ровно.
Вчера приклеил 4 плиточки. Чтобы низ был в одну линию, вставил их все в один профиль, сдвинул плотно и клеил единым листом.
Сегодня, наверное, продолжу, сняв профиль.
Мартин
Мартин
21.04.2011 в 14:15:21
superstasik написал : На мою основную площадь 2,0х2,4
Аналогично! Мой любимый размер...:a
superstasik написал : как раз только что приколошматил к потолку бруски
У меня на тех профилях сначала гипрок висел. Хааароооший, фииинскииий, покрасить оставалось... Покрасили соседи сверху:swoon. Ржавой водой:mad:. Стоимость гипрока возместили. Прикрутил пластик. Что любопытно, стало не хуже!:a
superstasik
superstasik
21.04.2011 в 15:25:05
Мартин написал : Покрасили соседи сверху. Ржавой водой.
Пластик соседи еще не покрасили? Как он к таким процедурам относится?
Мартин
Мартин
21.04.2011 в 15:46:22
superstasik написал : Пластик соседи еще не покрасили? Как он к таким процедурам относится?
Ещё нет;). Относится нормально:cool:. Стульчик+супруга с тряпочкой=потолок (а на кухне ещё и курю (когда выпью:o)) как новенький!:D
superstasik
superstasik
21.04.2011 в 16:14:10
У меня супруга тоже хорошая! :flirt
Надысь тут на фартук последние три плиточки выпилил фигурно, под трубы, которые выходят из стены к колонке. (Вот здесь видно http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=199975&d=1303111838) Так как клеить их еще рано, то аккуратно сложил их на подоконник. А плитка то была последняя, которую надо было пилить во всем ремонте.
Ну и на семейном совете после прений и голосования постановили, что жене надо бы подмести пол, ибо уже ноги трудно передвигать из-за мусора.:D
Уборка началась с подоконника, но сначала были убраны ненужные уже остатки плитки и обрезки. Так вот, к подметанию мы еще не приступили, а уже одну из фигурно вырезанных плиток расколотили об пол.:mad: Пришлось еще раз констатировать то, о чем я догадывался и не раз говорил вслух:
Скоро всей посуде, которая типа так надоела за 15 лет и которую невозможно разбить об деревянные полы, накрытые оргалитом и линолеумом, настанет конец.:eek:
А потом уже керамогранитные полы начнут приносить чистые убытки! :D
Кстати! А можно ли уронить посуду так, чтобы лопнула керамогранитная плитка на полу?
Мартин
Мартин
21.04.2011 в 16:24:09
superstasik написал : У меня супруга тоже хорошая!
Аналогично!:)
superstasik написал : А можно ли уронить посуду так, чтобы лопнула керамогранитная плитка на полу?
Можно. Если означенной посудой будееет... ЧУГУННАЯ СКОВОРОДКА! А если ещё и с мяском, свежепожаренным... ммм..., - жаль вдвойне!:(
amigo
amigo
Пермь
21.04.2011 в 19:57:30
Пятилетние наблюдения за таким процессом выявили следующие результаты. Лёгкая и пустая посуда:тарелки,кружки, бокалы- вреда плитке не причиняют, но зато замечательно разлетаются по всей площади кухни сотнями разнокалиберных частей.Лидер-стеклопосуда Luminarc.:clapping Тяжёлая артиллерия представленная глиняными горшочками с жарким:(,как правило обжигающими руки и авиационными бомбами в виде 1,2 и 3-х литровых банок с заготовками любимой тёщи,оставляют трещины не только на плитке,но и на сердце несостоявщихся гурманов.:sorry:
