Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
09.02.2016 в 02:51:39
Alex___dr! Прошу прощения за неумную шутку. В тот момент она показалась мне остроумной, а теперь вижу, что шутка была нехорошая и глупая. Извините.
Посмотрел описание Супры и Спиро. И в том и в другом случае упомянуты станки. Но в случае со Спиро звучит серьёзнее.
ЗАЖИМНЫЕ ПАТРОНЫ БЕЗ КЛЮЧА: EXTRA Зажимной патрон без ключа для использования на аккумуляторных шуруповертах, дрелях с питанием от аккумуляторов или от сети. С шестигранником для снятия и установки на шпинделе. Эти сверлильные патроны специально разработаны для выполнения требований, связанных с установкой на аккумуляторных шуруповертах, дрелях с питанием от аккумуляторов или от сети. Для профессионалов и любителей, эти патроны обеспечивают идеальные условия зажима инструмента. Одночастное исполнение, без стопорного кольца, для электроинструмента со стопорящимся шпинделем. Технические особенности: -Очень эргономичные, удобные в работе, оснащены защитой от касания детали. -Малое радиальное биение -Исполнение со сквозным отверстием для правого и левого направления вращения (для предохранительных винтов М5 или М6)
"Инструментальная группа A01 Тип 102-60 Extra"
EXTRA RV Зажимной патрон без ключа в пластиковом и металлическом исполнении, с радиальным запиранием, для использования на электроинструменте с аккумуляторным или сетевым питанием, может использоваться в ударном инструменте, с шестигранником для снятия и установки на шпинделе. Одночастное исполнение, без стопорного кольца, для электроинструмента со стопорящимся шпинделем. Технические особенности: -При закручивании шурупов и сверлении, в особенности при ударном сверлении, больше не требуется дополнительного запирания. -Очень эргономичные, удобные в работе, оснащены защитой от касания детали. -С твердосплавными зажимными скосами (типоразмер 13) -Для любого типа дрелей мощностью до 1100 Вт -Исполнение со сквозным отверстием для правого и левого направления вращения (для предохранительных винтов М5 или М6) Преимущества для заказчиков: -Зажимные поверхности кулачков из твердого сплава (типоразмер 13) -Больше не требуется дополнительной фиксации (1 движение = 2 функции)
"Инструментальная группа A01 Тип 104-61 Extra-RV с радиальной фиксацией Металлическое исполнение"
"Инструментальная группа A01 Тип 104-61 Extra-RV с радиальной фиксацией Пластиковое исполнение"
SUPRA Исполнение с повышенным удобством Для быстрого зажима и разжима сверлильного инструмента без использования ключа Сверлильный патрон с быстрым зажимом для ручных дрелей и стационарных сверлильных станков, с посадочной резьбой и конусом. Легкий и быстрый зажим инструмента вручную
"Инструментальная группа A02 Тип 136 Supra Тяжелое промышленное исполнение для стационарных сверлильных станков и ручных перфораторов"
"Инструментальная группа A02 Тип 136 Supra S и M Облегченное исполнение, используется главным образом для ручных дрелей"
"Инструментальная группа A02 Тип 144 Supra F с удлиненной втулкой для деталей, поверхность которых не допускается повреждать"
SUPRA-SK Патрон для быстрого зажима без ключа, с возможностью ударной работы, может использоваться на перфораторах всех производителей. Технические особенности: -Патрон оснащен защитой от попадания пыли и загрязнений. -Исполнение SK: для левого вращения при значении крутящего момента до 15 Нм -Автоматический поджим при сверлении пропорционально силе резания -Стабильная конструкция: функциональные детали изготовлены из металла -Сквозное отверстие отсутствует: патроны должны быть прочно закреплены на шпинделе Преимущества для заказчиков: -Защита от несчастных случаев обеспечивается системой поддержки зажимного усилия -Легкий и быстрый зажим инструмента вручную. -Самопроизвольное раскрытие патрона невозможно даже при сильной вибрации и высокой частоте ударов -Пыль, образующаяся при сверлении, выбрасывается наружу центро- бежной силой через отверстия в конусной втулке
"Инструментальная группа A02 Тип 141 Supra-SK"
