16.06.2006 в 13:57:41
По проекту домика из оцилиндровки диам.16см, будет несколько мест, где брёвна со столбами соединяются в форме "Т". В части соединений допустимо в горизонтальном бревне сделать треугольный вЫпил (в форме "v"), а на конце вертикального столба сделать соответствующий треугольный "зуб". С технологией изготовления такого соединение вопросов нет, усё просто. Но есть и такие места, где горизонтальное бревно пилить низзя, поэтому НА ТОРЦЕ вертикального бревна необходимо сделать соответствующий полукруглый вЫпил радиусом 80мм.(бревно диам. 160мм). Затем соединение будет собрано на нагеле. Вопрос знатокам: как и чем сделать такой вЫпил в торце бревна аккуратно т.к. соединения видовые.
ЗЫ, обработать напильником не предлагать!
Викторыч
Викторыч
Томск
16.06.2006 в 16:55:52
24epenaxa На той же установке, где вам эти "карандаши" строгали
16.06.2006 в 20:59:31
2Викторыч Не получится, сказали, что они режут только чашки и перенастраивть оборудование ради 4 резов не будут
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
20.06.2006 в 13:26:49
Сначала цепной пилой треугольный запил, затем стамеска, неплохо если электрическая.
