Мне ваша схема видится такой же как во ВРУ. Щиты измерительно-контрольные( где стоят приборы учета) и щит распределительный. Кабель из этажного щита>в прибор учета>кабель из прибора учета>кабель на общий рубильник квартирного щита
23.01.2011 в 11:05:42
23.01.2011 в 13:43:41
gugulaki написал : т.к. электорощиток стоит у соседей и у них железная дверь выехал я в квартиру недавно, так что с ними пока отношения не налажены.
Ну налаживать придется - хотя бы для того что бы его перенести.
Xsomius написал : Есть вариант счетчик с входным автоматом сделать справа, а всю автоматную группу сделать над дверью.
gugulaki написал : Мне ваша схема видится такой же как во ВРУ. Щиты измерительно-контрольные( где стоят приборы учета) и щит распределительный. Кабель из этажного щита>в прибор учета>кабель из прибора учета>кабель на общий рубильник квартирного щита
А сколько у Вас места по высоте? Просто не давно то же об этом думал. В итоге не понравилось городить огород из-за щитков (ну и допуск в квартиру). У меня всего одно место (то же справа от двери :)) максимум влезает щиток на 12 мест по ширине. Как вариант (хотя скорее всего счетчик трогать не буду), рассматриваю повесить высокий щиток ( 4 -5 шин, шириной 12 мест). Но разместив его высоко над дверью и установив вводные/общие рубильники и счетчик на нижнюю дин рейку.
23.01.2011 в 13:46:13
А есть разрешенные (сертифицированные??) для использования в РФ счетчики например у Legrand?
23.01.2011 в 15:08:05
ТС, вы сфотографируйте входную дверь. Может что нибудь родится. И кстати, как и откуда будите вести новую линию?
23.01.2011 в 15:17:57
sergeykn написал : рассматриваю повесить высокий щиток ( 4 -5 шин, шириной 12 мест). Но разместив его высоко над дверью и установив вводные/общие рубильники и счетчик на нижнюю дин рейку.
Каждый раз, когда понадобится снять показания счётчика, понадобится в лучшем случае стул, в худшем стремянка... А если в тёмное время суток сработает автомат и погаснет свет?
23.01.2011 в 20:46:01
gugulaki написал : ТС, вы сфотографируйте входную дверь. Может что нибудь родится. И кстати, как и откуда будите вести новую линию?
Был там сегодня к сожалению не сфотографировал дверь. Новую линию сегодня провел от пакетника до квартиры кабелем 3х6. Вопрос со щитками остается не разрешенный. Так же не совсем понятно, почему женщина из петроэлектросбыта запретила после пакетника а квартире поставить двухполюсной автомат, а после него счетчик? Если этот вопрос не удастся решить буду ставить автомат после счетчика.
23.01.2011 в 21:08:21
Xsomius написал : Так же не совсем понятно, почему женщина из петроэлектросбыта запретила после пакетника а квартире поставить двухполюсной автомат, а после него счетчик?
Очкует, что воравать будите. По правила коммутационный аппарат есть(пакетник), значит все чин чинарем.
Xsomius написал : Новую линию сегодня провел от пакетника до квартиры кабелем 3х6.
выделенная мощность?
23.01.2011 в 21:45:34
gugulaki написал : Очкует, что воравать будите. По правила коммутационный аппарат есть(пакетник), значит все чин чинарем.
не совсем понял, можно ставить или нет? Если можно со ссылочками на документ, что бы ей можно было что-нибудь предъявить.
gugulaki написал : выделенная мощность?
знать не знаю :)
23.01.2011 в 23:14:01
Если б новый кабель был подключен напрямую к стояку, то коммутационный аппарат перед счетчиком должен быть. Но в этажном щите есть пакетник. Значит требование тети, правомочно. Но вам он и не нужен перед счетчиком. Это лишний гемморой, т.к. АВ перед счетчиком предется пломбировать
23.01.2011 в 23:33:16
Xsomius написал : не совсем понятно, почему женщина из петроэлектросбыта запретила после пакетника а квартире поставить двухполюсной автомат, а после него счетчик?
ПУЭ написал : 7.1.63. Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями).
При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики, как правило, должны устанавливаться на этих щитках, допускается установка счетчиков на этажных щитках.
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
..то, что кабель на вводе 6мм2 - не повод для придирок, по нормативу - не меньше 4 мм2, поставте после счётчика двухполюсный ВДТ (УЗО) 40/0,1А, и всё будет ОК.
Выделеная мощность: если дом с газовыми плитами - 3 кВт, если с электрическими - 7,5 кВт.
..по поводу размещения щитка над дверью: за долю малую пломбировщики прыгают по стремянкам и табуреткам аки горные бараны.
У меня прокатывало (в квартире реально некуда было щиток повесить, только над входом).
По счётчикам: сходите на сайт ЭСО, или лично в расчетный отдел, у них есть список счётчиков, рекомендуемых к установке. У себя и на заказ ставил СЕ101 на DIN-рейку: все довольны..
24.01.2011 в 06:53:39
Gleden написал : У себя и на заказ ставил СЕ101 на DIN-рейку: все довольны..
Лучше индукционный :)
