ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
24.01.2011 в 18:21:45
helmutivan написал : а если не хотите медленно и шумно, а хотите быстро и дёшево, но с "понижением комфорта"
Усилие, прикладываемое к винтовёрту, намного меньше, чем к дрели. На длинном крепеже, особенно если головка шурупа не под ключ, а под крест (филипс) иногда просто не хватает силы с которой необходимо давить на шурик. Против шума - беруши. А вообще, нет универсального инструмента, который бы лучше всего подходил ко всем видам работ.
ИМХО (IMHO)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.01.2011 в 18:35:39
ADM05 написал : А вообще, нет универсального инструмента, который бы лучше всего подходил ко всем видам работ.
все же приближенных к этому есть:)
dim`s
dim`s
Красноярск
24.01.2011 в 18:43:20
selecter написал : шурупы М8 длиной 150 мм
При таком крепеже удар будет включаться от середины глухаря, если не раньше, ну а потом громко, медлено и печально. Мое мнение - мощный шурик или дрель (муфты шуроповерта все равно может не хватить, а режим сверления от обычной дрели мало отличается).
selecter
selecter
24.01.2011 в 18:43:59
круть! я про видео - вот примерно так и надо
dim`s
dim`s
Красноярск
24.01.2011 в 18:54:01
helmutivan написал : Шуруп 8х150 влетает за 3 секунды..
А там точно 8х150? Что-то на 150 не похоже: относительно рубашки патрона (~42.5мм), глухарь тянет не более чем на 110-120мм... Да и 40% не в дереве, хотя эта дрелька и с 8х150 справиться в бревно, только ручка боковая не помешает...
24.01.2011 в 18:55:58
ADM05 написал : Усилие, прикладываемое к винтовёрту, намного меньше, чем к дрели
..Ну,я и сказал про "потерю комфорта" и дело совсем не в том что на дрель надо давить,как раз на Т-ТЕС этого не требуется вообще,(само всё влетает со свистом), там сложнее её удерживать и вообще контролировать процесс.. Ну, и общие неудобства,типа инерционных сил.. Человек,как я понял ,что-то там строит-собирает на даче.Поэтому при заворачивание таких глухарей возможно придётся и засверливать на весь шуруп дырочку,что б не расколоть деревяху.У гайковёрта с этим тоже не очень... ну а если ещё и крупную дырочку спиралькой понадобиться??? В общем для дачного строительства,имхо, коротенькая сетевушка будет более полезнее... или вперёд за Протулом..:)
24.01.2011 в 19:05:18
.."к не вставляемуму в пост" Diм"s-у :)(исправьте что-то уже в профиле...) Глухарик на ролике действительно 120,но только потому что доски тоньше,можете не сомневаться ,влетит и 150 и 250... Дрель даже ,как-бы,сдерживаешь...:)
selecter
selecter
24.01.2011 в 19:34:31
посмотрел protool вот здесь http://protool.ru/catalog.aspx?catID=4480&act=teh Дорого как-то. Хотелось бы в 15тыр уложиться
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.01.2011 в 19:44:23
selecter написал : Дорого как-то. Хотелось бы в 15тыр уложиться
Так и надо было сразу бюджет оглашать, не советовали бы...
selecter
selecter
24.01.2011 в 19:48:11
прошу прощенья - виноват - сразу не сообразил :-(
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
24.01.2011 в 20:21:44
я для таких целей купил Bosch GSR-18-VE-2-Li- просто зверюга.
интересно - ударник и просто такой шур - по времени сколько крутят?
