Homemaster написал :
Вот на этой картинке (с дисками) хотелось бы резкости.
Завтра постараюсь :) Уточните, какие моменты (фрагменты) Вас там заинтересовали? Толщина зуба 40-зубового диска равна 1,6 мм; 6-зубового, соответственно, - 1,8 мм; толщина алмазного - 2,5 мм.
Я бы ещё "турбину" раскрутил, интересно как там улитка оформлена.
Попробую. Там винт туго сидит, первый раз оставил его в покое. Винты, конечно, вороненые, но не капитально, много блеска серебристого на них (не стерто, так покрыто, по-видимому).
void написал :
интересно, как она себя показала бы в роли бороздодела (в связи с этим интересно, какая посадка у дисков)?
Посадить можно диск с практически любой посадкой: из редуктора выходит вал с внутренним отверстием М6 на конце и двумя лысками. На вал свободно одевается одна из переходных втулок с флянчиками под нужный диаметр посадки диска. В комплекте их два: под отверстие 20 мм и под 22,2 мм. На лыски вала одевается прижимная шайба с соответствующим пазом и прижимается винтом М6 с увеличенной головкой (в диаметре).
