Warrax
Warrax
Томск
07.02.2008 в 00:32:56
Andreiel написал : Сбил плитку в ванной. Стена бетонная. Плиточник сказал подготовить стену перед облицовкой: насверлить всю стену сверлом на 8-10 мм, на глубина 15 мм через каждые 30-50 мм. Плитка Керамин 275х400 мм на клей Юникс. Вопрос, а стоит ли все это делать или есть более гуманные методы.
Нда... Позвоните "плиточнику" и откажитесь от его услуг раз и навсегда. Он или приколист, или шарлатан, первое - хуже. Укладка плитки на такую стену - простая задача, не позорьтесь, сделайте это самостоятельно.
Mals
Mals
07.02.2008 в 04:26:43
Andreiel написал : Плиточник сказал подготовить стену перед облицовкой: насверлить всю стену сверлом на 8-10 мм, на глубина 15 мм через каждые 30-50 мм
Будьте добры, спросите у Вашего плиточника - зачем это делать? И сообщите нам, плиз.
07.02.2008 в 15:13:01
Он сказал, что так простоит хоть 20 лет, а иначе он не гарантирует что не отвалится через год. Говорит всем только так и кладет, и я ему верю, но сверлить больше не собираюсь.
tvmaster
tvmaster
07.02.2008 в 17:07:12
Это плиточник старой закалки. :)
Doca
Doca
07.02.2008 в 18:26:14
tvmaster написал : Это плиточник старой закалки.
Это не плиточник,это пень какой то старой формации. Таким лопату в зубы и рыть канавы либо мешать раствор,на большее не годны. Подобные стены нужно ровнять-штукатурить,затем проводить гидроизоляционные работы и лишь потом класть плитку. Кто думает по другому,тот нифига не понимает в отделочных работах и следовательно не должен допускаться до подобных работ по причине отсутствия должной квалификации
Gennady
Gennady
07.02.2008 в 23:19:57
Andreiel написал : Он сказал
значит найдите другого. который так не скажет. Выровняет правилом стенку, надо только сбить покрашеный низ... и на ровные стены положит плитку.
Gennady
Gennady
07.02.2008 в 23:20:27
или один плиточник, который только много говорит на весь Елец?
Idmstroy
Idmstroy
08.02.2008 в 00:10:36
он плитку-то не на пва клеить собрался?)))
08.02.2008 в 09:21:56
Пню этому нет и 30 лет, ведать ктото его так научил, рассказали много страшных историй как отваливалась плитка если ненасверлина стена, а он теперь не может отступить от этой технологии - боится. Предложил ему обработать бетоноконтактом, сказал да ребята делали им понравилось, но говорит она же еще 10 лет непростояла. Можно конечно найти кто отштукатурит, сделает гидроизоляцию, положит плитку, но попросит кругленькую сумму, он ведь у какого нибудь депутата местного розлива делал ремонт или у авторитета.
Doca
Doca
08.02.2008 в 12:13:19
вы уж определитесь,вам надо качественно с соблюдением всех технологий или дешево. Если дешево,то вперед с перфоратором сверлить дырки.Не вижу более проблем
nathos
nathos
16.02.2008 в 21:53:33
Итак, сделаны некоторые работы:
  1. Поставил маячные профили на грядки из гипсовой шпатлёвки. Пробовал сначала на лепёшки через 30см, но эти самые лепёшки при толщине 2см бодренько так съезжали со стены.
  2. Нанёс 1 слой штукатурки площадью 2квм. Изначально хотел всё в один слой, т.к. CT29 позволяет до 2х см за один проход, но при нанесении даже 1см наблюдается сползание штукатурки и образование выпуклостей. Штукатурку готовил по инструкции - в 2.4л воды постепенно сыпал 10кг сухой смеси при работающем миксере. Намазывал стальной гладилкой тоже по инструкции - снизу чуть менее 90 градусов, веду вверх и по мере смазывания раствора с гладилки уменьшаю угол до 10-15 градусов. С накидыванием кельмой решил не связываться, думал так будет проще. До использования правила дело, естественно, ещё не дошло. :)
Вопросы (инструкция к CT29 по этому поводу молчит):
  1. Сколько времени должно пройти до начала нанесения 2го слоя?
  2. Нужно ли грунтовать 1й слой грунтовкой CT17?
  3. В книжке Руденко рекомендуется при намазывании слоёв делать первый слой с "насечкой" (намазывать зубчатой стороной гладилки или шпателя, либо пройтись рейкой с гвоздями). Я 1й слой наносил гладилкой без зубцов, поверхность получилась относительно ровная. Глупость сделал, или пока всё нормально?
Палецкий написал : Вам надо в торец дверного проема временно прикрутить маяки из деревянной рейки (алюм. правило, полоса фанеры, профиль широкий под ГКЛ) Этот маяк выставить по шнурку в одну плоскость с уже установлемыми маяками на стене. Как штукатурка подсохнет, эти маяки снимаются
Под оштукатуривание досталась самая "интересная" стена - тут и дверной проём, и дыра в вентилляционную шахту, и какая-то пластиковая крышка под потолком (такая прямоугольная, белая), закрывающая, насколько я понял, проводку (зачем, кстати, они нужны?), и в довершение - освещение (никогда раньше не видел санузлов со светильниками на стене). Если с дверным проёмом и отдушиной теперь более-менее понятно, то что делать с крышкой? Попытаться перенести на поверхность штукатурки (в успехе такой операции я сильно сомневаюсь) или замуровать? Вообще не хотелось бы, чтобы она маячила на фоне плитки. Кто что обычно делает с этими крышками?
