selecter
selecter
24.01.2011 в 11:27:35
Здравствуйте все! Есть задача вкручивать шурупы М8 длиной 150 мм с головкой под ключ. Много. Вот нужен соответствующий шуруповерт с соответствующим крутящим моментом. Пока был выбран Makita BTD140RFE. Но вот вопрос возник - в руках я его не держал - а судя по описанию, скорость и, как я понял, мощность зависит от силы нажатия на пусковой выключатель. И почему-то не нашел торцевых бит в продаже. Что посоветуете? Заранее всем спасибо.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
24.01.2011 в 11:32:43
Ударный винтовёрт.
24.01.2011 в 11:34:10
selecter написал : Много.
... это сколько,как быстро надо вкрутить(интервал)?и где вкручивать? Может получиться ,если где-то высоко-далеко от зарядки,устанете бегать менять акки...:) Это я к тому,что иногда легкая мощная дрелька(сетевая)канает лучше..:)
chico63
chico63
Щелково
24.01.2011 в 11:47:32
selecter написал : И почему-то не нашел торцевых бит в продаже.
Какие-то странности вы пишете .:swoon Как это нет бит в продаже ?:eek: Да их дофига и больше - и в разных наборах и по отдельности, любые шлицы,кресты,шестигранники,торксы,головки.Разных производителей - от недорогих до ..... Поищите повнимательнее.;)
svetliy1963
svetliy1963
24.01.2011 в 11:52:01
Головка ударная торцевая, 1/4" Комплектующие для головок торцевых ударных 1/4"
selecter
selecter
24.01.2011 в 12:38:52
Дело в том, что я (как уже писал) не видел сам лично данный аппарат, но судя по фото на различных сайтах и по описанию данного ударного винтоверта, он может использовать только шестигранники 1/4", а головки торцевые имеют квадрат 1/2" (как правило). Соответственно был вопрос относительно переходника. И я так и не понял по поводу крутящего момента, а то получится как на обычной пионерской дрели - чем больше жмешь на гашетку тем сильнее крутит, а мощность падает. Или здесь редуктор держит все-таки?
24.01.2011 в 12:51:50
selecter написал : (как правило)
.. имеются и с хвостом под 1/4.. только вроде до 13мм. или на 17 и 19 я просто не встречал...:confused:
selecter написал : пионерской дрели - чем больше жмешь на гашетку тем сильнее крутит, а мощность падает.
...попробуйте "комсомольскую"...:)
cineman
cineman
24.01.2011 в 12:55:32
selecter написал : И я так и не понял по поводу крутящего момента, а то получится как на обычной пионерской дрели - чем больше жмешь на гашетку тем сильнее крутит, а мощность падает.
selecter, Вы и с "пионерской" дрелью не поняли. Если Вам нужна постоянная скорость закручивания, то зачем. Мощность электродвигателя является произведением угловой скорости на момент. Момент составит момент сопротивления вращению, угловая скорость образуется от из этой мощности. Есть дрельки к постоянной скоростью вращения, только зачем оно Вам? Если закручивание шурупов предполагается в пластиковый дюбель или дерево, то я бы посоветовал мощный не ударный шуруповёрт. Работа пойдёт быстрее, чем с лёгким импульсником.
maniac26
maniac26
24.01.2011 в 13:00:59
Gold_eggs написал : Ударный винтовёрт.
Абсолютно согласен. Для таких работ тангенциальник гораздо удобнее. Модели 12 и 14 вольт.
selecter
selecter
24.01.2011 в 13:06:41
cineman, а какой Вы порекомендуете "мощный шуруповерт"? Для примера просто.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.01.2011 в 13:36:31
selecter написал : Есть задача вкручивать шурупы М8 длиной 150 мм с головкой под ключ. Много.
Берите протуловский импульсный гайковерт, два в одном для любых задач. Пока еще есть в продаже 18-ти вольтовые.
