Элля
Элля
22.01.2011 в 10:18:09
Здравствуйте!По плинтусу был проложен телефонный провод,кот умудрился его перегрызть,я в шоке,т.к. встал вопрос-как это исправить?Вызывать мастера,чтобы скрутить провод или я сама смогу(в принципе я женщина "рукодельная").Вообще,можно ли этот провод скрутить или придёться прокладывать новый от щитка?Если скручивать самой,то кабель то под небольшим напряжением?Выключать всё электричество в квартире или как?Простите ,может быть,за глупый вопрос,просто надоело за всё платить,как банально бы это не звучало,с деньгами напряг.Спасибо за ответы!
NazAnd
NazAnd
Красноярск
22.01.2011 в 10:33:12
Конечно можно! Электричество тут совсем ни при чем. Нужно будет сделать вставку из того же провода. Скрутки вразбежку на 2 см. Надеть изоляцию (необязательно). Прибить мелкими гвоздиками в середине провода между жил.
Элля
Элля
22.01.2011 в 10:49:58
Провод можно вытянуть немного,т.е. не придёться делать вставку.А с электричеством как?Или можно голыми руками делать скрутку,меня не шибанёт током?С физикой в школе не дружила,поэтому и глупые вопросы задаю,спасибо вам!
NazAnd
NazAnd
Красноярск
22.01.2011 в 11:01:43
Элля написал : А с электричеством как? Или можно голыми руками делать скрутку,меня не шибанёт током?
Телефонные провода к электричеству никак не относятся! И ничего шибануть там не может! Напряжение и ток там абсолютно безопасные. С вашим котом ничего же не случилось и не отпугнуло его, когда он грыз этот провод.
п.с. Скрутки желательно пропаять для надежности.
sergey_sav
sergey_sav
22.01.2011 в 12:35:44
NazAnd написал : И ничего шибануть там не может!
Если быть честным... то во время входящего звонка может тряхнуть, но не сильно... ;)
avmal
avmal
22.01.2011 в 12:39:10
NazAnd написал : Напряжение и ток там абсолютно безопасные.
Ага, особенно, если в этот момент вам кто-то позвонит ...
NazAnd написал : Скрутки желательно пропаять для надежности.
А вот этого делать не надо - полиэтилен быстро поплывёт.
2Элля Старайтесь просто одновременно двух жил не касаться.
Перец
Перец
Челябинск
23.01.2011 в 17:16:46
Он, кот, ведь опять перегрызёт! Переделайте по верху. Почти под самым потолком проведите проводку. Для этого пригласите монтёра ГТС и заплатите. Вариант ликвидации кота за эту его неосторожность не рассматриваем-сами виноваты, что у вас не по правилам- по низу.
23.01.2011 в 17:32:53
sergey_sav написал : может тряхнуть, но не сильно
Если не ошибаюсь, там вольт 60. Но провод телефонный бывает разный. Некоторый даже не паяется.ИМХО, проще заменить. ЗЫ: у меня крыс перегрыз электрический провод от холодильника. И нифига крысу не было.:a
ЮрАн
ЮрАн
Саратов
23.01.2011 в 19:17:20
Юбер написал : Если не ошибаюсь, там вольт 60.
Всё зависит от АТС,у нас на цифровой 24В питание,есть на 48В,60В.А вот вызывное напряжение у всех ~75-110В.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
23.01.2011 в 20:09:16
Юбер написал : Но провод телефонный бывает разный. Некоторый даже не паяется.ИМХО, проще заменить.
Скорее всего там обычная лапша.
avmal написал : Ага, особенно, если в этот момент вам кто-то позвонит ...
Кого из вас последний раз било током от телефонных проводов? Вопрос риторический! Меня лет 20 с лишним назад один раз слегка дернуло по пальцам, когда я на улице под сильным дождем скручивал полевой провод и в этот момент кто-то крутил ручку вызова.
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
23.01.2011 в 21:07:49
Если кот и он при этом любит грызть что попало - лучше переложить в коробах. Даже если короба просто прикрутить саморезами к плинтусам. Эстетика по нулям, зато и кот в безопасности и провода целые.
