alex_k
alex_k
22.05.2014 в 10:36:25
Блокировка кнопки сделана хитро. Когда установлен резак насадка , клавиша включения легко нажимается
Но стоит насадку резак снять , клавиша перестает нажиматься .
Т.е в разобранном на части инструменте с неснятым аккумулятором привод сам не включится
С собранном с виброрезаком блокировки кнопки нет. На других насадках типа сабельной пилы сверху на копусе есть отдельный рычаг блокировки
alex_k
alex_k
22.05.2014 в 10:37:54
Новая Шлифпластина AEG
стандарт 93 мм*93 мм 6 отверстий
Она сделана чуть попроще чем Bosch и Makita
Просто 6 отверстий без каналов для отводы пыли .
Подхотят шлифлисты от Bosch и универсальные от Зубра
Адаптер для пылесоса у AEG Omni Pro не предусмотрен ,
поэтому использовал адаптер для пылесоса от виброрезака Диолд МЭВ 0,25
Чтобы установить адаптер , корпус виброрезака повернул на 90 градусов, чтобы кнопка включения была слева под большим пальцем
В работе держу за корпус и прижимаю адаптер . Вроде нормально Адаптер пылесоса пока никак не закреплял ,
Дырки как раз находятся внутри воздуховода
Зазор примерно 1.5 -2 мм
Charger79
Charger79
Кемерово
26.05.2014 в 12:29:12
День добрый, коллега! У меня аналогичный, но 12-ти вольтовый привод. Есть все семь насадок. Инструментом доволен. В принципе писал уже об этом в этой же теме. Вопрос такой: где и (извините за нескромность) почём брали набор пилок в кейсе? Чегой-то нигде кроме польских сайтов найти не могу. И ещё родилась троечка вопросов. Интересуют размеры кейса ДхШхВ, для шлифпластины и наждачки места в нём не предусмотрено и что это за две мелкие деталюшки в центре чумаданчика? Заранее спасибо.
alex_k
alex_k
26.05.2014 в 14:44:14
Charger79 написал : В принципе писал уже об этом в этой же теме. Вопрос такой: где и (извините за нескромность) почём брали набор пилок в кейсе?
1700 руб
в
http://www.toool.ru/catalogue/osnastka_i_komplektuyuschie_dlya_mnogofunkcionalnih_shlifmashin/?vendor_id=312
Внутрь можно засунуть шлифпластину и один комплект наждачки
Ну и посередине уложить еще пару, тройку сабельных пилок
тогда объем ящика будет более менее заполнен.
Посередине там два центрирующих адаптера колечка . Вроде под Bosch и Dremel
Такие же переходники лежат в комплекте с универсальной пластиной 93 мм Они там на упаковках в описании присутствуют.
Charger79
Charger79
Кемерово
26.05.2014 в 17:34:15
alex_k написал : 1700 руб в http://www.toool.ru/catalogue/osnastka_i_komplektuyuschie_dlya_mnogofunkcionalnih_shlifmashin/?vendor_id=312
тогда объем ящика будет более менее заполнен. Посередине там два центрирующих адаптера колечка . Вроде под Bosch и Dremel
Спасибо за пояснения! По поводу размера ящика всё же остался вопросик. И, извините за навязчивость, проверьте и поясните пожалуйста - можно на место одной пилки вложить две-три стопкой (чтобы запас побольше сделать)
alex_k
alex_k
26.05.2014 в 21:35:48
Charger79 написал : По поводу размера ящика всё же остался вопросик
размер внешний 26 см на 28 см
толщина 4 см
Charger79 написал : на место одной пилки вложить две-три стопкой (чтобы запас побольше сделать)
больше двух шт застегнуть не удалось Там защелка с выступом
alex_k
alex_k
28.05.2014 в 10:36:05
Универсальная пластина от AEG для виброрезака Omni нужнается в длительном напилинге.
Отверстия в пластине и шлифлистах bosch и зубр не совпадают
Отверстия нужно растачивать как в шлифпластине bosch, делать их вытянутыми на 12-14 мм
Charger79
Charger79
Кемерово
30.05.2014 в 20:28:45
Всем привет! Кто-нибудь знает что-нибудь про кейсы VarioBox? В инете инфу внятную не получилось найти.
HI2
HI2
30.05.2014 в 20:36:31
Charger79 написал : Кто-нибудь знает что-нибудь про кейсы VarioBox?
..а что вас интересует?? Кейсы,как кейсы..здоровые...сцепляются между собой... бывали синего,красного,черного и жёлтого цвета... в зависимости от бренда(Аег,Атлас,Милуоки)...при ТТИ (теперь) инструмент в них не кладут... :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
30.05.2014 в 20:40:01
А что интересует? Это уже светлое прошлое AEG-Milwaukee-AtlasCopco:)
Charger79
Charger79
Кемерово
31.05.2014 в 07:57:16
Это уже светлое прошлое AEG-Milwaukee-AtlasCopco:)[/QUOTE]
То есть подобных кейсов в продаже уже не существует? Печально, ведь неплохо смотрелись и, к тому же, типовые кейсы скрепляющиеся между собой, это очень практично. Ну и ладно - будем пополнять ассортимент своих L-BOXX'ов
