весной на дачах работаю почти целый месяц по обьёму не считал много
25.12.2011 в 23:15:21
26.12.2011 в 00:30:18
тёма написал : на неве 25 см неполучится редуктор снизу широкий в почву упирается и редуктор цепной на долго нехватит я работаю каскадом ширина метр двадцать глубина восемнадцать редуктора на весну нехватает цепи и подшибники летят
Понял,спасибо.Для моих целей достаточно штатных фрез.Фрезерую мертвые зоны плуга(то что он не берет).Но купил фрезы,как штатные,сделал по три на сторону,но три фрезы(три луча).Буду жив напишу результат.Сейчас холодно и земля за последние три дня примерзла.
26.12.2011 в 07:58:45
248-249 получается на глубину 180мм уже заложен этот параметр, а ширина захвата минимум 800мм и + 400мм можно пересмотрите этот вопрос из-за чего так быстро все из строя выходит
Der Kaffee mit den Sahnen
26.12.2011 в 09:16:37
Бело написал : в диапазоне 200-400 это в основном пром фрезы
Диаметр 400мм и понятно что считать вообще то надо линейную скорость резания а не обороты. но больно сложно. хотелось чужим опытом воспользоватся, но похоже не получилось. остановлюсь на 150 об/мин. а там посмотрим.
В этой теме человек целеноправленно занимается изготовлением фрезы самодельной к минитрактору- Можно у него моногое поспрашать.
26.12.2011 в 09:31:21
Спасибо, наконец то что надо
26.12.2011 в 09:43:57
Не объяснишь смысл этого дуркования.То обороты не можешь посчитать,то линейную скорость,то хочешь воспользоваться чужим опытом того,что здесь никто не делает.Остановишься на 150 об/мин,а как же ты их посчитаешь или где ты их возьмешь?Или уже научился шкивы считать?
26.12.2011 в 09:51:36
Pavel003 написал : понятно что считать вообще то надо линейную скорость резания а не обороты. но больно сложно.
если кто понимает о чем речь подсчитает на примере этого издания или вот еще все пожалуйста есть:)
26.12.2011 в 10:25:37
Andrej Eirig Что то у вас не то с цитированием.То есть цитируете уже цитированное.Я знаю,что такое линейная скорость и как ее посчитать.За ссылку спасибо.
26.12.2011 в 10:32:31
Pavel003 написал : То есть цитируете уже цитированное.Я знаю,что такое линейная скорость и как ее посчитать.За ссылку спасибо.
всегда пожалуйста но вы уже подредактировали , как пожелаете
29.12.2011 в 16:00:10
Всех с наступающим Новым Годом и Рождеством!
29.12.2011 в 17:22:20
Бело написал : Всех с наступающим Новым Годом и Рождеством!
Удачи, крепчайшего здоровья и благосостояния!:applause:
