Pavel003
Pavel003
Харьков
12.03.2012 в 22:20:07
нік написал : Ну и как полетит кусок метала со скоростю 2,36 м/с, тем более в верх?????
А ты попробуй,потом напишешь,если сможешь.Это хорошая скорость и результат попадания,скажем лоб,будет не плохой.Можешь посчитать дольше по формуле масса умножить на скорость в квадрате и поделить на два.Это будет кинетичекая энергия летящего куска.Массу примерно 0,5 кг возьми.Коньки отбросить запросто.
SamTacoy
SamTacoy
12.03.2012 в 22:31:45
SamTacoy написал : Гагаринские ножи..., совсем плохо?
Вечера доброго!!! Если пару-тройку страниц назад Бело выложил на них ссылку - значит не совсем!!!:) Извиняйте что недосмотрел....
нік
нік
12.03.2012 в 23:47:15
Pavel003 написал : А ты попробуй,потом напишешь,если сможешь.Это хорошая скорость и результат попадания,скажем лоб,будет не плохой.Можешь посчитать дольше по формуле масса умножить на скорость в квадрате и поделить на два.Это будет кинетичекая энергия летящего куска.Массу примерно 0,5 кг возьми.Коньки отбросить запросто.
Ладна, продолжаем:) 0,384*5,57/2 = 1,06 кг Дальше будем брать Закон всемирного тяготения Ньютона, плюс сопротивление воздуха:) Вес ножа Зирка 105 D.
Veps25
Veps25
13.03.2012 в 00:00:30
SamTacoy написал : Сообщение от SamTacoy Посмотреть сообщение Гагаринские ножи..., совсем плохо? Вечера доброго!!! Если пару-тройку страниц назад Бело выложил на них ссылку - значит не совсем!!! Извиняйте что недосмотрел....
Мне показалось, что Гагаринские фрезы изготовлены из более мягкого металла чем Всеволожские.
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.03.2012 в 00:44:58
нік написал : Ладна, продолжаем 0,384*5,57/2 = 1,06 кг
Зачем мне вес ножа Зирки.Нож надо брать с рессоры,мы о них ведем речь.Считаем,что они могут оторваться.Да и размерность результата надо соблюдать,чтобы понять что получилось.По идее должен получится джоуль.(это размерность )А так там получается кгХметр в квадрате и деленное на сек в квадрате.Здесь еще вроде должно участвовать ускорение свободного падения-g-и должны мы прийти к джоулю.Но это уже похоже на бред старого недоучки,тем не менее энергии в таком полете с головой хватит,чтобы убить человека.Сам закон не нужен кроме его результата-g.Сопротивлением воздуха естественно пренебрегаем.Вывод выше по тексту.Если есть сомнения,гирьку 0,5 кг на веревочку сделать маятник и под него головку.Там не та энергия,но голова просветлеет.
umnyi
umnyi
13.03.2012 в 01:03:56
Мужики Вы видимо за зиму забыли как это все происходит :)
Что тут и куда полетит?
нік
нік
13.03.2012 в 01:41:35
Pavel003 написал : Зачем мне вес ножа Зирки.Нож надо брать с рессоры,мы о них ведем речь.Считаем,что они могут оторваться.Да и размерность результата надо соблюдать,чтобы понять что получилось.По идее должен получится джоуль.(это размерность )А так там получается кгХметр в квадрате и деленное на сек в квадрате.Здесь еще вроде должно участвовать ускорение свободного падения-g-и должны мы прийти к джоулю.Но это уже похоже на бред старого недоучки,тем не менее энергии в таком полете с головой хватит,чтобы убить человека.Сам закон не нужен кроме его результата-g.Сопротивлением воздуха естественно пренебрегаем.Вывод выше по тексту.Если есть сомнения,гирьку 0,5 кг на веревочку сделать маятник и под него головку.Там не та энергия,но голова просветлеет.
По поводу гири, ви точно не прави, ей будет помогать земное притяжение, а в случае отлетания ножа, оно будет тормозить замедлять нож. При весе ножа 0,5 кг, по вашей формуле будет 1,39 кг значить он пролетит в "идеале" 2,78 метра, до лба скажем 1,78м, значит удар будет силой 0,5 кг. По ходу лоб видержит:) Дайте формули или размери (длини верьовки, на сколько сместить с вертикали гирю с учотом земнова притяжения ) и я сделаю експеремент, и я свою голову не буду подставлять, возьму гипсокартон или пенопласт;). Так, используєм щитки захисту і буде нормальок.
нік
нік
13.03.2012 в 01:44:46
umnyi написал : Мужики Вы видимо за зиму забыли как это все происходит :)
Ми говорим про АР, и возможное отлетание ленти от п,ятиграника.
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.03.2012 в 10:01:22
нік написал : По поводу гири, ви точно не прави, ей будет помогать земное притяжение, а в случае
Юноша,я прав или не прав не вам определять.Вы сначала в школу походите,и формулы просто посмотрите.Потом постарайтесь понять что они представляют.Есть такое понятие в физике РАБОТА.Это не то за что бабки платят,а физическое понятие процесса.Есть такое понятие МОЩНОСТЬ.Они связаны между собой.И определяют выдержит ли лоб 0,5кг или скажем 9 грамм.Может быть ты знаешь почему человека убивают 220 вольт из розетки и не убивают 4000 вольт от магнето.Будет у тебе нормалЬОк или нет это твое дело.Но свою неграмотность(не в смысле грамматики) не надо выставлять на всеобщее обозрение.Я не могу здесь читать тебе лекцию,да и формулы я эти смотрел последний раз больше 40 лет назад,но понимание процесса осталось на всегда (потому,что я его понимаю).Учись мой друг наука сокращает нам опыты быстро текущей жизни.Кстати ты знаешь чьи это слова?
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.03.2012 в 10:02:29
нік написал : Ми говорим про АР, и возможное отлетание ленти от п,ятиграника.
Это ты о них говоришь.Я говорю о гусиных лапках.
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.03.2012 в 10:09:31
Защита не всегда такая.На Неве есть возможность(чисто теоретическая)вылета оторвавшейся фрезы.Кстати эта защита стоит и ля того,чтобы случайный предмет вылетевший из под фрез не травмировал оператора.Те кто ее ставил знают что такое работа и что такое мощность и куда может долететь камень в 0,5 кг весом и как приятно лбом остановить его полет.
