02.03.2016 в 14:13:09
ДЕД_, Позапрошлый год купил редуктор с Невы,таких редукторов как на Салюте не видел в продаже,сейчас нашел,но уже поздно. Занимался шабашкой весной,двух рядная цепь на Мб 1 постояно рвется.Надеюсь тут цепь, установлення Российского призводства,а не подпольный Китай.
02.03.2016 в 19:16:22
vnl64t Толщина москвичёвской рессоры 6 мм, ширина 45 мм. Сегодня произвёл пробный "заезд". Нормально, но мало работал, пока не понял ничего толком, показалось что тяги вперёд маловато.Скоропалительно выводы делать рано, нужно поработать как следует. Если не понравится - увеличу угол атаки
02.03.2016 в 20:09:46
Алекс Ник написал: показалось что тяги вперёд маловато.
Странно, у меня на прямых лучах (тяпки варил под углом 11 градусов) на песке нормально тянет. Между секциями у меня примерно 150-160 мм, сначала было значительно меньшее расстояние, работа мне не понравилась. А на таком расстоянии как сейчас, очень нравится. Работать по сравнению с кочережками значительно быстрее и легче (мне имеется ввиду), но двигателю тяжелее. На фото Нева с кочережками, и те ГЛ которые мне не понравились, когда сделал расстояние между секциями больше, очень даже нравятся мне.
02.03.2016 в 20:30:23
Алекс Ник, Увеличевайте градусов на 8-10 иначе никак Скоро в поле пора.
02.03.2016 в 20:37:55
Pavel003 написал: Между секциями у меня примерно 150-160 мм, сначала было значительно меньшее расстояние, работа мне не понравилась. А на таком расстоянии как сейчас, очень нравится.
Pavel003 у меня между секциями 110 мм. Между концами тяпочек 20-25 мм.Сделать расстояние шире теперь довольно проблематично, хотя...- можно при необходимости это сделать. Но повременю, может там, где он будет работать всё будет по другому, потому что земля суглинок, а испытывал на чёрной земле. Правда не копаной много лет. Спасибо за совет.
02.03.2016 в 22:17:13
mastera,
mastera написал:
Алекс Ник написал: mastera, у нас на юге тепло, сегодня было +20.
-6 Сегодня было,грачи прилетели. ;)
Storm40 написал: mastera, Везет вам
Интересно узнать. ;)
Не у нас дрозды, похоже и не улетали никуда, ошивались всю зиму, ну на Кубани точно их видел.
03.03.2016 в 06:25:08
Алекс Ник, А вы угол относительно чего меряете? Угол 11-12 градусов должен быть между линией от центра вала к центру тяпочки и ее наклон относительно этой линии. Если есть столько градусов то тяга должна быть даже на песке, если местность ровная.
