Alex Polyakov
Alex Polyakov
Барнаул
16.06.2006 в 11:51:51
Здравствуйте Мастера! Вопрос, я думаю, избитый.... :-) Но всё же... Есть бетонный пол 2.5 м2. На него надо положить плитку (30х30).... Прав ли я буду в такой последовательности работы ?
  1. Устранение (пена/силикон/раствор) возможных щелей по периметру (стык стена-пол, труба полотенцесушителя)
  2. Грунтовка пола
  3. Нанесение клея Геркулес Суперполимер и укладка плитки
  4. Расшивка Т.е. БЕЗ гидроизоляции? Достаточно ли будет для работы по укладке шпателей (20, 40 см)? Есть ли особые требования к расшивочным смесям для напольной плитки? Можно ли использовать ту же смесь, что и для настенной плитки? Какие ещё важные моменты есть в этом деле?
Сулейман
Сулейман
19.06.2006 в 15:18:16
2Alex Polyakov Нельзя без гидроизоляции.
Tony_K
Tony_K
19.06.2006 в 15:54:02
Сулейман написал : Нельзя без гидроизоляции.
в какой грамоте сие упоминается? покажите хоть один дом где строители сделали гидроизоляцию пола в санузлах?
Сулейман
Сулейман
19.06.2006 в 16:23:33
2Tony_K Мячковский б-р, 27; ул. Медиков, 3 корп.2...
korn
korn
Липецк
19.06.2006 в 23:29:23
Tony_K написал : в какой грамоте сие упоминается? покажите хоть один дом где строители сделали гидроизоляцию пола в санузлах?
Почти во всех. Советские строители делали гидроизоляцию руберойдом или полиэтиленом-в-два-слоя под стяжку.
skigs
skigs
20.06.2006 в 00:15:05
Зачем "париться" по поводу гидроизоляции?! Те, кого победили, уже все решили для нас: http://www.feidal.ru/catalog/detail.php?ID=918 Применяю уже 4 года. По всей квартире. Славно - и в "мокрые" помещения и "под стяжку"!Только сначала поверхность стоит прогрунтовать любым акриловым (универсальным) грунтом.
LzN
LzN
20.06.2006 в 00:39:35
skigs написал : Зачем "париться" по поводу гидроизоляции?! Те, кого победили, уже все решили для нас: http://www.feidal.ru/catalog/detail.php?ID=918 Применяю уже 4 года. По всей квартире. Славно - и в "мокрые" помещения и "под стяжку"!Только сначала поверхность стоит прогрунтовать любым акриловым (универсальным) грунтом.
а с теплыми полами она как? имеется ввиду маты под плитку
skigs
skigs
20.06.2006 в 00:45:07
"Укрывать" надо! Исходя из того что поверх слоя мастики тонкий слой (10-15мм) пескобетона не будет "держаться", укрываем или слоем плиточного клея или смесью "Теплолюкс".
20.06.2006 в 16:04:41
2skigs
А вот это как понимать: "Рекомендуется для применения в душевых" и "Не использовать при постоянном или длительном воздействии воды."
