юра Т
юра Т
16.02.2011 в 14:46:38
TankBoy написал : код 67381 разъем типа "мама"
а чем обусловлен именно такой выбор? (не 067382)
TankBoy
TankBoy
21.02.2011 в 14:13:14
юра Т написал : на счет розетки, там есть с ней бумажка с рисунком... (не помню всю номенклатуру)
sergey_sav написал : Если принцип крепления кабеля, как и у Valеna, то оплётку не надо даже оголять...
Ну судя по рисунку, надо оголить только центральную жилу, всё остальное срезается. Вы были правы.
юра Т написал : а чем обусловлен именно такой выбор? (не 067382)
Затрудняюсь ответить, а что разница сильно принципиальная? Соединительные шнуры для телевизоров еще не покупал, так что вроде всё равно...
юра Т
юра Т
21.02.2011 в 20:33:44
TankBoy написал : Соединительные шнуры для телевизоров еще не покупал, так что вроде всё равно...
если будете покупать расскажите
TankBoy
TankBoy
22.02.2011 в 13:47:46
юра Т написал : если будете покупать расскажите
Особо и рассказывать нечего ;)
Купил кабель штекер-штекер в электромонтаже Там же полно всевозможных штекеров, чтоб сделать свой кабель.
В Леруа купил "левый" кабель Hama. Судя по маркировке затухание у него 75 Дб.
севаsat
севаsat
10.03.2011 в 01:43:19
2 TankBoy.Если верить всему,что написано,-с ума сойдёшь.75 дБ-это нормальный уровень сигнала в абонентской ТВ розетке.Если от него отнять 75 дБ-будет НОЛЬ!!!Делайте себе кабель отвода сами из нормальной комплектухи(кабель,разъёмы).
юра Т
юра Т
10.03.2011 в 01:54:14
TankBoy написал : затухание у него 75 Дб
севаsat написал : 75 дБ-это нормальный уровень сигнала
75 дБ - это Коэффициент экранирования
501
Брянск
10.03.2011 в 02:42:55
75 ом! волновое сопротивление... на заборе тоже написано...
Бывалый
Бывалый
Воронеж
11.03.2011 в 22:40:42
А модет кто нибудь знает в каком диапазоне сейчас кодировка TV-сигнала идет?
sergey_sav
sergey_sav
11.03.2011 в 23:19:01
Да в том же, что и раньше... если речь про эфирку и большинство кабельных операторов. http://www.tv-sputnik.com/tv-freq.html
Радиобрат
Радиобрат
Минск
22.03.2014 в 23:07:00
Самый быстрый вариант -это взят кусок кабеля RG-6 и подсоединить от входа в квартиру щитка и до телевизора и увидишь какой сигнал должен быть. Понятно кабель не хочешь менять, но посмотри хотя бы разветвители (они бывают с платой внутри и просто висящие в воздухе проводки с ферритами)..тебе нужен с платой. То место где изолента (обрыв или дефект) вставь муфту с f-ми.
....кстати уравни сигналов разных домах отличаться могут!!!! по этой причине ваш тонкий кабелёк в другом месте показывал хорошо, а вот тут в квартире плохо( с советскими кабелями)-
Synopsis
Synopsis
23.04.2014 в 13:29:08
Зачем было отвечать на посты 3летней давности? :applause:;)
