Окси
Окси
16.06.2006 в 14:02:53
Прошу помощи - наружная толстая широкая вагонка на 4-летней бане рассохлась, вышла из пазов, прибита горизонтально. Щели не более 2 мм, под досками идет слой фольги и др. утеплителя. Отдирать и переделывать - думаю, нереально. Чем можно помочь? Пеной, наверно, не стоит? Или ссылочку дайте, что-то роюсь второй день - не нахожу.
sansan21
sansan21
16.06.2006 в 14:51:12
Окси написал : Отдирать и переделывать - думаю, нереально.
Как раз только это и реально. Пена, набивка планок - некрасиво и ненадежно. ИМХО, кончно...
16.06.2006 в 14:59:04
Конечно, только перебрать. Иначе - не гут.
Окси
Окси
16.06.2006 в 19:06:07
Ох, ну просто нереально перебирать. А все-таки чем можно заделать хотя бы на несколько лет, а там будем посмотреть?
sansan21
sansan21
19.06.2006 в 13:28:55
Да в чем нереально-то? Работы на 2 выходных с перекурами и просмотром всех матчей ЧМ-2006. Вы ж для себя делаете или для дяди? Но если низзя, но очень хочется - купите на стройрынке гибкую раскладку (так кажется она называется, имеет Т-образное сечение) и забейте её в щели. Только учтите 2 "НО" - зимой щели будут закрываться из-за набухания лревесины, а раскладка не даст - вагонку может выпереть, и вообще она (раскладка) чаще продается только белая.
Геннадий Б
Геннадий Б
19.06.2006 в 13:40:44
2Окси Подумайте о применении акрилового герметика. Он бывает различного цвета...А может быть использовать бесцветный силиконовый (более устойчивый к влаге)?
Serg
Serg
20.06.2006 в 00:10:08
2Геннадий Б
Да Окси на этом герметике разорится... ИМХО проще законопатить льном...
Окси
Окси
27.06.2006 в 16:42:14
Большое спасибо, наверно, будем перебирать.Иначе все ерунда. Еще раз благодарю!
piligrim130
piligrim130
27.06.2006 в 17:38:07
перебрать если прибита не сильно не проблема , всякие замазки это ерунда
adam&the ant
adam&the ant
27.06.2006 в 18:48:07
piligrim130 написал : перебрать если прибита не сильно не проблема , всякие замазки это ерунда
В данном конкретном случае ерунда согласен,но не в других. К примеру я потолок на даче из старой крашеной вагонки со щелями прохожу все щели укак раз акрилом белым и потом поверх него крашу.Получается гуд!
piligrim130
piligrim130
27.06.2006 в 19:52:44
на мой взгляд извращение - дом деформируется зимой летом ... краска на вашем акриловом герметике будет всеравно трескатся , проще и красивей закрыть потолок листовым матерьялом , фанерой ,оргалитом , в конце концов потолочной плиткой .
