30.03.2016 в 13:04:41
Harvest написал: А что тогда за сомнения по поводу возможной оптимизации? Явно оптимизировали.)
Производитель оптимизировал пилу 66-ю, стало хуже (узел наклона), подошва немного иная - слева не видна линия реза... Не исключаю, что могли чо-нить и в болгарке "оптимизировать"
30.03.2016 в 15:58:59
Harvest написал: А с карщётку как на фото нижк вообще не зажимает
Могу посоветовать щетки вместо той что у вас на фото, вот такого типа
30.03.2016 в 16:04:48
Ramir написал: вот такого типа
Такими и пользовался, пока макиту не купил, теперь аег-ешная гайка переехала на макиту и наоборот, а я, наконец то, получил возможность пользоваться плоскими щётками. Конические лысеют слишком быстро.
30.03.2016 в 16:10:52
Ramir написал: Я имел ввиду расходку со своей гайкой.
Щеткам нужен регулятор оборотов или редуктор с большим числом, которого у (если правильно понял, речь о WSB14-125) не было. Так что даже хорошо, что не подходит.
Ramir написал: Но если берешь несколько болгарок, то и не существенено ключ брать не брать, так как диски то тоже на несколько берешь.
Болгарок у меня несколько и все с бзп гайками, так уж повелось с давних пор. Купленные за последние годы уже с завода с бзп гайками, т.е. вопрос ключа решил производитель, а я согласился. Впрочем, никого не уговариваю, кому как удобно.
Барута написал: КГ или КОГ (кабель гибкий или кабель особо гибкий)
КГ точно нет. Он хорош для переносок, где размотал и бросил. На инструменте кабель постоянно в движении, жилы у КГ легко елозят в внешней оболочке, из-за этого быстро протираются и переламываются.
Harvest написал: Явно оптимизировали.)
Может быть. Замерьте и сравните с болгаркой Баруты.
in my humble opinion
30.03.2016 в 16:15:55
Harvest написал: Конические лысеют слишком быстро.
Не знаю, не заметил разницы, производитель один и тот же, подороже только что, но и еще плюс есть гайка точно ни чего не скребанет.
Harvest написал: пока макиту не купил
А на макитках, которые у меня эти плоские здорово цепляют кожух при работе, вхолостую нормально еще, а при работе не камильфо как то, с закрученой проволокой нормально, но они жесткие не для всего подходят.
30.03.2016 в 16:22:55
Kvost написал: (если правильно понял, речь о WSB14-125) не было. Так что даже хорошо, что не подходит.
вроде о ней, я все время эти буквы в маркирвке забываю :) Я в данном случае говорил не о конкретной болгарке, а о самом варианте бесключевого крепления. Мне сам принцип понравился. А так да, та что у меня все же для резки лучше, на чем собственно и живет в основном.
30.03.2016 в 16:57:24
Ramir написал: вроде о ней, я все время эти буквы в маркирвке забываю :)
У меня закладка с ней висит. Из-за них здесь чуть ли не дрались тогда.
Ramir написал: Мне сам принцип понравился.
Возни только много, голова мелкая, неудобно и долго вертеть. Потом кое кто взялся мазутными ручонками и резинки на кнопках пузырем раздуло, а корпусок дорогой. Одной рукой нельзя включить, понятно, безопасность, но надо профиль резать, а я болгарку которую удобно в общем-то держать одной рукой за шею, включить не могу - глупо же...
30.03.2016 в 21:19:47
30.03.2016 в 21:45:21
Kvost написал: У меня закладка с ней висит.
паспорт отрыл, WSS 14-125, морковка, механическая кнопка, бесключевой зажим. С сенсорами я думал тогда взять, все же как то побоялся, как то не привычно для меня это показалось. Но блин, сама морковочная форма это очень удобно для меня оказалось.
30.03.2016 в 22:29:42
Ramir написал: Но блин, сама морковочная форма это очень удобно для меня оказалось.
Да, корпус зачетный, вряд-ли кому не понравится. Двуручно-одноручный в одном флаконе и вес небольшой. Кнопка механическая отличная, нигде больше такой легкой и четкой работы не встречал.
01.04.2016 в 00:29:32
Kvost написал: Может фланец на шлицы не сел или не родной? Гайка с зачистным должна накручиваться полностью - это ходовая расходка.
Надо глянуть. Хотя .... :)
01.04.2016 в 00:36:57
Harvest написал: А на последнем фото аег со своей гайкой и шлифдиском 6мм.
Вот и у меня так же! Руки дойдут сфоткаю. Надо замерить длину резьбы на валу. А может гайки толще стали ...
01.04.2016 в 00:37:28
Ramir написал:
Ramir,
Kvost написал:
Kvost, обсуждаем оранжевый инструмент, бл**ть? Флудеры и оффтоперы
01.04.2016 в 16:16:33
У меня 2011 года,из отличительных:без надписи "аег" на доп ручке(такая же антивибра). Длинна резьбы на валу 11 мм. На фото с родной гайкой 1,2 и 6мм диски луговские. Вогнутый макитовский только с обычной гайкой(родная просто не ложиться в него).