SUPRA-SK E Патрон для быстрого зажима без ключа, с возможностью ударной работы, может использоваться на ручных дрелях. Технические особенности: -Автоматический поджим при сверлении пропорционально силе резания, за счет этого удается сохранить усилие зажима даже при тяжелых условиях эксплуатации -стабильная конструкция: функциональные детали изготовлены из металла -Сквозное отверстие отсутствует: патроны должны быть прочно закреплены на шпинделе -Легкое исполнение для мощного электроинструмента с питанием от сети, либо аккумуляторного (аккумуляторные перфораторы с питанием до 36 Вольт) -Крутящий момент при левом вращении до 50 Нм Преимущества для заказчиков: -Зажим и запирание осуществляется одним движением руки. -Исполнение со стопорным кольцом или без
"Инструментальная группа A02 Тип 141 Supra SK E"
SPIRO-SPIRO-SK За счет непрерывного самостоятельного поджима особенно хорошо может использоваться при обработке с высокой частотой вращения на сверлильных станках и специальных сверлильных модулях. Технические особенности: -Заостренная форма втулки -Малое значение радиального биения -Детали, подверженные износу, закаливаются и шлифуются -Высокоточное исполнение -Исполнение SK: для левого вращения при значении крутящего момента до 15 Нм
"Инструментальная группа A03 Тип 134 Spiro Погрешность радиального биения 0,05 мм"
"Инструментальная группа A03 Тип 133 Spiro-SK Погрешность радиального биения 0,07 мм"
СВЕРЛИЛЬНЫЙ ПАТРОН С ЗУБЧАТЫМ ВЕНЦОМ: PRIMA Сверлильный патрон с зубчатым венцом, с ключом, DIN ISO 10887 С посадкой на конус, либо на резьбу, может использоваться на ударном электроинструменте. Для электроинструмента с высокой частотой ударов мы рекомендуем патрон с зубчатым венцом исполнения Prima-Mat. Технические особенности: -Модель универсального применения, особенно хорошо зарекомендовала себя на ручных дрелях и перфораторах -По запросу мы можем поставить тяжелые промышленные патроны с конусом DIN в типоразмере 6-10, с резьбой для выпрессовки, в типоразмере 13-20 с поводком
"Инструментальная группа A01 Тип 111 Prima Тяжелое промышленное исполнение для стационарных сверлильных станков и ручных перфораторов"
"Инструментальная группа A01 Тип 111 Prima S и M Легкие промежуточные типоразмеры, преимущественно для ручных перфораторов"
"Инструментальная группа A01 Тип 105 Prima-Mat (LT-MT) Сверлильный патрон с зубчатым венцом, с эксцентриковой фиксацией зажимного усилия." "Для использования на перфораторах с высокой частотой ударов"
"Инструментальная группа A01 Тип 109-06 Prima 6L Для стационарных сверлильных установок и ручных дрелей, особенно для шуруповертов с шестигранной посадкой 1/4" " "Для правостороннего и левостороннего вращения"
"Инструментальная группа A01 Тип 129-00 HBF Перфоратор с системой крепления сверла SDS-Plus" "Зажимные скосы кулачков из твердого сплава Осевой люфт для обеспечения полной передачи энергии удара на сверло Для правостороннего и левостороннего вращения"
http://osnastik.ru/d/499774/d/sverlilnye-i-rezbonareznye-patrony-rohm.pdf
Belk
Belk
Краснотурьинск
09.02.2016 в 07:18:37
Подскажите где такой купить можно для сверлилки за 1000р, посадка В16 (конус Морзе)?
AV_B
AV_B
09.02.2016 в 09:16:19
Belk написал: Подскажите где такой купить можно для сверлилки за 1000р, посадка В16 (конус Морзе)?
Это надо искать китайские аналоги, типа, профоснатска, зубр, атака и т. д. Ссылки были выше.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
09.02.2016 в 11:07:04
AV_B написал: Это надо искать китайские аналоги, типа, профоснатска, зубр, атака и т. д.
Верно. А также GRIFF, Кратон. Это что касается аналогов Супра (для правого вращения, без блокировки - фиксирующего кольца). А с блокировкой (для правого и левого вращения) - вроде только у Зубра были (возможно, ошибаюсь и под другими марками тоже появились). Но не факт, что до 1000 купить получится его. У нас АТАКА продавался по 1040 ещё с год назад, ЕМНИП. Сейчас глянул на сайте этого магазина - нет его. Можно ещё на Алиэкспрессе поискать, наверное.
Глянул у Кратона на сайте, оказывается, только с резьбовой посадкой - http://www.kraton.ru/catalog/index.php?c=8&r=8&p=3
Valmemst
Valmemst
10.02.2016 в 13:33:29
Barnauletz, Заказал Супру с логотипом "LuxTools" в Оби. Завтра заеду, заберу. Напишу впечатления. Думаю, развесовка дрели сильно изменится (600г). Зато в стойке только плюсом будет. Из твоей PDF-ки я понял, что это версия SK, с возможностью левого вращения до 15N.
SL_2
SL_2
10.02.2016 в 14:17:50
Valmemst написал: Заказал Супру с логотипом "LuxTools" в Оби.
