VladislavV
VladislavV
23.01.2011 в 21:37:58
NazAnd написал : Телефонные провода к электричеству никак не относятся! И ничего шибануть там не может!
110В вызывных вполне достаточно.
Перец
Перец
Челябинск
24.01.2011 в 05:55:28
VladislavV написал : 110В вызывных вполне достаточно.
Да ещё наложенных на 60, и того 170. Переделайте проводку.
ЮрАн
ЮрАн
Саратов
24.01.2011 в 06:51:22
2Перец как то Вы интересно объеденили постоянку и переменку.Ни когда на тлф.линии не бывает 170В,или постоянки 60В или переменки 75-110В.Все зависит от АТС,у нас на ГАТС питание 24В.А при определенных условиях и от 25В долбануть может.
Горын 68
Горын 68
24.01.2011 в 07:15:15
NazAnd написал : Меня лет 20 с лишним назад один раз слегка дернуло по пальцам, когда я на улице под сильным дождем скручивал полевой провод и в этот момент кто-то крутил ручку вызова.
-Хрена себе ...... ТАИ 43 ещё Гамсахурдия для пыток применял. Он трясёт -мама не горюй....
Перец
Перец
Челябинск
24.01.2011 в 10:40:41
ЮрАн написал : как то Вы интересно объеденили постоянку и переменку.Ни когда на тлф.линии не бывает 170В,или постоянки 60В или переменки 75-110В.Все зависит от АТС,у нас на ГАТС питание 24В.А при определенных условиях и от 25В долбануть может.
Хоть на АТС ДШ, хоть на АТС К, вызывное напряжение подаётся с обмотки трансформатора. Один конец обмотки "сидит" на минусе станционной батареи, другой подключается через обмотку реле, контролирующего, не снята ли трубка. Так вот, это реле замедленное на срабатывание. Это для того, чтобы не дребезжало при снятии трубки во время звонка. Так что АТС "поймёт", что трубка снята и во время звонка, как раз благодаря постоянной составляющей тока от батареи. Да, есть такие импортные АТС, цифровые, где происходит так, как вы написали. Но это исключение из правил и не соответствует как российским, так и мировым стандартам. Например, какие-нибудь АТС, сделанные в Турции. У правильных цифровых АТС тоже наложение "переменки" на "постоянку". А как по вашему без этого работают линии спаренных абонентов? Словом, век живи-век учись.
Перец
Перец
Челябинск
24.01.2011 в 10:43:58
ЮрАн написал : у нас на ГАТС питание 24В
Дык такое питание на самых первых мини-АТС Panasonic! Ничего себе, ГТС у вас! Линии наверно длиной максимум 100 метров!
Элля
Элля
24.01.2011 в 12:24:08
Мужчины,дорогие!Всё починила,боже мой,чего я теперь только не умею делать?!Да практически всё!Ищу мужа!!!Надоело всё делать самой!Мне 41 год,кандидаты пишите в личку!!!
ЮрАн
ЮрАн
Саратов
24.01.2011 в 12:30:48
2Перец Как работают координатки я в курсе,декадно-шаговые видел только на экскурсии,кагда в 93г был на повышении квалификации.10 минутного прибывания в ЛАЗе запомнилось на долго :) .Вы читаете не внимательно.Объясните,откуда на тлф.линии возьмутся 170В?И какое будет напряжение 170В постоянное или переменное?А счего Вы взяли что если питание 24В,то линия будет 100м?При снятии тлф.трубки какое напряжение остается на линии ,от 24 и от 60?
Перец
Перец
Челябинск
24.01.2011 в 13:45:33
ЮрАн написал : откуда на тлф.линии возьмутся 170В?И какое будет напряжение 170В постоянное или переменное?
Считаем. 60+110*1,41=60+155=215 вольт. Это амплитуда вызывного плюс постоянное 60 вольт.
ЮрАн написал : А счего Вы взяли что если питание 24В,то линия будет 100м?
А с того, что чем выше линейное напряжение, тем при большем сопротивлении шлейфа будет обеспечен минимальный ток для телефонного аппарата и нормальной работы АТС. Больше я вам объяснять ничего не буду, так как обо всём этом написано в учебниках по телефонии для профессионально-технических училищ. Практически, воспользуйтесь осциллографом с открытым входом и делителем.
sergey_sav
sergey_sav
24.01.2011 в 14:32:16
Перец написал : Считаем. 60+110*1,41=60+155=215 вольт.
А может не стоит так считать?... http://idei4me.narod.ru/diagr.jpg
ЮрАн
ЮрАн
Саратов
24.01.2011 в 16:05:42
2Перец а можно сылку на этот учебник и на формулу по которой Вы считали,что это за формула такая?.Вам sergey_sav на диограмме все объяснил. А по поводу питанию АТС,что при 24В,что при 60В ,при снятии трубки на линии остается питание 5-15В,этого вполне достаточно для тлф., т.б. для современных.
