Xsomius
Xsomius
21.01.2011 в 14:24:26
Переношу счетчик в квартиру, на лестнице оставляю только пакетник. Сегодня приходила женщина из петроэлектросбыта и дала добро на проведение работ. Но некоторые ее указания меня озадачили.
Я собирался повесить щиток со счетчиком над дверью, но мне сказали, что этого делать нельзя (типа высоко). Слева вешать, не очень удобно т.к. будет стоять шкаф с одеждой, справа не так много места для всех автоматов домофона и выключателя. Вот думаю как выйти из данной ситуации.
Есть вариант счетчик с входным автоматом сделать справа, а всю автоматную группу сделать над дверью.
Что можете сказать по этому поводу?
services
services
22.01.2011 в 14:58:08
Как удобно так и делайте, только зачем его в квартиру, срочно ночью понадобится показания снять со счётчика, больше мороки )
4eh
4eh
Прага
22.01.2011 в 20:29:34
Xsomius написал : всю автоматную группу
вы не военный , случайно ? :)
Xsomius
Xsomius
22.01.2011 в 22:54:33
services написал : Как удобно так и делайте, только зачем его в квартиру, срочно ночью понадобится показания снять со счётчика, больше мороки )
нет ли в ПУЭ рекомендаций по этому поводу? нашел про счетчик, а про, комбинацию счетчик + электрощит ничего не нашел.
4eh написал : вы не военный , случайно ?
неа :)
serj_mobias
serj_mobias
22.01.2011 в 23:26:00
Счетчик должен находится в етажном щите а не в кватирном щите.
Xsomius
Xsomius
22.01.2011 в 23:39:51
serj_mobias так не получится по ряду причин
Impuls
Impuls
22.01.2011 в 23:51:49
serj_mobias написал : Счетчик должен находится в етажном щите а не в кватирном щите.
Норматив какой? Где это написано?
serj_mobias
serj_mobias
22.01.2011 в 23:52:55
пуэ
23.01.2011 в 00:40:22
http://www.ruscable.ru/info/pue/1-5.html
ПУЭ написал : Установка счетчиков и электропроводка к ним
1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.
Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40°С, а также в помещениях с агрессивными средами.
Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20°С.
1.5.28. Счетчики, предназначенные для учета электроэнергии, вырабатываемой генераторами электростанций, следует устанавливать в помещениях со средней температурой окружающего воздуха +15+25°С. При отсутствии таких помещений счетчики рекомендуется помещать в специальных шкафах, где должна поддерживаться указанная температура в течение всего года.
1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУП), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.
1.5.30. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т. п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей).
1.5.31. Конструкции и размеры шкафов, ниш, щитков и т. п. должны обеспечивать удобный доступ к зажимам счетчиков и трансформаторов тока. Кроме того, должна быть обеспечена возможность удобной замены счетчика и установки его с уклоном не более 1°. Конструкция его крепления должна обеспечивать возможность установки и съема счетчика с лицевой стороны.
1.5.32. Электропроводки к счетчикам должны отвечать требованиям, приведенным в гл. 2.1 и 3.4.
1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается.
1.5.34. Сечения проводов и кабелей, присоединяемых к счетчикам, должны приниматься в соответствии с 3.4.4 (см. также 1.5.19).
1.5.35. При монтаже электропроводки для присоединения счетчиков непосредственного включения около счетчиков необходимо оставлять концы проводов длиной не менее 120 мм. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед счетчиком должна иметь отличительную окраску.
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.
1.5.37. Заземление (зануление) счетчиков и трансформаторов тока должно выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7. При этом заземляющие и нулевые защитные проводники от счетчиков и трансформаторов тока напряжением до 1 кВ до ближайшей сборки зажимов должны быть медными.
1.5.38. При наличии на объекте нескольких присоединений с отдельным учетом электроэнергии на панелях счетчиков должны быть надписи наименований присоединений.
sergeykn
sergeykn
23.01.2011 в 01:33:24
А зачем переносить устройство (в данном случе счетчик) к которому вы будете обязаны обеспечить доступ разных служб в квартиру????
Xsomius
Xsomius
23.01.2011 в 09:48:35
sergeykn написал : А зачем переносить устройство (в данном случе счетчик) к которому вы будете обязаны обеспечить доступ разных служб в квартиру????
т.к. электорощиток стоит у соседей и у них железная дверь :) выехал я в квартиру недавно, так что с ними пока отношения не налажены.
Alex___dr написал : http://www.ruscable.ru/info/pue/1-5.html
Это все касается не посредственное электро счетчика, а про то на каком расстоянии после него должны находится автоматы, ничего не сказано :(
