igr973
igr973
Новолукомль
31.12.2013 в 06:44:05
юрий93 написал : вряд ли вам сударь удастся поставить четыре луча если конструкция расчитана на три . а если и удастся , то хорошего из этого ничего не получиться
Там универсальная конструкция, можно и с 3 и с 4 лучами собрать
юрий93
юрий93
31.12.2013 в 13:32:50
это вам так кажется
Бело
Бело
31.12.2013 в 13:38:21
igr973 написал : в комплекте идут 12 шт. пластин
так вам просто пластин недодали
igr973 написал : 4 луча, то будет занят только 3 секционный
52dim
52dim
Харьков
31.12.2013 в 14:55:11
юрий93 написал : это вам так кажется
нет не кажется. на WEIMA WM900 универсальные крепления, можно ставить в одну группу по 3 ножа, тогда на сторону будет 4секции по 3 ножа, ширина захвата фрезы 1150мм. 2 вариант - в одну группу ставится по 4 ножа, получается на сторону 3 секции по 4 ножа, захват фрезы 900мм. в этом случае крайний фланец(он остается без ножей) надо с фрезы снять.
igr973
igr973
Новолукомль
31.12.2013 в 17:14:09
Так все же как лучше мне собрать фрезу с 3 или 4 лучами?
Pavel003
Pavel003
Харьков
31.12.2013 в 17:47:06
igr973 написал : Так все же как лучше мне собрать фрезу с 3 или 4 лучами?
Вроде Буриданов осел или ослица Валаамская умерли с голоду, стоя между двух стогов сена, не знали с какого начать. Можешь повторить их судьбу, если есть желание.....попадешь в Историю.....
igr973
igr973
Новолукомль
31.12.2013 в 19:41:49
Pavel003 написал : Вроде Буриданов осел или ослица Валаамская умерли с голоду, стоя между двух стогов сена, не знали с какого начать. Можешь повторить их судьбу, если есть желание.....попадешь в Историю.....
Так я спросил опытных аграриев, у кого имеется опыт культивирования и с 3 и с 4 лучами, так как я только что приобрел себе железного помощника и воще без понятия. А умничать про ослов и типа пробуй все сам так любой прохожий может сказать. Есть что сказать по делу -скажи, а нет- то и не надо таких реплик. На то и форум, чтоб помогать друг другу, а не эти высеры про судьбу и историю:mad:.
Pavel003
Pavel003
Харьков
31.12.2013 в 20:15:29
igr973 написал : А умничать про ослов и типа пробуй все сам так любой прохожий может сказать.
Так я вроде не только сказал, а видео и фото вложил. И те и другие работают. Нормально работают. Тяжелая почва меньше захват, легкая можно пошире. Никто не может за тебя решить.
igr973 написал : На то и форум, чтоб помогать друг другу, а не эти высеры про судьбу и историю.
Крутой ты парень. Наверное учителя были хорошие.
юрий93
юрий93
31.12.2013 в 20:26:05
а если повнимательней посмотреть то пластины (квадраты )поварены под три луча и первая пластина совпадает только с четвертой . когда как при четырех лучевом расположении идет совпадение через одну
юрий93
юрий93
31.12.2013 в 20:27:00
а отверстий китайцы конечно насверлили с избытком;)
юрий93
юрий93
31.12.2013 в 20:30:51
так что собирайте по три луча . но и там надо правельно собрать . особенно на этих многочисленных отверстиях . куда проще когда ножи ставятся в крепления и одним болтом прижимаются
