semitone написал : Хагера
У Хагера вроде дифы дешевле УЗО (на украинских сайтах встречал).
26.01.2011 в 14:12:19
26.01.2011 в 14:21:46
Так и есть, на несколько Евро в зависимости от позиций. Но у меня первичен вопрос оптимальной конфигурации. а затем стоимости.
28.01.2011 в 13:33:11
semitone написал : По моему, у них нет в программе селективного двухполюсного УЗО на 100/300 мА типа А?
Нету, но 4-х полюсное можно использовать как 2-х полюсное, а можно вообще не ставить, т.к у вас все потребители уже защищены УЗО (только добавить ДА на СКС), или вынести селективное в общий щит, и поставить туда Ставрополь - будет защита от "затопления щитка соседями".
28.01.2011 в 16:26:26
Smily написал : только добавить ДА на СКС
на охрану не разрешают УЗО ставить
28.01.2011 в 16:36:43
semitone написал : на охрану не разрешают УЗО ставить
Зачем-же вы тогда поставили охрану под вводное УЗО? Ай-яй-яй! Надо срочно вынести из под вводного УЗО. Стоп. А как-же тогда требование пожарников по вводному УЗО? А вдруг с проводом что-то случиться? :) В общем, разбирались мы как-то с проектировщиком, ларчик открывается просто - охранка идёт с ИБП (как и пожарка). А в случае если есть ИБП 7.1.81 не актуален т.к. отключения не произойдёт.
28.01.2011 в 20:49:01
Просто у шнайдера нету реле контроля напряжения.
31.01.2011 в 12:12:02
Альтернативный вариант получился такой:
В основном щите получилось 45 мест. Может, еще в щит СКС чего-нибудь вынесу, например, ДА холодильника.
Что скажете?
31.01.2011 в 12:32:02
semitone написал : В основном щите получилось 45 мест.
И что страшного?
semitone написал : Может, еще в щит СКС чего-нибудь вынесу, например, ДА холодильника.
Самая неразумная мысль.
semitone написал : Что скажете?
УЗО 16А 10мА для туалета лишнее.
31.01.2011 в 12:45:21
avmal написал : УЗО 16А 10мА для туалета лишнее.
Поясняю, туалет - гостевой, 3 кв.м. находится при входе в квартиру. Ванная 8 кв.м. - в другом конце квартиры. Посчитал логичным разнести на 2 узо, линии идут разные.
avmal написал : И что страшного?
Был намечен щит Хагер Вольта на 48 модулей, а так выходит нужно, минимум, на 60 модулей искать.
31.01.2011 в 13:28:06
semitone написал : Поясняю, туалет - гостевой, 3 кв.м. находится при входе в квартиру.
Ну, если унитаз металлический и полотенцесушитель в спину упирается, то понятно.
semitone написал : Был намечен щит Хагер Вольта на 48 модулей, а так выходит нужно, минимум, на 60 модулей искать.
Логику не могу уловить.
31.01.2011 в 13:37:15
avmal написал : Логику не могу уловить.
45 модулей впритык влезает в щит на 48 мест, хотелось бы запас иметь