Да нет там этой Супры, не парьтесь, сто раз проверено, другой патрон у них под этим артикулом, картинка неверная на сайте у них стоит
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
10.02.2016 в 15:38:20
Barnauletz написал: Глянул у Кратона на сайте, оказывается, только с резьбовой посадкой - http://www.kraton.ru/catalog/index.php?c=8&r=8&p=3
С этими Кратонами есть нюанс. Тот что на сайте Кратона артикул 10106008 - копия Супры S(без фиксации)....крутишь широкую верхнюю муфту вместе с кулачками туда-сюда - кулачки раскрываются и закрываются. Кольцо с насечкой не крутится, т.к. цельное с корпусом.
На днях встретил артикул 10106007, думал, что то же самое... :) Пытался крутить верхнюю муфту - фиг....думал, что прикипело..... Глядь, а корпус цельный, и только колёсико с насечкой крутится отдельно от корпуса. Покрутил.... крутишь - кулачки открываются(входят и выходят :) ). И ещё один момент - есть фиксирующий винтик(видно на фото) на кольце под шестигранник. Причём до посадочной резьбы не доходит....возможно он для фиксации от самораскручивания при левом вращении.
И ещё арт. 1 01 06 008 указан с метрической резьбой 12мм шаг 1,25мм, а арт.1 01 06 007 с дюймовой 1/2"х20 UNF. Подозреваю, что это одна и та же резьба.
handy'ro'man
handy'ro'man
10.02.2016 в 16:45:56
Реставратор, не знаю, кратон или атака или ещё какой китаец, но повёлся я на красивую внешность, купил на рынке патрон без упаковки, один в один как у вас на фото. Тяжелый массивный, понравилась плавность хода, вроде как самозатягивающийся, но при ПРАВОМ вращении под нагрузкой почему то часто отпускает остнастку... Отказался от использования - лежит теперь.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
10.02.2016 в 16:47:19
Valmemst написал: Заказал Супру с логотипом "LuxTools" в Оби. Завтра заеду, заберу. Напишу впечатления. Думаю, развесовка дрели сильно изменится (600г). Зато в стойке только плюсом будет. Из твоей PDF-ки я понял, что это версия SK, с возможностью левого вращения до 15N.
Внешне здорово похож на Супру-СК:
Супра-СК Е выглядит иначе:
Ну и размеры и масса разные у них (размеры не так значительно отличаются, разница в несколько миллиметров, а масса уже значительнее) - у Супра-СК ~ 540-550 г, а у Супра-СК Е - 375 г. Для исполнения с посадкой 1/2": Диаметр у Супра-СК - 42,8, у Супра-СК Е - 42,5 мм. Длина в полностью открытом/закрытом состояниях: у Супра-СК - 74,2/83,3 мм. У Супра-СК Е - 72,0/79,3 мм.
SL_2 написал: Да нет там этой Супры, не парьтесь, сто раз проверено, другой патрон у них под этим артикулом, картинка неверная на сайте у них стоит
Жаль, если так. А какой патрон там фактически продаётся под этим артикулом? Описание странное какое-то. :confused: Ключ для патрона LUX 1/2 13 мм Диаметр: 13 мм 1 699,00 р*
Подробное описание: Артикул № 1128099 Цанговый стальной патрон для крепления сверла в ручной электродрели. Диаметр: 13 мм. Технические характеристики Вид: Ключ Дополнительная информация Страна производства: Германия
В названии - ключ какой-то. За 1700 рублей. :confused: В подробном описании - патрон. :confused:
Тут же Рём Прима продаётся за 1400. Надеюсь всё-же, что ув. Valmemst повезёт и там будет Супра-СК.
Реставратор написал: На днях встретил артикул 10106007, думал, что то же самое... Пытался крутить верхнюю муфту - фиг....думал, что прикипело..... Глядь, а корпус цельный, и только колёсико с насечкой крутится отдельно от корпуса. Покрутил.... крутишь - кулачки открываются(входят и выходят ). И ещё один момент - есть фиксирующий винтик(видно на фото) на кольце под шестигранник. Причём до посадочной резьбы не доходит....возможно он для фиксации от самораскручивания при левом вращении.
:cool: Вот те раз - какая-то другая конструкция. Спасибо за инфу. Если попадётся живьём нужно будет глянуть, покрутить его.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
10.02.2016 в 17:07:47
handy'ro'man написал: при ПРАВОМ вращении под нагрузкой почему то часто отпускает остнастку...
:( handy'ro'man! Т.е. как на обычном быстрозажимном - под нагрузкой (как правило - на выходе из материала клинит сверло в материале) кулачкам хватки недостаёт и сверло прокручивается в патроне? Или при нагрузке отпускает сверло, т.е. чуток раскручивается и сверло вываливается?
handy'ro'man
handy'ro'man
10.02.2016 в 17:09:04
Barnauletz, именно отпускает, сверло выпадывает...
