Вои и проверим будет трескаться или нет???Пока все это досужие домыслы никак не подкрепленные практикой!!!А клеить потолочную плитку на вагонку на даче - вот это уж точно извращение высшей пробы:(
28.06.2006 в 10:11:19
28.06.2006 в 10:31:14
Во многих случаях акриловый герметик не нужно окрашивать: он выпускается различных цветов...
28.06.2006 в 11:13:35
Геннадий Б написал : Во многих случаях акриловый герметик не нужно окрашивать: он выпускается различных цветов...
В моем случае надо окрашивать вместе с потолком,потому как Тиккурилла куплена колерованная:)
28.06.2006 в 17:42:50
piligrim130 написал : перебрать если прибита не сильно не проблема , всякие замазки это ерунда
А чем оптимально крепить вагонку? Давно дел с ней не имел. Сейчас креплю на гвоздь мелкий (40,плохо), до этого на саморез (3,5*50,трескается).
29.06.2006 в 08:48:26
2 Yash Гвоздь-сороковка для евровагонки, ИМХО, перебор. Шурупами 50 мм - тоже.Сам креплю оцинкованной тридцаткой - полет нормальный. Вагоночными гвоздями не понравилось, кляммерами тоже не понравилось, да и не тот случай. Вообще-то, чтобы не было видно крепежа, вагонку крепят кляммерами к обрешетке или тонкими гвоздями в паз, реже - в гребень.
29.06.2006 в 15:17:08
Если поверхность ровная, то кляммеры рулят по любому.Обшил всю дачу внутри на кляммерах - супер!В местах где необходимо было усиление (неровности стены) прибивал оцинковкой 40-кой(все равно под плинтусы уйдет!
29.06.2006 в 16:38:36
зависет от того как и к чему крепить , клямеры хорошо подходят - не колят доску и не торчат, гвоздями хорошо если они потом закроются горизонтальными поясками
29.06.2006 в 20:55:36
Спасибо Господа! С крепежом прокол, наколотил не красиво... Что-то не попадались кляммеры, даже не видел. А стелпером тоже вроде скобы, прокатит?
30.06.2006 в 09:06:43
Ну так степлером кляммеры и крепят, в основном.
