Аватар пользователя
Harvest
02.04.2016 в 06:15:14
IDN написал: Вогнутый макитовский только с обычной гайкой(родная просто не ложиться в него).
http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t129883-aeg-obsuzhdaem-tolko-oranzhevyj-instrument/?p=5616244#post5616244 Вот здесь на последнем фото вогнутый бошевский с родной гайкой. АЕГ-шку покупал летом 15го.
Аватар пользователя
Mutru4
Тамбов
02.04.2016 в 15:14:41
Charger79 написал: Хорошо, тогда конкретизирую вопрос что именно купить, маркировка, производитель? Погуглить-то я могу, на предмет стандартов электропроводки, но раз уж встаёт вопрос о том, что маркировка правильная, а на деле псевдорезина!!! Поэтому и спрашиваю, если кто-то знает наверняка, то подскажите мне, ЧТО купить?
Порекомендую от макиты 2450 (старого образца), китайский Сhaus (могу ошибиться в англицком написании), вообще ищите кабели с брендового инструмента
Аватар пользователя
Pull
02.04.2016 в 19:25:51
Купил в мае 2015 года шуруповерт AEG BS 12C2 Li-152C 428375. Произведен в январе 14-го. Работал им не сказать чтобы очень интенсивно. Несколько дней назад почти перестал срабатывать тормоз, "почти" потому что при 60% нажатий не срабатывает, при 40% - срабатывает. Ближайшие сервисные центры в Нижнем Новгороде, 200 км от дома. И не понятно возьмутся за ремонт или нет. Я так понимаю при отпускании до конца кнопки там должен замыкаться (или размыкаться) какой-то контакт чтобы сработал электрический тормоз. Может пыль попала в кнопку. Есть старый Хитачи 12 Вольт. Но аккумы вообще померли. Без шура оставаться вообще не в кассу. Если в сервис не возьмут может кто-нибудь знает как самому решить этот вопрос (разобрать, почистить :) ) ?? И еще один вопрос. Хотел докупить в пару к нему тушку Ударный гайковерт AEG BSS 12C/0 (4935446702), но они только почему-то в Беларуси продаются. Где его можно в России взять??
Аватар пользователя
IDN
02.04.2016 в 20:20:59
Harvestбошевского диска у меня нет-не могу сравнить.По вашим фото видно ,что в него ложиться гайка фикстековская.А в макитовские,что есть у меня ,она не вмещается-диаметр вогнутости меньше наверно чем в бошике.Хотя это не важно:вогнутости-выпуклости...Вал с резьбой не такой уж и длинный,это факт.
Аватар пользователя
Барута
Анапа
02.04.2016 в 21:02:23
Коллеги, четвертую (?) страницу рассуждаем/обсуждаем длину вала. А есть ли в этом смысл? Влияет или нет его длина на эксплуатацию самой машинки? Представляется, что проблема высосана из пальца. При всем при том производитель все ж не станет так подставляться с нарушением ТБ.
Аватар пользователя
umnyi
03.04.2016 в 00:45:41
Барута написал: Представляется, что проблема высосана из пальца.
Ну так если "Штатная" гайка диск зачистной зажимает одним витком резьбы - это не нормально! У кого то эта болгарка первая, гайки обычные от УШМ дома не валяются. А зная человеческий фактор!... В конце концов есть любители все затягивать : Сколько сил хватает! То этот самый один виток или выкрошиться или слижет быстро.
ЗЫ. Сегодня больше часа "Шкурил" ею Передок от самодельного минитракторенка. Конечно УШМка в качестве зачистной - великолепная! И кордщеткой и 6-кой диском работать одно удовольствие, 1200 Вт как ни крути. Острые углы в конструктиве можно срезать 6кой, как миллиметровым :)
Аватар пользователя
Барута
Анапа
03.04.2016 в 02:29:33
umnyi написал: Ну так если "Штатная" гайка диск зачистной зажимает одним витком резьбы - это не нормально!
Ну вот, на колу мочало...
Аватар пользователя
Mutru4
Тамбов
03.04.2016 в 15:32:57
а длину вала и толщину упорной шайбы никто не замерял?? На старой и на новой.
Аватар пользователя
Anat78
Серов
03.04.2016 в 18:48:59
Pull написал: Я так понимаю при отпускании до конца кнопки там должен замыкаться (или размыкаться) какой-то контакт чтобы сработал электрический тормоз. Может пыль попала в кнопку.
в сервисе смогут заменить только кнопку, она стоит как весь шуруповерт :)
Pull написал: Где его можно в России взять??
купить в америке привезти и пользоваться :) там тушка стоит 40 долларов, заодно можете привезти и новую тушку шуруповрета
Аватар пользователя
Mutru4
Тамбов
03.04.2016 в 18:54:30
Pull написал: Купил в мае 2015 года шуруповерт AEG BS 12C2 Li-152C 428375. Произведен в январе 14-го. Работал им не сказать чтобы очень интенсивно. Несколько дней назад почти перестал срабатывать тормоз, "почти" потому что при 60% нажатий не срабатывает, при 40% - срабатывает. Ближайшие сервисные центры в Нижнем Новгороде, 200 км от дома. И не понятно возьмутся за ремонт или нет. Я так понимаю при отпускании до конца кнопки там должен замыкаться (или размыкаться) какой-то контакт чтобы сработал электрический тормоз. Может пыль попала в кнопку. Есть старый Хитачи 12 Вольт. Но аккумы вообще померли. Без шура оставаться вообще не в кассу. Если в сервис не возьмут может кто-нибудь знает как самому решить этот вопрос (разобрать, почистить :) ) ?? И еще один вопрос. Хотел докупить в пару к нему тушку Ударный гайковерт AEG BSS 12C/0 (4935446702), но они только почему-то в Беларуси продаются. Где его можно в России взять??
Pull, обратитесь к нему - честный человек
Аватар пользователя
Pull
04.04.2016 в 08:12:45
Anat78 написал:
Anat78, поеду через неделю, посмотрим, что скажут. До покупки шурика слышал что сервис АЕГ в России вообще какой-то не очень. Посмотрел на Амазоне и И-бее, что-то пока не нашел подходящего варианта (может плохо искал). Еще бы осцилятор голый прикупить (но его даже в каталоге нет, только с батареями и зарядкой. :-)
Аватар пользователя
Pull
04.04.2016 в 08:21:06
Mutru4 написал:
Mutru4, Спасибо за наводку.
Аватар пользователя
Anat78
Серов
04.04.2016 в 09:16:14
Pull написал: что-то пока не нашел подходящего варианта (может плохо искал).
плохо искали вариантов куча как и осциляторов тушками
Аватар пользователя
Harvest
04.04.2016 в 10:18:00
IDN написал: Вал с резьбой не такой уж и длинный,это факт.
Аватар пользователя
Mutru4
Тамбов
04.04.2016 в 19:57:53
Harvest написал:
Harvest, какой год выпуска машины?
Назад
