Lysenko написал : быстрее сразу найти по запросу в Гугле
Добавилось еще 10 разных скоростей но в диапазоне 200-400
25.12.2011 в 20:21:03
25.12.2011 в 20:32:31
Бело написал : Господа требуется консультация:helpперерыл форум, немного обалдел, но так и не нашол ответа - Какова скорость т.н. активной фрезы, в оборотах, делаю привод нужно посчитать передачу,заказ шкивов тормознул. данные разнятся от 400 до45 об/мин. в голове раздрай:o Тем более зима пока есть время на подготовку
обороты одно, а диаметр фрез не забываем учитывать
Der Kaffee mit den Sahnen
25.12.2011 в 20:34:14
Бело написал : Добавилось еще 10 разных скоростей но в диапазоне 200-400
Ну и?Это плохо или хорошо?Марксизм ведь не догма,а руководство к действию.
25.12.2011 в 20:42:46
в диапазоне 200-400 это в основном пром фрезы
Andrej Eirig написал : диаметр фрез не забываем учитывать
Диаметр 400мм и понятно что считать вообще то надо линейную скорость резания а не обороты. но больно сложно. хотелось чужим опытом воспользоватся, но похоже не получилось. остановлюсь на 150 об/мин. а там посмотрим.
25.12.2011 в 20:45:35
Бело написал : но похоже не получилось. остановлюсь на 150 об/мин. а там посмотрим.
почти согласен, 150-200об/мин более не нужно это для мб вы изготавливаете привод
25.12.2011 в 21:07:21
Andrej Eirig написал : это для мб вы изготавливаете привод
Да нет , для навесного культиватора, что то навроде, но на жесткой сцепке как на фиг2
25.12.2011 в 21:11:51
Бело написал : что то навроде, но на жесткой сцепке как на фиг2
все понятно
25.12.2011 в 21:50:40
Pavel003 написал : У меня нет оснований не верить,тем кто писал 1м25 и 25 см.Но то что я видел(на видео)вызывает сомнение.Если ты это видел лично и подтверждаешь это я этому поверю,а если это инфа из инета,от тех кто продает,то нет.
всем привет я был в орске и сам попробовал работать этим мотоблоком ширину и глубину выдерживает
25.12.2011 в 22:46:04
тёма Охотно,верю.В принципе доволен.Если можно еще вопрос.Как я понимаю,там движок от Тулы,это мощный мотор(достаточно).Если скажем такую ширину и глубину на Неву,будет ли такой результат?
25.12.2011 в 22:59:02
на неве 25 см неполучится редуктор снизу широкий в почву упирается и редуктор цепной на долго нехватит я работаю каскадом ширина метр двадцать глубина восемнадцать редуктора на весну нехватает цепи и подшибники летят
25.12.2011 в 23:03:11
тёма написал : редуктора на весну нехватает цепи и подшибники летят
Какие площади обрабатываете?
