Гело М
Гело М
Тирасполь
09.02.2011 в 09:06:14
Лида написал : Я пробовала "заливать" водным лаком торцы
На основе лака, которым покрывается вся поверхность, делается "паста" - древесная пыль (из-под ленточно шлифовальной машинки) смешивается слаком. Этой пастой шпаклюется торец. После полного высыхания шлифуется, при необходимости шпаклюется снова, т.к. паста имеет сильную усадку. После финишного слоя лака поверхность имеет абсолютно гладкую поверхность. Даже не поверишь, что это был торец.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Tum
Tum
09.02.2011 в 10:18:35
Методов как я почитал достаточно.
В моем случае всё оказалось намного легче. Напомню, я генерально переделывал бюджетную кухню из сосны и у меня появилось много свеже спиленных торцов. Вопрос был чем закрасить торцы, чтобы они были в цвет. В результате нескольких экспериментов остановился на этом: 3v3 Lasure Bois, декоративная пропитка для защиты дерева, Франция, цвет скандинавская сосна. Вышло на твердую четверку :) Правда и требования не были жесткими.
Лида
Лида
09.02.2011 в 13:37:41
Гело М написал : На основе лака, которым покрывается вся поверхность, делается "паста" - древесная пыль (из-под ленточно шлифовальной машинки) смешивается слаком. Этой пастой шпаклюется торец. После полного высыхания шлифуется, при необходимости шпаклюется снова, т.к. паста имеет сильную усадку.
Мысль интересная. С единственным "но" - такая паста сильно отличается по цвету от древесины (использовала несколько раз - не понравилось, поэтому и перешла на метод "заливки"). Но на торцах, возможно, это выход - по цвету они всё равно отличаются, а вот добиться гладкости на них (и на ощупь, и по виду) - задача не очень простая.
Tum написал : Вопрос был чем закрасить торцы, чтобы они были в цвет. В результате нескольких экспериментов остановился на этом: 3v3 Lasure Bois, декоративная пропитка для защиты дерева, Франция, цвет скандинавская сосна. Вышло на твердую четверку
Вы покрывали этой пропиткой только торцы? И они не изменили цвет? В её описании нет ничего необычного. Мне казалось, что наиболее эффективны в таких случаях тиксотропные пропитки, но тут опять встаёт вопрос совпадения цвета.
Tum
Tum
09.02.2011 в 14:01:29
Лида написал : Вы покрывали этой пропиткой только торцы?
Покрывал только торцы. Совпадение с основным цветом кухни очень хорошее там где спилы вдоль волокна, там где поперек конечно хуже, но их у меня всего два получилось. Поверхность матовая.
Лида
Лида
09.02.2011 в 16:08:21
Tum написал : там где поперек конечно хуже, но их у меня всего два получилось.
Я имела в виду именно поперечные срезы, конечно. Ну, раз получилось - значит, Вы нашли "свой" материал.
