23.01.2011 в 23:17:20
руслан1111 написал : двушкой-самое оно..если помещается
ИМХО, правИло-полторашка универсальнее. Мой выбор:
1 м. (для узких мест)
1,5 м. для маяков и как основной для штукатурки (двушка без тренировки тяжеловат)
2,5 м для разметки
без 1 и 2,5 можно обойтись. с одним "двушкой" будет часто тесновато
24.01.2011 в 00:01:14
GVK написал : знать, не в первый раз
дык..эта..жевать-то охота:o
GVK написал : правИло-полторашка универсальнее. Мой выбор:
1 м. (для узких мест) 1,5 м. для маяков и как основной для штукатурки (двушка без тренировки тяжеловат) 2,5 м для разметки
+обрезки от старых правил(не сданые в чермет)для всяких-разных неудобий.
24.01.2011 в 00:33:58
руслан1111 написал : +обрезки от старых правил(не сданые в чермет)для всяких-разных неудобий.
Стесняюсь спросить - а у Вас правила из чугуния?:a Алюминиевые вроде в чермет не принимают.
24.01.2011 в 21:47:34
superstasik написал : Алюминиевые вроде в чермет не принимают.
тута такие черметы...не то что люминь,всю таблицу деда менделеева принимают.:a
21.07.2013 в 03:22:48
GVK написал : Шаг 2. Строим остальные точки.
Выводя плоскость, важно помнить о минимальной толщине штукатурного слоя (5 мм. для Ротбанта, для других смесей - см. на мешке). Смотрите, что под нитями соблюдается этот зазор
А если толщина штукатурного слоя будет меньше 5 мм, тогда что случится? Штукатурка держаться не будет? У кого есть практика на этот счет?
21.07.2013 в 03:55:26
Sabre написал : А если толщина штукатурного слоя будет меньше 5 мм, тогда что случится? Штукатурка держаться не будет? У кого есть практика на этот счет?
Я думаю,что подобной практики у всех навалом. Надо иметь в виду,что: 1.Если поверхность сильно впитывающая(пеноблоки),надо хорошо грунтовать,иначе слой покроется трещинами(что впрочем не очень страшно). 2.РАЗРЕШЕННЫЙ слой от 5 мм :).Ежели чего,то без претензий к производителю.
21.07.2013 в 09:32:14
Мои полторы копейки:
21.07.2013 в 10:00:24
Buravchik написал : но при этом будет легко крошиться при нажатии пальцем
Не будет если его загладить, зажелезнить, с водичкой.
21.07.2013 в 12:38:26
Рома написал : Не будет если его загладить, зажелезнить, с водичкой.
Вроде как железнить можно только цементную штукатурку, а Ротбанд гипсовая. И при железнении толщина увеличивается на 2-3 мм.
А можно ли маяки делать не из Ротбанда, а из штукатурки "Волма Слой". Вроде как они одинаковые?
Хотел в начале использовать алебастр (обычно его рекомендуют) для этой цели, но он схватывается моментально за пару минут. Для увеличения времени начала схватывания рекомендуют в воду добавить кристаллики лимонной кислоты. Тут нужна высокая точность в дозировке и эксперименты с концентрацией кислотности. Не обойтись без точных весов типа таких:
21.07.2013 в 19:46:35
Если 1 мм гладить, то он весь к гладилке и прилипнет. Всю стену слоем в 1 мм, ясен пень, никто штукатурить не будет. А на небольшие локальные участки проще забить – они потом замечательно закроются шпаклевкой. Ротбанд – это базовый ровнитель, им кроем бугры и ямы, а всякие миллиметры ловим уже на шпаклевке.
Маяки можно делать из любой гипсовой штукатурки, что «Волма», что «Геркулес». А вот алебастр для этих целей никак не пляшет, хоть ты его на электронных весах взвешивай и кокаин в него сыпь.
21.07.2013 в 21:01:39
Sabre написал : Вроде как железнить можно только цементную штукатурку, а Ротбанд гипсовая.
Дожидаетесь когда при высыхании Ротбанд наберет достаточную прочность. Проверяется так. От шпателя, правила следов от надавливания не должно оставаться. Сбрызгиваете водой и с силой хорошим шпателем от 150-и далее (далее по опыту) заглаживаете, надергиваете на сдир до состояния блеска. Шпатель будет сдирать часть щтукатурки и она (эта часть) самая ценная часть работы, материала, будет остваться на шпателе, такая ... амбра, вот эту часть, по консистенции шпатлевки вгоняете, втираете во все полости, поры, неплотности, неровности, штукатурки. Железнение от слова железо. От шпателя,терки, гладики, они железные. И цементную и гипсовую. Когда приноровитесь откажитесь от финишной шпатлевки, включая такие непростые вещи как выравнивание потолков.
21.07.2013 в 22:07:29
Рома написал : Когда приноровитесь откажитесь от финишной шпатлевки, включая такие непростые вещи как выравнивание потолков.
Это как типо один ротбант и все чтоли?
21.07.2013 в 23:19:20
Рома написал : Железнение от слова железо. От шпателя,терки, гладики, они железные.
Ой, не.:nо:
22.07.2013 в 07:24:56
Рома написал : Железнение от слова железо. От шпателя,терки, гладики, они железные. И цементную и гипсовую.
а мо железнение проводили чистым цементом. Втирали в чуть подсохшую отштукатуренную поверхность и "припудривали носик" цементом и втирали... кстати, в такую поверхность потом замучаетесь вбивать дюбеля, размечать гвоздиком... теперь будем знать, что не прав был ...
