Установку PVU-350 такую хотите поставить - ???? Почему спрашиваю, последнее время что-то много ПВУ развелось. Бывает разница только в написании а бывает что и конструктивно. Если така как по ссылке - то все нормально, она для "улицы" и предназначена. А видел которая конструктивно ну никак не будет дружить с "внешней средой" ;) :) Что касается комплекта
Бориска66 написал : правильно всё расположено, и выбор оборудования нормальный ...
Согласен. Только вот в кухню приток не подается, из нее только вытяжка через свой канал. Это в основном делается чтобы, проще говоря, сгоревшие котлеты не распространяли ароматы по все квартире за счет приточного воздуха. И второй вопрос - лоджия у Вас утеплена получается, что на нее то же приток подаете????
дЭвушка написал : ...или данный тандем справится с этой задачей посредством приточки воздуха из вне?
Не справится. Если требуется увлажнение то это отдельная тема и отдельное оборудование. Совмещать приточную установку и увлажнитель - не получится, сильно маленькая производительность, да и много нюансов.
дЭвушка написал : как проложить отвод жидкости в канализацию через улицу на кухню или через комнату все же
Если делать то только в стенах/фальшпотолках/фальшстенах и т.д. Как вариант, рассмотрите перенос внутреннего блока на стену, совмещенную с кухней. Это как бы приближает к заветному месту слива конденсата - вводу в канализационный канал ;) :)
