superstasik
superstasik
15.07.2011 в 14:25:32
RE:MONTER написал : то, что они РАБОТОСПОСОБНЫ при такой температуре, еще не значит, что они при этом эффективны и выгодны.
Ну, если мы говорим про Зубаданы, то они специально созданы для обогрева. http://www.zubadan.ru/
А если мы говорим про какие-нибудь Самсунги с обогревом до -15 на улице, то я же говорил, что на даче не появляюсь, когда там снег лежит. Мне хватит высокой эффективности в плюсовой зоне.
Про минус 5 упомянул в контексте осенних ночных заморозков.
Плюс кондиционирование летом.
Люди по 400 грина отчиняют только за установку без самого кондиционера.
А я тут разорюсь на материальные, осязаемые вещи, такие, как сам кондей, инструменты, которые помогут поставить еще кондей в квартире и установку всего то на пару сотен дороже.
Вот думаю привлечь друзей в концессию по закупке специализированного инструмента и оборудования.;)
superstasik
superstasik
15.07.2011 в 14:27:14
arbuzzzzz написал : В Вашем изложении интересно ВСЕ
Так у меня пока только теория и словоблудство, практика с фотореалистичными изображениями будет нескоро.
superstasik
superstasik
15.07.2011 в 14:36:26
RE:MONTER написал : По поводу самостоятельной установки. Это реально и не требует суперинструмента. А с манометром и "профи" иногда не знают что делать.
Только что прочел инструкцию по установке Самсунга. http://img.torg.mail.ru/docs/model/8/8/7/5788.zip
Если удастся привлечь в кондиционерную концессию хотя бы одного товарища, то вакуумный насос (я думаю, достаточно одноступенчатого китайского тыщи за две-три) и коллектор с манометром обойдется в ненапряжную сумму, теряющуюся на фоне самого кондиционера.
Так что можно сделать все и по правильному.:yu
superstasik
superstasik
15.07.2011 в 16:55:03
RE:MONTER, а какой у Вас кондиционер, который вы пробовали использовать на обогрев? Он инверторный? Какова указанная в паспорте минимальная наружняя температура при работе на обогрев?
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
15.07.2011 в 18:05:09
superstasik написал : а какой у Вас кондиционер
Обычная неинверторная 9-ка SAMSUNG внутр. блок AQ09JWAN, наружный из старой серии AQ09.
Производительность охлаждение/обогрев = 9000/10000 BTU/час, потребление 970/900 Вт соответственно. Привожу фото паспорта с характеристиками, самое интересное выделено красным на рисунке, и про потерю мощности 70-80%.
Но, скажем, в том же самсунге премиум-серии, в 24-ке указано снижение эффективности обогрева до 60-70% от номинала при минус 5 на улице. Думаю, на эту цифру (для универсальных инверторов охлаждение/обогрев) можно ориентироваться и у других производителей, т.к. уровень технического прогресса един во всем мире, и разница в эффективности компрессоров одной ценовой категории составляет единицы %.
superstasik
superstasik
17.07.2011 в 16:13:44
Я говорю про инверторную модель с совершенно другими параметрами:
Тут работа на обогрев до -15, и мощность обогрева падает до -5 всего на треть. Так же, как у указанной вами премиум-серии.
Как я понимаю, примерно так работают все простые инверторы, кроме специализированных типа Зубадана.
superstasik
superstasik
18.07.2011 в 14:29:34
Вот найденные графики COR и мощности некоторых кондиционеров:
Если им верить, то при нуле градусов мы получаем при обогреве тройную выгоду и незначительное снижение мощности.
starsolaris
starsolaris
Донецк
19.07.2011 в 01:17:59
Из графика следует, что при всех допустимых рабочих температурах, кондиционер эффективнее "обычного" электрического обогревателя.
web-rr
web-rr
Саратов
19.07.2011 в 06:25:53
BV написал : 68мм - самая востребованная
Ой, 68 самая востребованая, но работать лучше как раз 70 или 72.
superstasik написал : Коробки купил 68 мм, измеренный шаг получился примерно 71,5 мм.
Кто нибудь знает?
Ровно 71 должно быть
superstasik
superstasik
19.07.2011 в 11:49:50
starsolaris написал : Из графика следует, что при всех допустимых рабочих температурах, кондиционер эффективнее "обычного" электрического обогревателя.
Это так.
С поправкой на то, что в таблице подобраны не абы какие первые попавшиеся кондиционеры.
starsolaris
starsolaris
Донецк
19.07.2011 в 13:38:32
В худшем случае они все почни на равных, многочисленные "клоны" врятли дадут сильно отличающийся результат, всё равно эффективность выше единицы (особенно если брать инвертор).
